Balzak
Jakie macie Fendty?
Piters182    29
207-208 super ciągniczki, tylko najgorzej tą cenę przeboleć, mają duży plus te ciągniki że przy takiej małej mocy jest dostępna amortyzacja kabiny jak i osi. Co żadna inna marka tego nie ma.
Edytowano przez Piters182
chips    26
Ja mam Fendt-a 820 vario 4000 godzin i bez żadnego remontu. W poprzednim roku kupiliśmy również 828 i 936 i jak najbardziej jesteśmy zadowoleni. Bo JD to strasznie awaryjny... :/
Gość Profil usunięty
te fendty to masz pewnie na zdjęciu
Edytowano przez Profil usunięty
jeziu89    4
Witam, jako że mój pierwszy post to od razu napisze czym śmigam
Fendt 718 Vario 2011r
świetna maszyna, niestety jeszcze w starym design'ie ale na szczęście bez adblue ;)
fireseba    224
ja niestety też mam stary deasing ale tylko takie są 412 Vario z 2012, na szczęście joystick normalny nie miniaturka
Sprzedam wode w proszku
center    11
Ta miniaturka to była w ciągnikach gdzieś przed 2010r. tak że spokojnie. A powiedz jakie Ty masz wyposażenie tego fendta ? To jesteś nie zadowolony z kabiny tej? słaby komfort jazdy?
fireseba    224
-kabina amortyzowana mechanicznie
-klima i ogrzewanie kabiny
-oświetlenie przednie i tylne, świetło ostrzegawcze rotacyjne
-instalacja hamulców jedno i dwuobwodowa pneumatyczna
-zaczep górny automatyczny, przestawiany wysokościowo
-zaczep dolny z belką wahadłową
-amortyzowana oś
-przedni tuż 3100kg
-obciążnik przedni 870kg
-tylni TUZ 6600kg
-kpl. przegubów kulkowych do końcówek hakowych
-tylni WOM 540/750/100 obr/min
-3 pary wyjść hydraulicznych
-pomp a 74l/min, niezależny układ hydrauliki zewnętrznej
-ogumienie 540/65 r24 600/65 r38
-elektryczny wyłącznik prądu
- system TMS, TI
Bardziej podobają mi się nowe maski:P
center    11
Wiesz to nie kobieta ale o gustach się nie dyskutuje;) ale powiedz jak z komfortem jazdy ? zadowolony jesteś mocno telepie w kabinie? i ogólnie 412 śmigałeś już czy pierwszy raz jazda z joyem ?:D nie było kłopotów z przestawieniem ? I jeszcze takie pytanie tam są cięgna boczne z taką dzwignią albo dźwignia do góry na sztywno albo dźwignia na dół pływająco to jak to działa daje radę każdą maszynę usztywnić ? a z luzem jak jest to nie uderza o opony?
fireseba    224
Można tak usztywnić że na zakrętach opony zdejmiesz:P Jak z komfortem jazdy? Już nie jeżdżę autem bo mnie irytuje wciskanie sprzęgła, gazu i ciągła zmiana biegów B)
center    11
jeśli dobrze rozumie chodzi Ci o to ze amortyzacja przedniej osi jest regulowana ?
fireseba    224
Pytałeś o boczne rygle do usztywnienia maszyny, można je zabezpieczyć by były sztywno np. do pługu lub odryglować do kosiarki, rozsiewacza, itp.
Amortyzacja przedniej osi jest regulowana
center    11
No właśnie ale jak weźmiesz na sztywno to każda maszyna nie zależnie od szerokości belki zaczepowej jest sztywno tak jak byś łańcuchem skręcił ?
Amortyzacja regulowana super bo ja widziałem w instrukcji tylko on/off przycisk, ale to oczywiście plus dla fendta;)
Olej w tylnym moście gdzie są hamulce cierne w nim to jest ten sam olej co w przekładni vario ?
jeziu89    4
jest sztywno tak jak piszesz, a co do amortyzacji to w 718 nie ma regulowanej, albo jest, albo nie ma... tak jak wyczytałeś w instrukcji ;)
pzdr.
fireseba    224
pzdr.
Nie wiem jaką masz 718-tkę ale w mojej 412 jest regulowana, a to wpis z instrukcji:
Wyłączenie resorowania:
Korpus ciągnika opuszcza się aż do oporu na przednią oś
Włączenie regulowania (regulacja poziomu):
Przy nieruchomym ciągniku:
Po 3 sekundach przyciśnięcia przycisku korpus ciągnika unosi się w zakres regulowania tak długo, jak wciśnięty będzie przycisk.
Dopiero po przekroczeniu prędkości 2km/h korpus ciągnika ustawia się w środku zakresu resorowania.
Przy prędkości jazdy powyżej 2km/h:
Przy naciśnięciu przycisku korpus ciągnika podnosi się w środkową pozycję zakresu resorowania i zatrzymuje się.
center    11
czyli jak dobrze kojarzę im dłużej wciśnięty jest przycisk tym zakres resorowania większy i tak się ustawia. Serwisant mi mówił że podczas orki to raczej bez amortyzacji bo pług chodzi góra dół.
fireseba    224
dobrze kojarzysz. Jak dasz 870kg na przód to bez większej różnicy i tak przodu nie poderwie.
center    11
Co miałeś najcięższego zawieszonego z tyłu ? myślisz że agregat uprawowo siewny tak 2600kg da radę ? oczywiście taki normalny nie nadbudowany.
fireseba    224
nowe ciągniki na stronie Korbanka...
Edytowano przez fireseba
rafal2211    1
jestem nowy na forum i obrazu pisze ze mam 312 Vaio tms z 2009 roku posiadam go od nowości i jak narazić to jestem bardzo zadowolony żadnej awarii nie było, spalanie bardzo niskie, ciągnik porostu super polecam ;-)
    • Przez martyniuk_93
      Witam. Mam problem w moim Fendt 816 mianowicie sprzęgło bierze przy samym końcu, był jakiś czas że było ok, skrzynia była robiona i ze strony samego sprzęgła jest ok, co może być przyczyną? Wygląda na zapowietrzone. Czy jest jakaś procedura odpowietrzania czy coś ?
    • Przez Anteek
      witam problem zFENDT 939 błąd  EDC1d.1.08  2015 rok
      Błąd pojawia się pod obciążeniem czy to transport czy pole..
      Wymieniony układ cały paliwowy ponad 50 k pln poszło i dalej ciągnik nie działa... wtryski pompa paliwowa wymieniona nic nie pomogło...
      Czy ktoś miał problem podobny z ciągnikiem?
    • Przez Zielony111
      Witam .Czy ktoś wie ja kalibruje się skrzynie Vario . Nie chce wzywać serwisu ponieważ wiem że nie potrzeba do tego podłączenia komputera .Jeśli ktoś umie to zrobić poprosze o instrukcjie . Z góry dziękuje .
    • Przez Kamilx
      Witam znajdzie sie ktos to posiada instrukcje napraw do fendt 311lsa i zechcialby sie nia podzielic?
    • Przez tomgli
      jak w temacie, ktos sie do tego dobierał??
      Zajrzałem tam ale chyba trzeba wybić sforzen od rączki zeby dostac sie do tłoczka i moze by sie udało uzupełnic płyn.
