Skrzynia biegów C-360
1130 odpowiedzi na ten temat
#381 Share klo444
klo444
  • 112 postów
Napisany 18 luty 2011 - 17:33
Skrzynia biegów C-360 Wałek przekażniki mam juz wyciągnięty wyszedł bez żadnych problemów kolego mógł być podzielić się tą widzą gdzie i w którym kierunku puknąć żeby to wszystko wyciągnąć ?
Skrzynia biegów C-360 Dzisiaj, 23:06
#382 Share piotrz
piotrz
  • 92 postów
Napisany 18 luty 2011 - 18:36
Skrzynia biegów C-360 Wałki reduktora i pośredni wychodzą w stronę tylnego mostu. Trzeba najpierw wybić wałek reduktora, ten duży tryb na wałku reduktora jest na klinie i po zbiciu wałka z przedniego łożyska zejdzie do przodu. Wtedy wałek reduktora można wyjąć. Następnie odkręcamy nakrętkę wałka pośredniego znajdującą się od przodu skrzyni i wybijamy wałek pośredni (też do tyłu), tylko tutaj kolejno będą ściągać się z klinów tryby. Ja robiłem takie coś już dawno i nie pamiętam aż tak dokładnie wszystkiego. Aby nic nie uszkodzić można pukać przez jakieś drzewo.
Edytowany przez piotrz, 18 luty 2011 - 18:41.
#383 Share klo444
klo444
  • 112 postów
Napisany 19 luty 2011 - 15:05
Skrzynia biegów C-360 ok spróbuje wiem już mniej więcej o co chodzi. A jeszcze jedno pytanie w jaki sposób czym najlepiej umyć obudowę skrzyni wewnątrz i zewnątrz (mrozu u nie umożliwiły mi umycie skrzyni zewnątrz i muszę przyznać ze jest lekko usyfiona) słyszałem że dobre efekty daje pistolet do rapowania na sprężone powietrze z racji tego ze takiego sprzętu nie posiadam chciałbym się zapytać was o radę.
#384 Share Dom612
Dom612
  • 30 postów
Napisany 20 luty 2011 - 21:05
Skrzynia biegów C-360 "klo444" z zewnątrz możesz ją tanim kosztem delikatnie oczyścić nawet i śrubokrętem a później spryskać "dimerem" odczekać 10 minut i woda opłukać zapewniam 100% działa nawet na mrozie wyschnie
#385 Share bzyku123456
bzyku123456
  • 154 postów
Napisany 02 marzec 2011 - 19:34
Skrzynia biegów C-360 Mam problem z 3 biegiem w C-360. Mianowicie od jakiegoś czasu podczas jazdy na trójce słychać było charakterystyczne zgrzytanie, chrobotanie, które zwiększało swoją częstotliwość wraz ze zwiększeniem prędkości podczas jazdy. Ostatnio do tych objawów doszło jeszcze to, że trója "wylatuje" podczas jazdy, po wrzuceniu mogę przejechać tylko kilkanaście metrów pod jakimkolwiek obciążeniem, nawet lekkim. Przytrzymując drążek 3 nie wyskakuje, ale czuje "kopnięcia" drążka. Teraz pytanie do Was: jakieś sugestie przyczyn? sposoby, koszty naprawy? Z góry dzięki za odpowiedź.
3 marca 2010r. ------->> 3 lata na AgroFoto
#386 Share izydor6280
izydor6280
  • 3430 postów
Napisany 03 marzec 2011 - 10:57
Skrzynia biegów C-360 proponuje remont calej skrzyni, jesli dawno nie bylo, bo i tak bedziesz musial rozwalac cala, pewnie padlo ktores lozysko
Polska B
#387 Share bzyku123456
bzyku123456
  • 154 postów
Napisany 03 marzec 2011 - 15:38
Skrzynia biegów C-360 Wiem, że tak byłoby najlepiej. Ja jednak potrzebuje rozwiązać ten problem taniej. Po prostu nie mam teraz na to kasy. Dodam jeszcze że cała reszta chodzi naprawdę bez zarzutu. Z innymi biegami nie ma problemu.
#388 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 03 marzec 2011 - 19:02
Skrzynia biegów C-360 Najtaniej to będzie jak nie będziesz używać 3-biegu.
#389 Share klo444
klo444
  • 112 postów
Napisany 03 marzec 2011 - 19:06
Skrzynia biegów C-360 bzyku123456 ja miałem ten same objawy co u ciebie zdejmij pokrywę skrzyni i wszystko będziesz wiedział ale szykuje ci się wydatki na pewno uszkodzony cały 3 bieg a co było tego przyczyną u mnie uszkodzone łożyska między wałkiem głównym a sprzęgłowym i dzięki temu że nie zrobiłem tego od razu chciałem dokończyć orkę nie było zbytnio czasu dzisiaj mam obydwa wałki do wyrzucenia. Ale moja skrzynie swoje już przeszła wiec aktualnie robię jej remont kapitalny i mam do was pytanie w jaki sposób powinno być ułożyskowanie między wałkiem sprzęgłowym a wałkiem sprzęgłowym przekaźnika ( łożyskowani na samum początku jak powinno wyglądać między nimi ) ogólnie w ursusie miałem łożysko igiełkowe w koszyczku gościu w sklepie powiedział ( obydwa wałki zostały wymienione ) że powinny być tam igły dlatego że są to wałki nowego typu. jak to powinno być waszym zdaniem jeżeli nie było by różnicy wolał bym łożysko w koszyku dużo łatwiejszy montaż. A i czym odróżnić skrzynie stary a nowy typ rok produkcji 1982
#390 Share bzyku123456
bzyku123456
  • 154 postów
Napisany 03 marzec 2011 - 20:20
Skrzynia biegów C-360 Dzięki wielkie asharot :) Swoje teorie filozoficzne możesz zatrzymać dla siebie.
