Problem-Przedni Napęd MTZ.
37 odpowiedzi na ten temat
#21 Share K1ROVEZ
K1ROVEZ
  • 290 postów
Napisany 02 wrzesień 2009 - 22:31
Problem-Przedni Napęd MTZ. U mnie też tak nieraz jest. Czasem to włączasz jednym palcem w każdej chwili, a czasem to 'zajoba' idzie dostać, bo akurat stoisz pod górę w błocie a gówno nie chce się za cholerę włączyć. W pewnych położeniach po prostu nie da rady wyciągnąć tej dźwigni i już. Trzeba to robić nie w czasie jazdy, tylko na tym najwolniejszym biegu skokami do przodu po dosłownie 30cm się przemieszczać, aż tam się jedno z drugim że tak powiem 'skuma' i wchodzi bez problemu. Jeżeli będziesz próbował na siłę to ani na postoju, ani w czasie jazdy nie włączysz tego. U mnie jest też czasem tak, że nie idzie tego wyłączyć wtedy procedura jest taka sama jw. ale lepiej jest podczas próby wyłączania cofać.
To jest po prostu takie dość prymitywne 'ustrojstwo' i czasem trzeba do niego sposobem.
good God damn and other such phrases...
Problem-Przedni Napęd MTZ. Dzisiaj, 15:39
#22 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 898 postów
Napisany 02 wrzesień 2009 - 22:54
Problem-Przedni Napęd MTZ. Było tak ze mogłem wlaczyc naped w kazdej chwili bez problemu a teraz nie widac w przekladni zadnych uszkodzen a napedu wlaczyc nie moge.
Chyba jednak rozbiore tą przystawke i zobacze co tam za murzyn siedzi moze to jakos usprawnie.
a jeszcze mam pytanie jak wyregulowac ta sruba co łaczy wajche od wlaczania napedu z przystawka.bo mialem tak wyregulowana ze mialem jeden stopien napedu wlaczony albo wylaczony.
Up.
Rozebrałem tą przystawke i powodem nie wlaczania sie napedu byla wyrobiona ta wajcha co wchodzi w przystawke i zalacza naped. podlozylem cienkie podkladki od zewnatrz i od srodka i działa elegancko.
#23 Share lukasz8918
lukasz8918
  • 15 postów
Napisany 29 wrzesień 2009 - 14:13
Problem-Przedni Napęd MTZ. witam mam problem tego typu ze napęd pod dużym obciążeniem nie ciągnie ale to pewnie wina sprzęgła w podporze muszę tam zajrzeć w wolnej chwili mam gorszy problem :) może ktoś się z tym spotkał i mi powie gdzie szukać przyczyny jak włączę napęd i jadąc na 3 biegu żółwiu to jest ok a czym wyższy bieg ciągnik zaczyna wchodzić w wibracje problem zanika przy szybkiej jeździe na biegu 5 zającu mi się wydaje ze gdzieś łożysko siada albo wal ma bicia a może moje myślenie jest mylne?? czekam na jakąś poradę
#24 Share sebe1033
sebe1033
  • 2082 postów
Napisany 29 wrzesień 2009 - 20:08
Problem-Przedni Napęd MTZ. ale te wibracje to na twardym bo jak tak to normalne po prostu napęd zalącza się tylko w polu, a wibracje mogą ustawać przy dużej prędkości za to że sprzęgło Ci popuszcza a wiadomo im większe obciążenie/szybkość tym mocniej bo rozumiem że w polu 4x4 i na drodze przy 2x4 nie wibruje
#25 Share lukasz8918
lukasz8918
  • 15 postów
Napisany 30 wrzesień 2009 - 07:57
Problem-Przedni Napęd MTZ. kolego napisze jeszcze raz wibruje tylko przy załączonym napędzie przy tych biegach co wyżej wymieniłem ciekawi mnie czy ktoś sie spotkał z takim przypadkiem dodam ze to pronar 82a 2006r
#26 Share K1ROVEZ
K1ROVEZ
  • 290 postów
Napisany 01 październik 2009 - 21:16
Problem-Przedni Napęd MTZ. Ale chyba nie jeździsz z włączonym po asfalcie? Jeśli tak to kolega sebe ma rację, ale jeśli tak dzieje się 'w polu' to dziwne. Weź sprecyzuj, na jakich biegach to się dzieje po pogmatwałeś sprawę nieźle. Nie ma czegoś takiego w MTZ-cie na "trzecim biegu żółwiu", w tym położeniu dżwigni masz albo 'trójkę' albo 'szóstkę'...
