Skrzynia biegów C-360
1132 odpowiedzi na ten temat
#181 Share matt
matt
  • 28 postów
Napisany 20 wrzesień 2009 - 17:50
Skrzynia biegów C-360 witam mam problem ze skrzynią w 60ce otóż od pewnego czasu coś strasznie stuka w środku , że strach jeździć. Wszystkie biegi wchodzą normalnie, a żężenie i stukot słychać na każdym z nich niezależnie czy z reduktorem, wom-em, czy bez. Co może być przyczyną. Pomóżcie
Skrzynia biegów C-360 Dzisiaj, 05:39
#182 Share look19
look19
  • 872 postów
Napisany 20 wrzesień 2009 - 19:00
Skrzynia biegów C-360 Najprawdopodobniej w pędzie zmieniłeś z polowych na szosowe lub jak zablokowałeś skrzynię, to za daleko przepchnąłeś widełkami tryb i go zgiąłeś i trzeba zdjąć pokrywę skrzyni wraz z wybierakiem, spuścić olej, wyciągnąć widełki i wszystko inne, ale przed tym wrzucić na luz. Czy im większa prędkość tym bardziej stuka?
Nie cytujemy poprzedniego posta!
Edytowany przez Matey, 27 wrzesień 2009 - 11:26.
Jeśli chcesz poznać prawdę na temat Agromy pisz na PW. Na pewno odpowiem. Miałem z nimi do czynienia.
Nie polecam zgrabiarki firmy METAL-TECHNIK z powodu wad konstrukcyjnych.
#183 Share matt
matt
  • 28 postów
Napisany 20 wrzesień 2009 - 19:40
Skrzynia biegów C-360 im wyższe obroty tym bardziej stuka, a dodam że stukanie jest odczuwalne również przy włączonym sprzęgle gdy ciągnik jest na luzie
#184 Share ahme999
ahme999
    Leniwiec
  • 848 postów
Napisany 20 wrzesień 2009 - 20:08
Skrzynia biegów C-360 czyli prawdopodobnie coś z drugim stopniem-może jakiś tryb się wyszczerbił lub ułamał na napędzie pompy albo wom?
-----PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH NA ZAMÓWIENIE-----
#185 Share matt
matt
  • 28 postów
Napisany 20 wrzesień 2009 - 20:12
Skrzynia biegów C-360 stukanie dochodzi zaraz za sprzęgłem
#186 Share ahme999
ahme999
    Leniwiec
  • 848 postów
Napisany 20 wrzesień 2009 - 20:18
Skrzynia biegów C-360 może wałek sprzęgłowy II stopnia-a własciwie coś na parze trybów, które się tam znajdują, czy te stuki są ruytmiczne-podobne do wyłamanego zeba na trybie od jakiegoś biegu? wiesz o co mi chodzi?
#187 Share matt
matt
  • 28 postów
Napisany 20 wrzesień 2009 - 21:14
Skrzynia biegów C-360 rzęzenie jest cały czas takie samo niezależnie od wrzuconego biegu czy luzu, po wyłączeniu sprzęgła ustaje, nasila się wraz ze wzrostem obrotów
#188 Share ahme999
ahme999
    Leniwiec
  • 848 postów
Napisany 20 wrzesień 2009 - 21:25
Skrzynia biegów C-360 a co rozumiesz prze z właczenie sprzęgła bo to czasem jest kwestia sporna(nawet w róznych oficjalnych naukowo-technicznych źródłach !!!):) lepiej mów wciśniete lub nie.
pisz jak jest to moze zaraz coś poradzimy;)
#189 Share matt
matt
  • 28 postów
Napisany 20 wrzesień 2009 - 21:36
Skrzynia biegów C-360 sprzęgło wciśnięte jest wyłączone, puszczone włączone
#190 Share ahme999
ahme999
    Leniwiec
  • 848 postów
Napisany 20 wrzesień 2009 - 21:57
Skrzynia biegów C-360 czyli łozysko wyciskowe odpada, mówisz o wciskaniu sprzegła do końca czy tylko I stopień. szczerze to sam sie mocno zastanawiam co to moze być, bo tłumaczenie przez posty jest mało relatywne ;/ ale co poradzić;/ mogły się sypnąć łożyska igiełkowe między wałkami sprzęgłowymi, albo któreś z łożysk na wałku w skrzyni, ale to nie powinno tak hałasowac...
