masfer5455
WYDAJNIEJSZA POMPA HYDRAULICZNA DO 7245
masfer5455    6
Moi drodzy parafianie borykam sie z problemem zamontowania wydajniejszej pompy hydraulicznej do swojego 7245 miała by ona zasilać ładowacz czołowy a znajdować sie z przodu silnika i była napędzana z wału korbowego. Z tego co się orientuje to ze sprowadzanych ciadników trafiają sie egzemplarze z takim rozwiązaniem ale nie mogę znależć zdięć czy podesłał by mi ktoś? I od czego można taką pompe założyć i jak? Pompa orginalna i rozdzielacz są zbyt mało trwałe na zasilanie ładowacza czołowego
sprzedam wóz paszowy sano 5m3 2008r lub zamienie na 8do 12m3 pionowy ślimak
farmer7745    19
Znajomy miał ZETORA 7745 z 1992 r, kóry był sprowadzony i mał taką pompę pod chłodnicą, ale w skrzyni rozsypało się łóżysko, wspomniana pompa pociągła opiłki i niestety zaczeły się kłopoty z podnośnikiem.
Inny znajomy ma 7245 z turem i jak rozgrzeje olej to przełącza wom z 540 no 1000 obr. i dalej pracuje, no ale wiadomo że to nie rozwiązanie.
Ja zainstalowałem chłodnicę oleju i oczywiście jest lepiej no ale wiadomo 32 L/min to nie to co np. 50 L.
Sam się kiedyś ostro zastanawiałem nad czymś podobnym, ale po zrobieniu wywiadu tu i tam odpuściłem sobie temat.
Jak będziesz coś kombinował to zerknij na stronę GRENE, oni mają pompy o róznej wydajności, do tego odpowiednie sprzęgięłka i pamiętaj że pompa powinna mieć odpowiedni kierunek obrotów.
ZABRANIAM BEZ MOJEJ ZGODY KOPIOWANIA, POWIELANIA I WYKORZYSTYWANIA ZDJĘĆ Z MOJEJ GALERI.
jacus    3039
ja mam taka w zetorze z anglii,to wloska pompa firmy marzotti bologna,jaka ma wydajnosc to nie wiem,tura nie mam[ale on chodzil przedtem w ladowaczu,PROBLEM moze byc w podlaczeniu przewodow olejowych w skrzyni biegow bo nie wiem czy w sa odpowiednie wyjscia,doprowadzenie to rura chyba 5 cm poprzez dodatkowy filtr[szukalem go z pol roku bo nikt ani w kaliszu ani w sklepach nie wiedzial jaki]powrot przewodem cisnieniowym do tloka podnosnika.naped z kola zamachowego poprzez aluminiowe sprzegielko-bez problemu mozna dorobic,jest schowana pod oslona do przedniego womu ,pompa jest przykrecona 4 sruba od spodu do wspornika osi-rozgladalem sie raz na allegro ale podobnej nie widzialem,jak staniesz przodem ciagnika pod gorke to lubi sie zapowietrzyc
,myslalem ze sie zepsula i szukalem nowej[niestety czy trzeba czy nie to chodzi na okraglo]
z tego co sie orientowalem to proponowali albo od ostrowka albo od jelonka za 1800 zl,tylko kazdy sprzedawca zastrzega ze trzeba ja przywiezc i musza ogladnac
buk, humor ,seks ,rokendrol.
zorzyk2    56
Filtra szukaj w sklepie hydrauliki siłowej, pompy też trzeba tam szukać. Wrzuć fotkę, to znajdziemy. Jeśli jest sprzęgiełko to pompa nie musi chodzić cały czas, oprócz tego pompa nieobciążona(przy otwartym przepływie przez rozdzielacz nie powinna stawiać dużych oporów.
masfer5455    6
duzo pomyslow ale ani jednego zdiecia jak to wyglada a by sie przydalo ale dzieki i za to
wildbream    0
http://photos04.allegroimg.pl/photos/oryginal/752/60/69/752606956_1
(zdjęcie z allegro)
tak wygląda takie rozwiązanie w zetorze 7340 turbo (tzn tu jest JD2400 ale to jest to co zetor 7340)
jeśli chcesz to mogę wysłać Ci skany z katalogu do 7340 turbo z numerami katalogowymi i schematem całej niezależnej pompy
generalnie u mnie wyszło (w 7340 właśnie) że żeby zrobić tą przeróbkę oryginalnie to muszę kawałek obudowy silnika wymienić, także na razie do momentu ewentualnego remontu silnika (odpukać) nie zdecyduję się na tą zabawę.
