Skrzynia biegów C-360
1130 odpowiedzi na ten temat
#361 Share Dom612
Dom612
  • 30 postów
Napisany 01 luty 2011 - 14:02
Skrzynia biegów C-360 taki metaliczny dźwięk słyszysz? od momentu wrzucenia wstecznego? i w jakim ciągniku?
Edytowany przez Dom612, 01 luty 2011 - 14:02.
Skrzynia biegów C-360 Dzisiaj, 14:51
#362 Share jaco512
jaco512
  • 663 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza,mechanika itp.
Napisany 01 luty 2011 - 17:47
Skrzynia biegów C-360 W czasie jazdy na wstecznym, szczególnie na wysokich obrotach. Dźwięk podobny do stukania młotkiem w obudowę skrzyni w okolicach prawej skrzynki od aku. Ciągnik to C360.
#363 Share Dom612
Dom612
  • 30 postów
Napisany 01 luty 2011 - 19:57
Skrzynia biegów C-360 całkiem możlize ze masz wyrobiona zembatkę koła wstecznego biegu na skrzyni masz trakie wybrzuszenie z prawej strony skoro mówisz ze tam ci grzechocze i w tym wybrzyuszeniu znajduje sie tenze wałek najlepiej mozesz sie przekonaćo tym czy to jego wina odkręcając pokrywe skrzyni biegów (zdemontój sobie piramidkę od drązka zmiany łatwiej bedzie) później pare śrób i dekiel do góry ci pódzie to jes chwila roboty a gdybys nie widział nic to radze zlać olej ze skrzyni ułatwi ci to wszyskto bo mozesz mić wyrobiony tez tryb na wałku stałego zazebienia...
#364 Share grzesiu09091987
grzesiu09091987
  • 472 postów
Napisany 02 luty 2011 - 19:46
Skrzynia biegów C-360 @Dom612 Ja koła zębate wbijałem na zewnątrz skrzyni na kowadle i odrazu wkładane były kliny. @jaco512 jeżeli masz takie objawy to łożyska igiełkowe ośka i możliwe ,że koła wstecznego biegu są do wymiany , nie wymienisz ich jeżeli nie wyjmiesz wałka górnego skrzyni biegów.
#365 Share Filipo
Filipo
  • 357 postów
Napisany 03 luty 2011 - 19:14
Skrzynia biegów C-360 Witam Panów.
Mam problem ze skrzynią biegów w c360. A dokładniej chodzi o 3 bieg. od jakis paru lat na 3 biegu bardzo hałasowała skrzynia, więc postanowiłem zrobic remont. Zostały wymienione zębatki, wszystkie łożyska i ten główny wałek na które wchodzą zębatki biegów. Poza tym jeszcze tuleja od Womu i jeszcze pare drobiazgów.
Ale niestety po złożeniu okazało sie że problem nie zniknoł.Na 3 biegu nadal hałasuje moze troche mniej ale jednak, szczególnie np. jak dzisiaj jechałem pod góre z załadowanym turem to mocno hałasowało. Co to może byc? Pomóżcie!!!
#366 Share Damix
Damix
  • 212 postów
  • Zainteresowania:Wszystko związane z rolnictwem i nie tylko
Napisany 03 luty 2011 - 21:39
Skrzynia biegów C-360 Olej wymieniałeś czy stary spowrotem wlałeś.
#367 Share Filipo
Filipo
  • 357 postów
Napisany 03 luty 2011 - 22:00
Skrzynia biegów C-360 nowy wlałem tylko troche mi abrakło to jakies 5 litrów starego dolałem
#368 Share miszka31
miszka31
  • 1138 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze
Napisany 03 luty 2011 - 22:07
Skrzynia biegów C-360 wodzik nie ma luzów? dobrze znitowany? dobrze wchodzi ci ta 3ka?
#369 Share Filipo
Filipo
  • 357 postów
Napisany 04 luty 2011 - 08:13
Skrzynia biegów C-360 3 wchodzi dobrze, tak samo jak i inne biegi. A wodzik nie widziałem zeby miał luzy.
#370 Share grzesiu09091987
grzesiu09091987
  • 472 postów
Napisany 05 luty 2011 - 16:35
Skrzynia biegów C-360 Po prostu skrzynia musi się dotrzeć. U mnie jak wszystko zostalo wymienione na nowe to jest bardzo głośno. Z czasem hałas się zmniejszy.
