klimas78
Problem z odpaleniem silnika
klimas78    0
Koledzy mam problem przy uruchamianiu silnika w bizonie bs- silnik to sw 680turbo.Chodzi o uruchomienie np . po nocy bo jak odpali np.rano to wieczorem nie ma problemu.
Jeszcze ok tygodnia temu palił na dotyk ciśnienie oleju.ok 4Atm
Wymieniłem filtry paliwa,wyczyściłem odstojnik.,nie mam już pomysłów.
Gdy się chce go odpalić po nacy to bardz długo trzeba kręcić rozrusznikiem.
Próbowałem jeszcze zawsze przed próbą odpalenia podpompować go pompką paliwa troche wydaje mi się to pomagało ,ale i tak chwilke trzeba było pokręcić na rozruszniku.
Prosze o pomoc,może ktoś miał takie problemy.
Pozdrawiam.<Marcin>.
chudy100    0
U nas w tamtym sezonie było tak w Rekordzie.
Okazało się ze pompa paliwa była już zużyta.
po wymianie na nową wszystko gra:)
.pozdrawiam.
odpowiadam tylko na e-mail:: chudy100@gmail.com
masiew    31
mozliwe ze któryś przewd paliwowy jest lekko pekniety i oprostu po nocy paliwo ucieka z układu.miłem taki przypadek. okazalo się że był uszkodzony przewód pomiędzy pompką zasilającą a filtrami.
wiem co czynię i moje czyny określają to, kim jestem
lukaszz110    5
ponawiam temat co mogło być powodem tak ciężkiego odpalania
mój bizon BS zapowietrza się na pompie wtryskowej i co rano w żniwa jak robota nagli muszę go odpowietrzyć pompując pompką ręczną i potem odrazu zaskakuje
może powiecie gdzie może się zapowietrzać :) bo ja juz zgłupiałem z tym silnikiem... nie do zdarcia silnik ale jednak go coś boli
Arek    218
Sprawdź zaworki na pompce zasilające bo albo wpadł tam jakiś syf albo sprężynka nie trzyma albo już się zużyły. U mnie raz na jakiś czas dostawał się paproch i paliwo schodziło. Odkąd założyłem mały filterek na przewodzie przed pompką nie mam żadnych problemów z odpalaniem. W zeszłym roku nawet po cało rocznym postoju paliwo nie zeszło i odpalił od kopa :blink:
lukaszz110    5
i jak klimas78 coś zrobiłeś z nim??
Arek nie to jest przyczyną zapowietrza się na pompie wtryskowej wyciągałem ją i nic nowy separator 2 pompki bo z nerwów gwinty sie poprzekręcały :blink:
może spróbuje założyć nowe podkładki ale to nie ma sensu bo to robiłem jeszcze tylko teraz zrobie nowe podkładki pod filtry paliwa i wężyki nowe i zobaczymy a wtryski nowe dawałem bo myślałem ze leją a było dobrze ah :huh:
klimas78    0
Ja oddałem pompe wtryskową do regeneracji.
Po naprawie była już różnica w paleniu,ale wymieniłem jeszcze pompke zasilającą na nową i przy tej pompce palił na dotyk.Tylko nie wiem z jakiego powodu pompka ta pękła na korpusie.Ach te dzisiejsze produkcje:)
Zalożyłem jeszcze jedną pomke ,ale na tej już tak nie palił ,a teraz nadeszła zima i odpuścilem sobie narazie ,ale musze coś jeszcze zrobić, bo napewno jest to do usunięcia.
Może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły.:blink:
    • Przez Gabriel
      Witam mam prośbę do użytkowników kombajnu Bizon bs o spisanie ustawień parametrów Komputera chodzi mi dokładnie jakie wartości macie wpisane w Obwód koła, Szerokość robocza, Straty alarm itd. Pytam gdyż poprzedni właściciel namieszał w ustawieniach i teraz nie wiem co mam tam wklepać.
    • Przez Mateusz2415
      Witam poszukuje bizona bs do kupienia
    • Przez masa24
      posiadacie może wiedzę  ile tuleja ma wystawać ponad blok w tym silniku ??
    • Przez Daniel215
      Witam wszystkich.
      Po kapitalnym remoncie silnika, po odpaleniu BS kopci na bialo plus może lekko niebiesko (dodam że dymu jest od groma) . Po rozgrzaniu stopniowo dym z rury wydechowej maleje, po rozgrzaniu (woda 55 olej 70) dymienie ustaje do zera.
      Jedynie pompa wtryskowa nie była dotykana oraz wtryskiwacze (gdyż przed remontem było ok). Wtryskiwacze wsadzone na nowych miedzianych podkładkach-niektórzy zalecają montaż wtrysków bez podkładek.
      Połączenie pompy wtryskowej nie odkręcane do remontu/nie przestawiane, a rozrząd jest na starych znakach.
      Podejrzewam że problem leży w ustawieniu zaplonu/kata wtrysku, ale jak to sprawdzić?
      Czy jest jakiś mechanik który mógłby pomoc w tej sytuacji?
    • Przez ZetorPower
      Witam przymiezam sie do kupna Bizona BS i mam problem bo mam do wyboru kilka sztuk i 2 z nich maja wytrzasacze i nie wiem co jest lepsze w tym kombajnie rotor czy wytrzasacz?