- NOBODY expects the Spanish Inquisition! Amongst our weaponry are such diverse elements as: fear, surprise, ruthless efficiency, an almost fanatical devotion to the Pope, and nice red uniforms
- Oh damn!
farmer7745    19
Dzwoniłem kiedyś do Kalisza w tej sprawie bo myślałem że wymiana obudowy rozrządu wystarczy aby dokoptować pompę o wiekszej wydajności, niestety po pierwsze to serwis skwitowł moje zapytanie krótko ZA STARY CIAGNIK, a po drugie wymiana bloku silnika wraz ze wspomnianą obudowa.
Ale jak będziesz coś kombinował to pamiętaj;
pompa powinna być odpowiednio dobrana (są trzy grupy)ich wydatek jest podawany w cm3/obr.
i np wydajność 22,5 cm3 daje 22,5 L przy 1000 obr.;
filtr powinien mieć odpowiednią przepustowość aby nie hamował przepływu i nie kierował go przez zawór przelewowy.Można zastosować filtr z tzw. "bajpasem" który przepuszcza część oleju przez siebie np. przy rozruchu zimą;
odpowiednie przewody, ssący o większym przekroju;
kierunek obrotu pompy zgrany z obrotami silnika.
Warto rónież pomyśleć o sprzegiełku które pozwoli na wymianę paska klinowego bez demontażu przewodów.
masfer5455    6
witam po dluzszym czasie przypomnial mi sie ten temat wiec opisze jak zrobilem ten tunning w moim 7245 więc wymianie podlegało koło pasowe na orginalne do napedzania wałka przedniego dorobienie do niego flanszy z otworami do przymocowania do kola i wałka przegubowego do napedu pompy a ona jest od cyklopa ale z odwrotnymi obrotami mozna taka zamowic do ttego w grene zakupilem filtr na ssanie o 40l przeplywu i dorobilem zbiornik na olej ze zbiornika powietrza od hamulcow przyczepy o poj ok 30-40l a zmontowalem go przed skrzynka z akumulatorem dla hetnych foto
vip11    0
Proszę o foto.
jacus    3039
taki wlasnie wynalazek ja mam-tylko ze fabryczny ostatnie roczniki eksportowane na zachod mialy wloska pompe pod chlodnica, olej ze skrzyni biegow,normalna pompa wymontowana, jeden minus nie da sie wylaczyc i czesto chodzi bez potrzeby i moja wlasnie sie konczy-nowa to koszt ok. 1600 zl i to drugi minus tego wynalazku-a wymiana paska klinowego to juz wyzsza szkola jazdy -zaczolem od 4 godz a teraz w 1,5 sie wyrobilem
andrzej612b    227
U mnie przy tym wynalazku rozsypał się ten wałek przegubowy - łączący pompę z kołem pasowym silnika , i tu pytanie, wie może ktoś , gdzie to kupić ?
jacus    3039
w wadowicach B) ,a blizej ciebie to wpisz sprzeglo klowe i w google cos na pewno wyjdzie- tylko ze trzeba kupic "surowe" i u tokarza wytoczyc odpowiednie otwory bo nie ma takich wymiarow-koszt kompletu ok 350 zl
andrzej612b    227
Dzięki jacus za odpowiedź , kupiłem dzisiaj taki zestaw , i tak jak piszesz - surowy , cena za dwa komplety , bo tyle trzeba , to od 300 do 440 zł . zależnie od wielkości . To co kupiłem ma nazwę ... przegub jakiś tam ale to to samo , jeśli wiesz jaka pompa tam pasuje , będę wdzięczny za odpowiedź .....
jacus    3039
przegub elastyczny.
pompa -prawie kazda podejdzie wystarczy tylko mocowanie przerobic, musi miec lewe obroty, ja mam bulgarska caproni 21[to wydajnosc] i cos tam dalej,wieksza sie juz chyba nie zmiesci, na chwile mialem od ostrowka- ale pompy z tucholi to tandeta.
