adas157    0
NA 3 biegu jest wszystko ok ale jak pod wodzik podloze cienka podkladke to jest ok ale jak jest ta podkladka to nie wyrzuce na luz musze wtedy zluzowac wodzik i dopiero a nowy wodzik juz kupilem i nic sie nie poprawilo
Filipoo    14
chyba jak nie ma podkładki to nie idzie wyłaczyć i musisz luzować. tak jak pisałem ztarte zęby tryba/ów a jeszcze moga byc wytarte widełki i luzne musisz rozebrac i kuknąc na tryby a moze listwa jest juz wytarta ale obstawiałbym tryb alw to musisz sprawdzić bez otwierania skrzyni sie nie obędzie :D
arektom    0
witam! mam takie pytanie co mogło sie zepsuć w skrzyni, że nie ma piątego biegu?? i jak myślicie trzeba będzie rozpoławiać ciągnik???
luki12195    0
niewiem co padło ale lepiej niejeźdź nim bo mi bieg 3 padłi i jeździłem to potem więcej roboty tylko było z głównym trybem.
antonio86    39
zdejmnij pokrywe i sprawdź wodzik(listwe,suwak,czy jak tam nazywasz...).Jak miałem tak samo,okazało się ,ze obcioł sie nit (ten pierwszy) i najpierw 5 wyskakiwał,potem nie chciała się włączyć-jeśli tryb nie jest mocno wytarty to nowy wodzi i pare lat pochodzi
Farmer21    1
Zgadzam się z antonio86,najlepiej sprawdź wodzik,mój sąsiad miał podobny problem i to była wina wodzika.
davidsonn    1
Witam wszystkich. Mamy z ojcem taki problem w naszej 60siadce. Od jakiegoś czasu na 3 biegu puka no i mamy teraz trochę czasu i zabraliśmy się do naprawy z myślą że tryb jest wyszczerbiany albo coś takiego zdjęliśmy pokrywę skrzyni no i tryby wyglądają w porządku tylko powstał luz na tym wałku co jest ten tryb od 3-2 biegu no i ojciec zdiagnozował że jakieś łożysko igiełkowe co jest pomiędzy wałkiem 2 a 1 stopnia. No i nie wiemy czy uda nam się wyjąć wałek sprzęgłowy przekaźnika. No i w ogóle jak czy jak coś wymienić ten tryb 3-2 biegu od strony sprzęgła czyli przodu ciągnika. No bo na obecna chwile nie jesteśmy w stanie odkręcić nakrętki na wałku koła atakującego ponieważ jest zaspawana. A z całym tym mechanizmem różnicowym w środku nie mam dojścia diaksem żeby ją pitolić. Krótko mówiąc trzeba zrobić aby jak najmniej rozebrać aby się dobrać do wszystkich tych trybów na górnym wałku..
zenekbizon    6
Jak ci 3 pyka to mozesz mieć bezpiecznik słaby i ci pyka bo to najwięcej bieg używany moze być wodzik wyrobiony itp
KONRAD136    0
Najlepiej to weź mechanika co sie na tym zna i kiedys to robil a nie sam sie bierzesz. A i oczywiscie przy skladaniu wymien walek na nowy bo moze wygladac na jeszcze dobry a w realu bedzie tukł.
asharot    446
Mechanik powiedział mi 500zł za robocizne przy naprawie skrzyni biegów z demontażem i montażem + naprawa w C-360.
Jak myslicie,jest to drogo czy tanio?
qazi    61
to zależy, a co będzie przy niej robił? rozbiera na części pierwsze czyli wszystko co się da, myje to do białości, i potem składa??
samex69    34
Jeśli za rozebranie i złożenie to cena nie jest wygórowana a jeśli tylko za demontaż to raczej daj se z nim spokój i poszukaj rozsądniejszego.