No chyba że masz inne sterowanie skrzynią biegów...
#27 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 898 postów
Napisany 01 październik 2009 - 22:07
Problem-Przedni Napęd MTZ. Może Koledze chodzi o 3 bieg z reduktorem tzw.żółwiem.
#28 Share LUKASZ82mtz
LUKASZ82mtz
  • 194 postów
Napisany 16 maj 2012 - 14:40
Problem-Przedni Napęd MTZ. witam może ktośmi pomoże w moim mtz 82 z małą kabina gdy załącze naped i np przy orce dostanie obciążenia to tak jakby sie przodek nie załączył tylko słychać takie churgotanie chyba z przodu co to możę być co patrzyć?
Edytowany przez LUKASZ82mtz, 16 maj 2012 - 14:40.
#29 Share klama
klama
  • 413 postów
Napisany 16 maj 2012 - 15:31
Problem-Przedni Napęd MTZ. http://allegro.pl/po...2338830492.html Napewno w tej podporze. Tam chyba sprzęgło jest i pod obciążeniem się ślizga.
KPK - Ochrona
Zapraszam na moje konto YT /user/klama958
#30 Share cojotx
cojotx
  • 32 postów
Napisany 16 maj 2012 - 16:11
Problem-Przedni Napęd MTZ. tak jak napisał @klama w podporze jest sprzęgło, musisz ją rozebrać i obczyścić może nie być konieczności wymiany płyteka a może trzeba nowe plus sprężyny bo jak sporo dostały to są wytarte. tak miałem właśnie u siebie kilka nowych części i teraz śmiga jak dawniej
#31 Share Biznez404
Biznez404
  • 149 postów
Napisany 16 maj 2012 - 20:10
Problem-Przedni Napęd MTZ. Może trzeba to sprzęgło po prostu pod ciągnąć na śrubie :unsure: .
#32 Share Maly86
Maly86
  • 201 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i Motoryzacja
Napisany 16 maj 2012 - 21:15
Problem-Przedni Napęd MTZ. Zgadzam się z przedmówcami! Podciągnąć albo zajrzeć do podpory!
#33 Share LUKASZ82mtz
LUKASZ82mtz
  • 194 postów
Napisany 17 maj 2012 - 06:59
Problem-Przedni Napęd MTZ. a gdzie sie to podciąga?
#34 Share Biznez404
Biznez404
  • 149 postów
Napisany 17 maj 2012 - 07:33
Problem-Przedni Napęd MTZ. trzeba odkręcić wał krzyżakowy od przodu podpory to są 4-ry śruby M-10 na pokrywce krzyżaka zdejmujesz wał razem z pokrywką i tam jest ta śruba regulacyjna to znaczy nakrętka koronkowa z zawleczką wyjmujesz zawleczkę i podciągasz na nakrętce jak się da do oporu .Jeżeli się nie da już jest na maksa to tarczki do wymiany :unsure: .
#35 Share seweryn20
seweryn20
  • 7615 postów
Napisany 17 maj 2012 - 08:02
Problem-Przedni Napęd MTZ. Nie od przodu tylko od tyłu. Musisz odkręcić wał łączący podpore ze skrzynią rozdzielczą przy skrzyni biegów ale tylko przy podporze. Tam jest nakrętka... dokręć i będziesz widział czy pomoże.
KPK Kumurun Team
#36 Share Biznez404
Biznez404
  • 149 postów
Napisany 17 maj 2012 - 11:13
Problem-Przedni Napęd MTZ. Masz rację od tyłu podpory
#37 Share LUKASZ82mtz
LUKASZ82mtz
  • 194 postów
Napisany 18 maj 2012 - 07:27
Problem-Przedni Napęd MTZ. BARDZO DZIEKUJE ZA POMOC KOLEDZY!!
#38 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6292 postów
Napisany 18 maj 2012 - 15:55
Problem-Przedni Napęd MTZ. i wymień od razu olej
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
Dodaj odpowiedź