szopen    29
Ja do 7245 założyłem przystawkę od trola i na tylnej przeciwwadze zbiornik na olej hydrauliczny. Chodzi to już kilka lat i zero problemów.
jaro    166
A nie ma ona (ta pompa od Trolla ) mniejszej wydajności niż pompa wbudowana ?
andrzej612b    227
Jutro zobaczę i opiszę jak znajomy ma zamontowaną pompę hydrauliczną z przodu przy C - 360 , mówił że to chyba od bizona .
matingus    107
ja do 7745 zamontowałem nsz50.
jeśli chodzi o pasek klinowy to polecam pasek segmentowy,kupuje się go na metry.nie potrzeba nic rozkręcać tylko założyć spiąć i jechać.
jedynie co trzeba to od czasu do czasu go skracać(jak się wyciągnie). cała robota trwa 5minut.mam założony już drugi rok i ani razu jeszcze nie pęk.
http://www.kestor.pl/web.n4?go=82
owszem polecam niebieski,bo to jest najmocniejszy.
ma zakucia metalowe i lepszy materiał
polecam ja nie narzekam.
jak co to pisać na pw doradzę.
poz...... :)
Edytowano przez matingus
Kliknij zieloną strzałkę jeśli pomogłem.
    • Przez xxYoungDudekxx
      Dzień dobry, posiadamy Zetora 7045 4 dni temu woziliśmy nim kiszonkę baloty i obornik spychaliśmy dzisiaj go odpliliśmy tur podnósł ale opuściliśmy go na chwilę na dół i nie chce podnosić już wcale, pompa jest nowa tego lata zakładana w ogóle jak się trzyma dźwignię od wywrotu to nie słychać żeby pompa się odzywała. Był mróz czy mógł się zamrozić olej? Dodam jeszcze że z przystawki tylnego mostu od napędu cieknie strasznie wolno olej, dolewaliśmy olej i nic. Czy miał ktoś taki problem? Czekam na odpowiedzi
    • Przez ziooober88
      Witam, posiadam Zetora 7211 wczoraj zakleszczyła mi się w nim skrzynia. Po odkleszczeniu stwierdziłem, że wymienię olej i filtry. Wymieniłem filtr olejowy i do tego wyczyściłem filtr magnesowy przy pompie. Zalałem nowy olej, podpiąłem glebogryzarkę i pojechałem na pole. Chcąc podnieść maszynę podnośnik nie reagował. Stwierdziłem, że jest mało oleju. Dolałem oleju i podniósł później po przejechaniu kawałka znowu nie chciał podnosić ale oleju jest odpowiedni stan. W pewnym momencie podniósł i zjechałem do domu. W trakcie powrotu podnośnik zaczął opadać. I raz na 20 razy podniesie podnośnik. Jak włączę kiprowanie przyczepy to na wyjściach nie pojawia się ciśnienie. Co może być nie tak? Gdzie leży problem? Czy przy odkleszczaniu coś przestawiłem? Dodam, że musiałem ściągać całą pokrywę skrzyni żeby go odkleszczyć.
    • Przez mateuszpac42
      Mam problem w Ares 610RX na początku padło wspomaganie i z podnośnikiem problem później kręciłem paszowoz i ciągnik zgasł i nie wgl ciśnienia . Co to może być z góry dzięki za odp
    • Przez Tomek1772
      posiadam zetora 5211 i mam problem z wywrotem przyczepy. jak podłączam przewód hydrauliczny pod gniazdo przyczepa podnosi die i opuszcza a po chwili zatrzymuje się i nie działa w żadna stronę, słychać ze pompa nie da rady popchnąć oleju.
      tak samo dzieje die jak podłączam na krótko dwoma przewodami siłownik dwustronnego działania chodzi luźno inpo chwili stop. Dopiero jak odkręcę krocce i spuszczę ciśnienie działa
      wymienilem gniazdami wtyczki na nowe i nie pomaga
      podnosnik działa bez zastrzeżeń
    • Przez SebastianP
      W zetorze 7011 mam podpięty tur pod przerobiony dekiel od pompy. W wakacje została wymieniona pompa hydrauliki na nową i od tego momentu co miesiąc pęka mi napęd od pompy (na tym sprzegielku kołowym.) Już nie wiem co mam robić....
