Skrzynia biegów C-360
1130 odpowiedzi na ten temat
#501 Share pooch
pooch
  • 722 postów
Napisany 12 październik 2011 - 20:29
Skrzynia biegów C-360 Udziały? Chciałbym:) Promuję to z czego jestem zadowolony.
W rolnictwie siła!!! :)
Skrzynia biegów C-360 Dzisiaj, 16:07
#502 Share konradoss
konradoss
  • 5 postów
Napisany 13 październik 2011 - 17:15
Skrzynia biegów C-360 acha jeszcze jedno pytanie, ta pokrywe od skrzyni mozna zdjac tak zeby niepoprzestawiac nic, np wodzikow?? bo pasowaloby ogladnac pierw w jakim stanie to wszystko jest, najlepiej pewnie byloby jeszcze wodziki powyjmowac zeby wszystko zobaczyc;)
#503 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 13 październik 2011 - 17:46
Skrzynia biegów C-360 tak po prostu ściąg do góry a jak będziesz zakładał to musisz wszystkie listwy równo ustawić żeby ciągnik był na luzie i to wszystko pozdro
#504 Share rami
rami
    rami
  • 767 postów
  • Zainteresowania:muzyka, taniec,majsterkowanie,spcery,ksiązka
Napisany 13 październik 2011 - 18:31
Skrzynia biegów C-360 jeśli ci się blokuje skrzynia to wymień te zaciski na pokrywie najlepiej się odblokowuje jak reduktor jest ustawiony na luz plaski śrubokręt i klucz do od kręcenia
#505 Share konradoss
konradoss
  • 5 postów
Napisany 13 październik 2011 - 19:32
Skrzynia biegów C-360 niechodzi mi o wymiane czegokolwiek tylko zeby poogladac w jakim stanie sa tryby i wszystko pod spodem, chodzi mi czy mozna to otwozyc tak aby czegos niepoprzestawiac :D
#506 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 14 październik 2011 - 15:00
Skrzynia biegów C-360 Można śmiało zdjąć ten duży dekiel i pooglądać xd
#507 Share konradoss
konradoss
  • 5 postów
Napisany 14 październik 2011 - 17:00
Skrzynia biegów C-360 ok, dzieki za odpowiedzi, a macie jakies uwagi co do rozbierania/skladania skrzyni?? na co zwrocic szczegulna uwage??
jak rozjezdzac ciagnik, jakas kolejnosc? czy to obojetne? bo tak czy owak musze go rozjechac i z silnikiem i z mostem;/
Edytowany przez konradoss, 14 październik 2011 - 17:21.
#508 Share piotrz
piotrz
  • 92 postów
Napisany 14 październik 2011 - 21:45
Skrzynia biegów C-360 Kilka rad:
1. Równa posadzka ułatwi złożenie ciągnika do kupy,
2. Wymieniając tryby wymieniać najlepiej parami, głównie jeśli wymienia się wałek sprzęgłowy lub duży tryb z nim współpracujący (są tam duże obroty i potem wyje),
3. Zaopatrywać się w sprawdzonym sklepie z dobrymi częściami,
4. Dobrze zabezpieczyć skrzynię bo może spaść,
5. W ósemce jako uszczelnienie wałka sprzęgłowego można kupić simmering z "dwoma wargami" (oryginalnie jest z jedną) - zapobiega wyciekom.
Tyle mi się przypomniało, udanego remontu życzę :rolleyes:
#509 Share konradoss
konradoss
  • 5 postów
Napisany 14 październik 2011 - 22:21
Skrzynia biegów C-360 o, właśnie o takie porady mi chodzilo;) bardzo dziękuję napewno sie przydadzą :D
jakie łożyska polecacie do skrzyni?? nasze polskie FŁT czy jakies inne firmy??
Edytowany przez konradoss, 15 październik 2011 - 09:38.
#510 Share michal191
michal191
  • 22 postów
Napisany 28 październik 2011 - 13:54
Skrzynia biegów C-360 Witam. Mam mały, a może duży problem.
Wyskakuje mi reduktor z zająca na luz gdy zjezdzam z górki lub szybko wcisnę sprzęgło gdy jadę. Czym to może być spowodowane? Podejrzewam że może to być wina wyrobionej listwy bo zatrzaski wymieniałem juz kilka razy.
Przeczytałem cały temat i nie znalazlem podobnego problemu. Może macie jakieś pomysły.