Ursus3PGT    3
Nie dużo mi mechaniki tylko w DF za wyjęcie skrzyni nieważne czy na częći pierwsze czy np. jeden wałek i tak 1800PLNów
janusz20    106
To u mnie rok temu robił ,,mechanik'' razem ze zwolnicami i wymianą mechanizmu rurznicowego. wzioł 3000zł masakra jeszcze musiałem go przywozić do siebie po części trzy razy dziennie jeżdzic bo zawsze coś przeoczył
janusz20    106
Strasznie facet raz mnie wyrżnoł i więcej nie mamy o czym gadać. tylko szkoda że trzeba uczyć się na błędach bo to dużo kosztuje.
masato    1
Sorry ale za 500zł to chyba po wspaniałej znajomości Ci ktoś taki remont zrobi.
Myślę, że minimum 1000zł,a maximum praktycznie nieograniczone, w zależności od stanu skrzyni.
Ja w życiu za 500zł bym skrzyni nie rozbierał. Od MTZeta robiłem ostatnio, kabinę zdejmowałem, skrzynia na bok. Praktycznie większość łożysk nowych i dwa tryby, 1300zł za sama robotę wziąłem, po lekkiej znajomości bo ten gość nam czasem presuje na łąkach. Także za tą cenę ma facet zrobione dobrze, z dokładnym myciem skrzyni z opiłków.
Skrzynia w C 360 jest prosta, ale zawsze praktycznie coś jest nie tak, a to wodziki obruszane, a to łożysko igiełkowe trzeba przerobić na tulejkę itd. Stare ciągniki, i masa roboty ze skrzynią. Dla porównania taniej robimy skrzynie ZF np od ciężarówek Renault.
mietek123a    0
Witajcie od dłuższego czasu gdy jeżdżę na 2i3 biegu zwłaszcza pod górę skrzynia okropnie stuka natomiast przy jeżdzie w dół nic się nie dzieje .Odkręciłem dekiel górny i tryby tych biegów są zdarte chyba muszę je wymienić może miał ktoś podobny problem to jest ciągnik C 360 3P
Filipoo    14
no to juz odpowiedz masz dlaczego ci stuka mało tego są zdarte to pewnie jeszcze któryś jest wyszczerbiony i dlatego tak słychać ten stukotsmile.gif
mietek123a    0
Dziękuję za odpowiedż teraz się zastanawiam czy jeżdzić na takiej skrzyni czy się wziaść za remont
Filipoo    14
lepiej za wczasu zrobić bo przy obciązeniu przypadkowo moze urwać jeden ząb a on wpadnie tam gdzie nie powinieni i wtedy beda jaja my na stukającej 3 jezdzilismy prawie 2 lata az wkoncu zaczeła wyskakiwać nawet w rotacyjnej
dralo5    27
Koledzy mam podobny problem jak wy. Gdy jechałem 3p z pusta przyczepą na 5 biegu to coś strasznie strzeliło tak jakby w skrzyni. Teraz strasznie mi wyje skrzynia na 2, 4 i 5 biegu. A gdy pójdzie w obciążenie np orkę to po przejechaniu 100 m dwójkę wyrzuca ale nie do końca tylko tak jakby chodziła na końcówkach trybów. Co to może być?
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez Sebastian
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Cezar81
      Pod uwagę biorę :
      https://www.olx.pl/oferta/ciagnik-rolniczy-same-rubin-150-CID757-IDzM5um.html
      nowy świeżo zamieszczony i z wyglądu mało sponiewierany, zastanawiam się również nad:
      https://www.olx.pl/oferta/case-cvx-130-tuz-sprowadzony-CID757-IDzFYYG.html
      nad którym lepiej się zastanowić - do końca miesiąca muszę coś wybrać więc dla mnie zabawa się skończyła, będę bardzo wdzięczny na wszelkie rady
      Ewentualnie https://www.olx.pl/oferta/mccormick-xtx-185-xtra-speed-sprowadzony-orginal-mtx-tylko-5000-godzin-CID757-IDzFAnf.html
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