#391 Share Rolnik360
Rolnik360
  • 38 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa,
    Gospodarka,
    Stare i nowe ciągniki
Skrzynia biegów C-360 Witam.Miałem to samo w tym roku przy agregatowaniu tylko nie wyskakiwał mi bieg(3).Takie same odgłosy tylko mi jeszcze waliło w pokrywę (tam gdzie się włącza wom,polne i szosowe)więc zredukowałem na 2 bieg,jak kończyłem uwrocia to włączyłem przez przypadek 3 i przestało już walić oraz wydawać te dziwne odgłosy. :blink: cud? :unsure:
#392 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 03 marzec 2011 - 23:23
Witam, jakby to najlepiej wytłumaczyć ja u mnie też wymieniałem obydwa wałki sprzęgłowe na nowe i na samym przodzie tych wałków gdzie masz wielowypusty(frezy) mam łożysko igiełkowe,natomiast z drugiej strony w skrzyni mam igiełki bodajże 23 szt. (ale dokładnie nie pamiętam) i wydaje mi się że jak teraz masz łożysko igiełkowe w koszyczku to nie założysz na ten wałek luźnych igiełek, ponieważ ta końcówka wałka ma inne zakończenie, jak jest pod igiełki to ma taki rant zaraz z brzegu aby igły się trzymały w tym 'rowku'. A jak jest przy łozysku w koszyczku to niewiem bo nie widziałem osobiście.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#393 Share bartek1992
bartek1992
  • 372 postów
  • Zainteresowania:ciągniki rolnicze
Napisany 04 marzec 2011 - 23:03
Skrzynia biegów C-360 Na allegro jest skrzynia nowy typ z okienkiem. I tu moje pytanie o co chodzi z tym okienkiem i nowym typem skrzyni ?
http://allegro.pl/sk...1479944417.html
file:///C:/Users/BARTEK/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.png
Edytowany przez bartek1992, 04 marzec 2011 - 23:04.
Sprzęt rolniczy Zetor 7211 -U-R-S-U-S- C-360 Władymirec T25A2+tur
Massey Ferguson 186 Anna Z-644
Hesston 5540
#394 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 05 marzec 2011 - 08:16
Skrzynia biegów C-360 Chodzi mu o podstawę pod układ kierowniczy która wygląda jak okienko... a nim nie jest.
Nie wiem czemu napisał nowy typ do 60-ki skoro w nich innej nie było. Stara była tylko w 4011 z obudową układu kierowniczego odlaną na skrzyni.
KPK Kumurun Team
#395 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 05 marzec 2011 - 12:46
Skrzynia biegów C-360 Jesli @bartek 1992 chodzi o okienko to raczej oto okienko w którym widac wieniec koła zamachowego C-355 tego nie miały i chyba pierwsze C-360 też nie.Przez to okienko można obracać wałem np. podczas regulacji zapłonu itd.
Edytowany przez MAT912, 05 marzec 2011 - 12:47.
#396 Share jacek456788
jacek456788
  • userphoto
  • 190 postów
  • Zainteresowania:dziewczyny a zwłąszcza moją kochaną dziewczynę Karolinę kocham cię skarbie ,uwielbiam mój samochód SUV Toyota RAV-4 , Rolnictwo nie w bardzo małym stopniu
Napisany 05 marzec 2011 - 21:31
Skrzynia biegów C-360 zależy jak mocno jest zablokowany u mnie w 3p jak jest na listwie nie wycięty to musze rozbierać pokrywe od liwarka a dopiero pózniej odkrecam korki na skrzyni
#397 Share tomcio87
tomcio87
  • 227 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja, hodowla
Napisany 06 marzec 2011 - 21:25
Skrzynia biegów C-360 Witam moze ktos wie co to moze byc jak na 5biegu tak cos wali? niedawno skrzynia byla robiona czyzby znow tryb poszedl?
#398 Share marcinnowicki87
marcinnowicki87
  • 170 postów
Napisany 07 marzec 2011 - 13:11
Skrzynia biegów C-360 A jaki masz typ skrzyni? Jak ten starszy to może koszyk się rozleciał. U mnie 3 lata ostatnio wytrzymał wiec teraz nowy typ założyłem.
#399 Share konradrolnik1234
konradrolnik1234
  • 18 postów
Napisany 08 marzec 2011 - 10:39
Skrzynia biegów C-360 witam, jestem nowy na tym forum, chciałem zapytać co to moze byc ze w skrzyni cos stuka jak ciagnik stoi i jak sie jedzie na małych obrotach, na wyzszych juz tego tak niesłychac. jest to taki dzwiek jakby wział mlotek i pukał w obudowe skrzyni. Drugi problem to takie charatanie kiedy sie jedzie na 4-ce i 5-tce, ciagnik sie wtedy tak zachowuje jakby sie tam miało cos rozsypac zaraz, tak jakby zazebiało cos tam w środku.. prosze o pomoc
#400 Share ArekJD1177
ArekJD1177
  • 98 postów
Napisany 08 marzec 2011 - 19:20
Skrzynia biegów C-360 Mam pytanko, czy wie ktoś jaką prędkość ma c-360-3p na 3 biegu szosowym i przy 2tyś obrotów silnika?
Podobne tematy skrzynia biegów ciągnik traktor skrzynia ursus
