Skrzynia biegów C-360
1130 odpowiedzi na ten temat
#281 Share maciek1754
maciek1754
  • 22 postów
  • Zainteresowania:agrotecnika, ,zootechnikia, koszykowka , internet !!!!
Napisany 09 marzec 2010 - 18:26
Skrzynia biegów C-360 wielkie dzięki.
Skrzynia biegów C-360 Dzisiaj, 12:06
#282 Share Bartollini
Bartollini
  • 66 postów
  • Zainteresowania:picie piwa, rolnictwo i motoryzacja
Napisany 31 marzec 2010 - 15:08
Skrzynia biegów C-360 Przytrafiło mi się coś takiego że wrzuciłem 1 bieg i nie mogę go wyłączyć nawet po odkręceniu korka nie idzie ustawić wodzika na pozycję neutralną wajcha cały czas jest w pozycji biegu pierwszego
Proszę o pomoc, co muszę zrobić
Z poważaniem Bartollini
#283 Share barrtusss
barrtusss
  • 40 postów
Napisany 31 marzec 2010 - 15:43
Skrzynia biegów C-360 z pewnoscią zakleszczył ci sie bieg i musisz próbowac go wycisnąć np. poprzez takie szarpanie przy ruszaniu i jednoczesnym próbowaniu wywalić bieg
#284 Share kamilek0912
kamilek0912
  • 136 postów
Napisany 31 marzec 2010 - 15:48
Skrzynia biegów C-360 musisz wodzik wykrecic i probowac go przesunac najlepiej srubokretem jednoczesnie ruszajac lewarkiem na odpalonym silniku.i probuj sprzeglo coraz odpuszczac,
#285 Share Bartollini
Bartollini
  • 66 postów
Napisany 31 marzec 2010 - 15:50
Skrzynia biegów C-360 Dzięki spróbuje ale to chyba mie dziś chodzi o to że po przełożeniu wodzika dźwignia nawet nie drgnie
#286 Share kamilek0912
kamilek0912
  • 136 postów
Napisany 31 marzec 2010 - 16:08
Skrzynia biegów C-360 jak przesuwasz ta listwe w srodku to ruszaj dzwignia.
#287 Share Bartollini
Bartollini
  • 66 postów
Napisany 31 marzec 2010 - 16:35
Skrzynia biegów C-360 nie listwę tylko wodzik dziękuje za sugestie
odkleszczać potrafię ale to nie to
#288 Share grzesie110
grzesie110
  • 2 postów
  • Zainteresowania:Kulturystyka,motoryzacja,rolnictwo
Napisany 31 marzec 2010 - 16:53
Skrzynia biegów C-360 My kilka razy tak mieliśmy że normalnie nie szło od kleszczyć to wykręcaliśmy wodziki i zdejmowaliśmy wajchę od biegów i jak nie szło ręcznie ich przestawić to delikatnie młotkiem stukaliśmy w listwy tak aby wszystkie były równo i było po problemie. :)
#289 Share kamilek0912
kamilek0912
  • 136 postów
Napisany 31 marzec 2010 - 17:53
Skrzynia biegów C-360 wodziki to sie wykreca wiem co mowie wiec mnie blednie nie poprawiaj.chodzi o te listwy w srodku w skrzyni.
#290 Share dakota
dakota
  • 28 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, rolnictwo, dyskoteki i imprezy:)
Napisany 31 marzec 2010 - 19:48
Skrzynia biegów C-360 odkręć tą wajche od biegów, wyjmij ją i tak jak kolega pisał, jak śrubokrętem nie da rady to lekko młotkiem i powinno być ok, a jak nie da rady to trzeba pokrywe ściągać i oglądać dokładnie co się tam mogło stać.
#291 Share zakrzewiak
zakrzewiak
  • 163 postów
Napisany 31 marzec 2010 - 20:14
Skrzynia biegów C-360 Traktor musi stać na równym podłożu bo inaczej jak będzie stał z górki to tryby będą naprężone i w żaden sposób nie przesuniesz wodzika.