#511 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 28 październik 2011 - 20:57
Skrzynia biegów C-360 To zdejmij dekiel i zobacz jak wyglądają rowki na listwie
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#512 Share mariusz b
mariusz b
  • 99 postów
Napisany 12 listopad 2011 - 20:58
Skrzynia biegów C-360 Panowie mam taki problem. Zaczęła mi wyskakiwać 3 i dość mocno słychać stuki po jej włączeniu. Po przełączeniu na polowe stukanie jest szybsze . Wie ktoś tak mniej więcej czego może być to wina ? Które tryby mogą być uszkodzone ? Wiem że to wyjdzie po rozkręceniu ale tak bym wiedział czego już szukać. Będę go teraz rozpoławiał wiec przy okazji by się i to zrobiło w długie jesienne wieczory ;p
#513 Share misio17179
misio17179
  • 13 postów
Napisany 13 listopad 2011 - 08:38
Skrzynia biegów C-360 czy dało by się zrobić w c360 żeby można było wajchę od zmiany biegów zrobić po prawej lub lewej stronie siedzenia podobnie jak w c 385
#514 Share seweryn20
seweryn20
  • 7587 postów
Napisany 13 listopad 2011 - 09:43
Skrzynia biegów C-360 Na środek jak w zetorze nie ma problemu ale z boku ? Co by to miało polepszyć?
KPK Kumurun Team
#515 Share izydor6280
izydor6280
  • 3429 postów
Napisany 13 listopad 2011 - 09:50
Skrzynia biegów C-360 jakby sie uparl, po wielu probach i bledach, przy odpowiednim zgieciu dzwigni moze i by sie udalo, jak masz czas i cierpliwosc to powodzenia
w 330 gdzies widzialem
Polska B
#516 Share ursusc325
ursusc325
  • 12 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja,rolnictwo,muzyka(techno),sporty
Napisany 14 listopad 2011 - 20:01
Skrzynia biegów C-360 możesz zrobić tak jak w matizie tzn. na linki dorobić dłuższą dźwignie i mechanizm zmiany biegów przykręcić po prawej lub po lewej stronie.
#517 Share sebo1986
sebo1986
    Staram się byś lepszym..
  • 767 postów
  • Zainteresowania:Sport motoryzacja i po trochu wszystkiego
Napisany 24 listopad 2011 - 20:45
Skrzynia biegów C-360 Ja może w przyszłym tygodniu będe rozbierał skrzynie w 4011 ;) tzn robie remont i chce już wszystko zrobić, w skrzyni ogólnie to wszystko działało, ciągnik jest u nas z 20 lat i nic nie było robione, stan oleju zawsze był :) ale na 3 słychać stukanie, i jak włącze wałek to też słychać stukanie dość głośno :) co powiecie o tych obiawach?
..kooperacja na mocy paktu, mocy płynącej z kontaktu..
Zakaz klikania zielonych strzałek przy moich postach i polecania moich komentarzy.
#518 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 25 listopad 2011 - 23:55
Skrzynia biegów C-360 Zużyte łożyska, wykruszony ząb na trybie.
W twoim przypadku jak robisz remont to się nie masz co zastanawiać bo i tak ją będziesz rozbierał więc do wymiany pójdzie prawie wszystko. Zużycie skrzyni będzie zależało od przepracowanych MTH, i czasu od którego stuka a ciągnik nadal pracuje co powoduje niewłaściwe zużywanie się elementów skrzyni.
#519 Share sebo1986
sebo1986
  • 767 postów
Napisany 04 grudzień 2011 - 15:01
Skrzynia biegów C-360 Jakie polecacie łożyska do skrzyni i przy okazii do smostu i zwolnic, mam już rozebraną skrzynie na kole od trzeciego biegu jest wykruszony ząb, na wałku głównym i pośrednim podobnie, wiadomo do wymiany, a reszta kół i wałków jest odziwo w dobrym stanie(c-4011) :) są troszke przytarte od strony zazębiania ale to raczej normalne :) wymienie te koła i wszystkie łożyska, tylko niewiem jakie kupić???
Edytowany przez sebo1986, 04 grudzień 2011 - 15:03.
#520 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 04 grudzień 2011 - 15:42
Skrzynia biegów C-360 Tryby Skropol a łożyska SKF(made in Sweden),Nachi,Koyo,FAG,Iskra
Podobne tematy skrzynia biegów ciągnik traktor skrzynia ursus
