PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130
22 odpowiedzi na ten temat
#1 Share zenas
zenas
  • 387 postów
  • Zainteresowania:Moje zdanie to "DOGMAT" nie dyskutuje!
Napisany 31 sierpień 2009 - 21:34
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 :) Co może byc przyczyną że podnośnik nie chce za cholere opaść na dół raz mi się to już zdarzyło ale odkręciłem jakąś śrubkę w podnośniku i opadł ale to było dawno teraz nie wiem która to była może ktoś z użytkowników JD orientuje się co jest grane,bo trudno orać z pługiem podniesionym w górę.Dodam że wspomaganie działa b.d.
Ciągnik powinien być jak koń-prosty w budowie i nie zawodny w pracy.
www.youtube.com/watch?v=N--TWYKpbYM
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 Dzisiaj, 11:20
#2 Share glwoj
glwoj
  • 179 postów
Napisany 01 wrzesień 2009 - 19:01
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 próbowałeś odkręcać dławik od szybkości opadania? może po prostu jest zbyt mocno zakręcony. Jest on na pokrywie tylnego mostu zaznaczony na załączonym obrazku
http://www.fotosik.p...6c2eb8cbb9.html
#3 Share zenas
zenas
  • 387 postów
Napisany 01 wrzesień 2009 - 19:45
:) Witam
To zdarzyło mi się już drugi raz dowiedziałem się gdzieś że trzeba odkręcić jakąś śrubkę no i dzisiaj zabrałem sie do roboty w końcu trafiłem na tą odpowiednią i agregat opadł podejrzewam zapowietrzenie układu.
#4 Share sleny
sleny
  • 127 postów
Napisany 26 listopad 2009 - 20:24
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 Witam. Mógłby mi ktoś pomóc gdyż dzisiaj to samo mi się stało i nie chce mi opaść podnośnik.
#5 Share sleny
sleny
  • 127 postów
Napisany 27 listopad 2009 - 08:57
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 Dzisiaj to wielkich trudach opadł podnośnik, jednak że jest taki problem iż nie reaguje na dźwignię do podnoszenia. Za każdym razem gdy odpale traktor pompa idzie do góry nie zależnie od położenia dźwigni do podnoszenia i się blokuje. Czego może być wina?
#6 Share zenas
zenas
  • 387 postów
Napisany 28 listopad 2009 - 21:51
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 :( na sam pierw sprawdź poziom oleju w skrzyni ale na pracującym silniku jezeli jest poniżej minimum to układ się zapowietrza a jeżeli nie to zrób tak jak ci napisałem w komunikatorze. :( schemat budowy masz na stronie producenta J.D. w katalogu technical manual.
#7 Share zenas
zenas
  • 387 postów
Napisany 25 marzec 2010 - 22:29
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 dzisiaj znów to się stało podczas włókowania ramiona podnośnika samoczynnie się podnoszą przecież nie mogę stale go odpowietrzać co jest grane piszcie :)
#8 Share sleny
sleny
  • 127 postów
Napisany 26 marzec 2010 - 07:55
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 Być może masz to co było u mnie, tzn. spadła dźwigienka przy podnośniku w środku. A czy pompa opada jak zgasisz traktor?
#9 Share zenas
zenas
  • 387 postów
Napisany 26 marzec 2010 - 21:05
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 i właśnie to mnie dziwi przez całą noc może stać z podniesionym agregatem i nie opadnie na przysłowiowy centymetr,dzisiaj rano pół godziny roboty i na środku pola podnośnik idzie do góry,odpowietrzyłem oraz przestawiłem dzwignie rodzaju pracy w górne położenie nie wiem czy to siłowe czy pozycyjne w każdym razie do wieczora miałem spokój,ale tak nie może być,powiedz kolego czy wystarczy zdjąć korpus górny podnośnika żeby naprawić to o czym piszesz ,bo ta usterka zaczyna mnie denerwować,może coś z rozdzielaczem ;)
#10 Share sleny
sleny
  • 127 postów
Napisany 27 marzec 2010 - 17:49
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 Tak. Podaj email to wyśle Tobie zdjęcia.