#371 Share Piotrrek
Piotrrek
  • 16 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo , mechanika ,
Napisany 14 luty 2011 - 16:49
Skrzynia biegów C-360 wtrące się z moim pytaniem :
kupiłem niedawno c 360 z 81 roku, w okolicach korka od skrzyni biegów wycieka olej , facet od którego go kupiłem zapewnia że wlał za dużo płynu i przez to ciągnik go gubi , to jest możliwe ? bo nie chce mi się w to wierzyć , a pozatym za tym patyczuk od sprawdzania poziomu płynu pokazuje jakby było tylko z 5 mm płynu
proszę o odpowiedź
dodam że korek jest bardzo mocno dokręcony
#372 Share kris82
kris82
  • 340 postów
Napisany 14 luty 2011 - 17:20
Skrzynia biegów C-360 załóż podkładkę miedzianą pod korek może coś pomoże
#373 Share 360
360
  • 44 postów
Napisany 16 luty 2011 - 17:54
Skrzynia biegów C-360 Witam, mam podobny problem jak wcześniej pisali koledzy, mianowicie stuka mi coś na 3-biegu jak jest na wolnych obrotach to nawet nie, ale jak dodam gazu to stuka coraz głośniej,pozostałe biegi są w porządku, a czy przyczyna może być to że źle odkleszczyłem skrzynie na 3-biegu?
#374 Share Damix
Damix
  • 212 postów
Napisany 16 luty 2011 - 22:17
Skrzynia biegów C-360 @360 Stało ci sie to tak nagle czy przy jakieś robocie?
#375 Share 360
360
  • 44 postów
Napisany 17 luty 2011 - 10:51
Skrzynia biegów C-360 No tak nagle
#376 Share Ramzes360
Ramzes360
  • 3 postów
Napisany 17 luty 2011 - 23:17
Skrzynia biegów C-360 witam , mój problem polega na tym iż po remoncie skrzyni w C 360 zaczął strasznie wyć tylny most, wyje tak głośno że nie da się jechać na 3 , 4 i 5-tce. Sam remont skrzyni zaczął się od stuków na 4 i 5-tce, do wymiany poszły wszystkie łożyska tryby 4 i 5-tki, tryb od wstecznego ( ten podwójny) , wałek 1 i 2 stopnia, biegi wchodzą elegancko bez zgrzytów . Czy możliwe że podczas składania za mocno skręciłem zębatkę na wałku atakującym i ścisnołem łożyska na tym wałku i tak wyje??????
Edytowany przez Ramzes360, 17 luty 2011 - 23:18.
#377 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4012 postów
Napisany 18 luty 2011 - 07:04
Skrzynia biegów C-360 Chociaż most nie był robiony to po takim remoncie dobrzy by było sprawdzić ustawienie koła ataku względem koła talerzowego.Chodzi o luz między tymi dwoma kołami.
#378 Share piotrz
piotrz
  • 92 postów
Napisany 18 luty 2011 - 10:10
Skrzynia biegów C-360 Na 3-cim biegu już słychać most? To musi nieźle chrobotać. A wymieniałeś łożyska na wałku ataku? Bo jeśli tak to tam są podkładki dystansowe między łożyskami, trzeba tak dobrać aby po dokręceniu wałek lekko się obracał. Jeśli wymieniałeś te łożyska to pojawiła się też nowa odległość wysunięcia trybu ataku, bo nowe łożysko zawsze minimalnie się różni od starego produkowanego dawno temu.
#379 Share klo444
klo444
  • 112 postów
Napisany 18 luty 2011 - 14:50
Panowie właśnie zacząłem remont swojej skrzyni i mam pytanie do was w jaki sposób wyciągnąć wałek pośredni czy trzeba wcześniej wyciągnąć wałek reduktora w jaki sposób to zrobić w instrukcji napraw do tego celu jest podany specjalny ściągacz którego niestety nie posiadam w jaki sposób można go zastąpić ?
pozdrawiam
#380 Share piotrz
piotrz
  • 92 postów
Napisany 18 luty 2011 - 16:22
Skrzynia biegów C-360 Najpierw trzeba wyjąć wałek przekaźnika (który chodzi w wałku pośrednim), potem wałek reduktora i następnie wałek pośredni. Wyjdzie też bez ściągacza, młotek i pobijak wystarczy, tylko trzeba wiedzieć gdzie i jak mocno uderzać żeby czegoś nie uszkodzić.
Podobne tematy skrzynia biegów ciągnik traktor skrzynia ursus