#191 Share matt
matt
  • 28 postów
Napisany 21 wrzesień 2009 - 18:05
Skrzynia biegów C-360 dziś po zdjęciu pokrywy górnej okazało się , ża to koło 1 i 2 biegu na dolnym wałku jest wyjechane
#192 Share ahme999
ahme999
    Leniwiec
  • 848 postów
Napisany 21 wrzesień 2009 - 22:09
Skrzynia biegów C-360 i juz wiesz co go boli;]
hmm-zdjąć pokrywę to pikuś, ale teraz trzochę poskaczesz żeby wymienić te koło- o ile odbrze pamiętam to ciągnik trzeba dzielić na trzy;)
#193 Share hektor2040
hektor2040
  • 58 postów
Napisany 22 wrzesień 2009 - 18:16
Skrzynia biegów C-360 Witam mam pytanko małe cos mi trzeszczy w skrzyni biegów na 3 biegu w trakcie pracy. Co moze byc przyczyna tych zgrzytów????
#194 Share matt
matt
  • 28 postów
Napisany 22 wrzesień 2009 - 18:57
Skrzynia biegów C-360 zgadza się, skrzynia biegów c360 jest dobitnym przykładem na rozwiązania konstrukcyjne polskiej myśli technicznej inżynierów i żeby wymienić jedno koło zębate trzeba prawie cały ciągnik rozebrać na częsci pierwsze; szkoda słów, a robota w polu stoi :-)
#195 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 22 wrzesień 2009 - 19:00
Skrzynia biegów C-360 wyszczerbiony tryb?
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
#196 Share zdruj77
zdruj77
  • 393 postów
Napisany 22 wrzesień 2009 - 19:09
Skrzynia biegów C-360 zużyte tryby albo łożyska ale raczej to pierwsze
#197 Share hektor2040
hektor2040
  • 58 postów
Napisany 22 wrzesień 2009 - 19:45
Skrzynia biegów C-360 Wymiana tego trybu bedzie wymagała rozpoławiania skrzyni czy da sie to zrobic sciagajac tylko górna pokrywe.
#198 Share wojtek123
wojtek123
  • 44 postów
Napisany 22 wrzesień 2009 - 20:13
Skrzynia biegów C-360 Raczej się nie da, trzeba rozpołowić, ale zdejmij pokrywę to zobaczysz czy któryś tryb jest przycięty.
#199 Share damian18
damian18
  • 671 postów
Napisany 22 wrzesień 2009 - 20:30
Skrzynia biegów C-360 zrób tak jak radzi Wojtek i napisz co zobaczyłeś
#200 Share ahme999
ahme999
    Leniwiec
  • 848 postów
Napisany 22 wrzesień 2009 - 22:02
Skrzynia biegów C-360 i tak jest duzo prostsza w naprawach niż T25(władek;) , tam to jest dopiero kaszana by coś wymienić;] nie wspomne u licencyjnych srusrusach, gdzie do ustawienia zaworów trza ściągać 5-częsciową masę i ciasno obsadzony zbiornik paliwa;) a tak z innej beczki-przyznasz rację, ze to właśnie 60 zbudowała polską mechanizację -bo jaki inny ciagnik wytrzymywał pgr-y, gdy zaczęto wstawiać tam perkinsy, chodziły góra 3mies i remont, a tu-możesznalać wody z kałuży i WIO:PPB)
Podobne tematy skrzynia biegów ciągnik traktor skrzynia ursus