#11 Share zenas
zenas
  • 387 postów
Napisany 27 marzec 2010 - 21:51
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 będę wdzięczny ;) zenas45@wp.pl
#12 Share Jasiek63
Jasiek63
  • 2 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 15:22
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 Witam, mam podobny problem z podnośnikiem w JD2140, kupiłem go niedawno i stan oleju był na minimum, pompa opuszczała dopiero przy dużym obciążeniu i po regulacji dźwigniami siłową i normalną.Po dolaniu oleju(agrol U) nadal nic się nie zmieniło, po uruchomieniu dźwigni w pozycji podnoszenie, podnośnik nie chce opaść.Okazało się, że był zerwany klin na dźwigni zewnętrznej, a pompa była w położeniu do podnoszenia.Przypuszczam że jest zapowietrzony cylinder, ponieważ gdy ręcznie podciągam dźwignię również nie reaguje, ale nie wiem jak go odpowietrzyć.Potrzebuję rady,gdyż nie wiem jak można go odpowietrzyć bez podnoszenia plecaka i zdejmowania kabiny, a nie wiem czy to jest zapowietrzenie, czy coś innego. Dodam,że wspomaganie pracuje b.d.Jeżeli ktoś miał podobny problem i wie dlaczego tak się dzieje,proszę o radę, bo sam już nie wiem co robić.
#13 Share zenas
zenas
  • 387 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 20:25
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 kolego "sleny" dzięki za zdjęcia wiem na czym stoje ,jeżeli mi się jeszcze raz raz podniesie na polu i nie opadnie to zdejmuje korpus górny zobaczę co jest grane,tylko dlaczego po odpowietrzeniu ta cholerka opadnie,a wiadomo takie odpowietrzanie wiąże się ze stratą oleju który zawsze pod ciśnieniem wypłynie.Jeszcze raz dzięki za zdjęcia.Jeszcze jedne pytanko czy pod korpusem jest uszczelka to gdzie kolega kupił,czy silikon,pozdro.
#14 Share sleny
sleny
  • 127 postów
Napisany 29 marzec 2010 - 10:35
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 silikon i tam jeszcze jest oring na uszczelnienie oleju widać na zdjęciu
#15 Share bubu
bubu
  • 2 postów
Napisany 29 kwiecień 2012 - 09:58
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 koledzy możecie wysłać schemat john deere 3130 bede wdzięczny
#16 Share paras16
paras16
  • 3 postów
Napisany 22 maj 2012 - 11:29
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 szukam czesci do john deere 3030 lub 3130 z przednim napedem
#17 Share sleny
sleny
  • 127 postów
Napisany 22 maj 2012 - 19:05
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 A jakie części potrzebujesz?
#18 Share slawek110
slawek110
  • 6 postów
Napisany 10 sierpień 2012 - 01:28
Mam John Deere 2140 i nie wiem jak się opuszcza wywrotkę ? Na zdjęciu zaznaczyłem którą wajchą podnosi do góry John-Deere-2140-2216593.jpg Do przodu podnosi ale w żadnym położeniu nie chce opuścić w dół . Może jakiś rozdzielacz jest zepsuty , dodam że próbowałem na różnych złączkach ,nawet zmieniałem do różnych wejść i nic John-Deere-John-Deere-2140-2784830.jpg . Możecie mi powiedzieć do czego są poszczególne wyjścia ? Bo mam trzy , zaznaczyłem je na zdjęciu, potrzebuję kontakt z osobą która ma taki ciągnik .
Nie piszemy z Caps Lockiem
Edytowany przez danielhaker, 23 czerwiec 2015 - 23:37.
#19 Share BUSTED
BUSTED
  • 405 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo maszyny
Napisany 10 sierpień 2012 - 09:43
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 te na drugim zdjęciu na dole to jest wyjście na hamulce hydrauliczne do przyczep bo mam takie same w ursusie
#20 Share fergusonki
fergusonki
  • 462 postów
Napisany 10 sierpień 2012 - 10:56
PODNOŚNIK NIE OPUSZCZA W 3130 a nie jest to tak ze musisz miec podlaczone dwa weze, ten do podnoszenia a drugi powrotny?
Massey Ferguson podbija swiat :D
Moje Stado Ferdków : Massey Ferguson 6480, Massey Ferguson 5475, Massey Ferguson 3125...