#292 Share Bartollini
Bartollini
  • 66 postów
Napisany 31 marzec 2010 - 20:21
Skrzynia biegów C-360 traktor stoi prosto dziś już nie będę szedł zajmę się tym jutro
kiedyś tak z ojcem miałem że musiałem ściągać cały dekiel i ustawiać równo wodziki
tylko że trochę z tym roboty
wajchę wywaliło w przód i tyle wodzik sie zablokował i nie można go ustawić na luz
pokombinuje jutro Dzięki
#293 Share Ginterpol
Ginterpol
  • 388 postów
Napisany 31 marzec 2010 - 20:28
Skrzynia biegów C-360 tak! najlepiej zaciągnąć ręczny (jeśli dobrze trzyma) i śrubokrętem silnik do tyłu obrócić aby zwolnić tryby.
#294 Share Bartollini
Bartollini
  • 66 postów
Napisany 01 kwiecień 2010 - 13:16
Skrzynia biegów C-360 ojciec naprawił
popychacz ten który przesuwa listwy wypadł z rowka
moderator może zamknąć
#295 Share suzuki550e
suzuki550e
  • userphoto
  • 147 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja rolnictwa
Napisany 11 kwiecień 2010 - 13:15
Skrzynia biegów C-360 witam, czy mam sie martwić, 3 lata temu zaczeła skrzynia stukać na 2 biegu i wstecznym, i jak stukała tak stuka nie głośniej nie ciszej, dodam że ojciec wtedy wyrywał pień ze ściętego trzewa metodą szarpaną, ja po tym pojechałem w pole i wtedy zaczeło stukać, czy dalsze eksploatowanie z takąskrzynią zagraża jakomś powarzniejszą awarią, czy , niemam pojęcia co może być przyczynom, odkręcałem pokrywe ale nie zaówarzyłem nic podejżanego, czy można robić skrzynie bez rozpoławiania ciągnika ?
#296 Share zenekbizon
zenekbizon
  • 283 postów
  • Zainteresowania:Polskie maszyny rolnicze i część zagranicznych
Napisany 11 kwiecień 2010 - 13:59
Skrzynia biegów C-360 co do rozpoławiania to nie wyciągniesz paru wałków ze skrzyni najlepsze by to było i przepatrzenie jej a zobacz czy reduktor dobrze siedzi w zatrzask jak nie to zmień zatrzask albo możesz już mieć koło reduktora obrobione wtedy wymiana chyba koło ok 400 zł
#297 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja, rolnictwo, praca w lesie
Napisany 11 kwiecień 2010 - 21:07
Skrzynia biegów C-360 stuka bo prawdopodobnie jest którys ząb na trybie wyszczerbiony. my tak mielismy z 3 stukała stukała wkońcu zaczeła wyskakiwać i było trzeba robić :P odrazu cały dół skrzyni nowy  i w połowie górny :)
#298 Share suzuki550e
suzuki550e
  • userphoto
  • 147 postów
Napisany 12 kwiecień 2010 - 06:55
Skrzynia biegów C-360 acha, czyli prędzej czy póżniej czeka mnie remont skrzyni
#299 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
Napisany 12 kwiecień 2010 - 07:12
Skrzynia biegów C-360 prawdopodobnie tak. wez otwórz skrzynie i zobacz czy tryby mają wszystkie zęby a raczej czy są całe u nas były przytarte( normalne to) ale jeden był w połowie wyszczerbiony i stukało
#300 Share adas157
adas157
  • 28 postów
Napisany 21 kwiecień 2010 - 20:02
Skrzynia biegów C-360 Witam mi w moim C-360 wyskakuje 2 bieg co moze byc przyczyna :D :)
Podobne tematy skrzynia biegów ciągnik traktor skrzynia ursus
