bolid20
Opłacalność produkcji czosnku
Sambochi    0
Tak Honda, ale dalej mi nie odpowiedziałeś na pytanie gdzie kupic lub jak zrobic taka maszyne :)
Ja sadze ok. 0.6 ha, ale mam tez duzo innych obowiazkow wiec brakuje mi czasu ;)
HondaMtx    121
@lukasz nie musisz się martwić narazie o czosnek, nic mu nie będzie :)
Jak znajdę zdjęcie tej maszynki to Ci wyśle. :)
edit: oto link
http://www.viskasukiui.lt/pl/maszyna-do-sortowania-czosnku-e600-z-systemem-napenienia.html
Edytowano przez HondaMtx
Ursus C-360 --> Zetor 8011 --> Massey Ferguson 3090 :)
Jeśli pomogłem, kliknij w strzałkę na zielonym tle :)
Zapraszam ~~> https://www.facebook.com/Fanpagemf
Sambochi    0
Nie o to chodziło, to jest raczej "obieraczka" do ząbków a mi chodzi obieraczke, która całe głowki dzieli na pojedyncze ząbki :)
jacek3773    230
maszyna prosta jak cepy,głowki są rozgniatane przez gumowe taśmy i to jest pikuś ,sucha główka pęka bez problemu, gorzej z jej wysuszeniem
a propo , jakie nawozy siejecie na wiosnę????
KrzysiekFM    11
w październiku zasadziłem pierwszy raz czosnek całe 15 ar. Harnaś i odrobinę ruskiego.
Co do nawożenia zetor i nie tylko on pisze że powinny być używane nawozy bez chlorkowe.
Ja sypałem zwykłą amofoskę 4-16-18 około 400kg/h nawazniejsze to wysiać taki nawóz jak najwcześniej
zorać we wrześniu rozsiać nawóz i zabronować. Chlor jest bardzo szybko wypłukiwany z ziemi do wiosny zostaną
znikome ilosci tego pierwiastka. Porzeczki tez go nie lubią a sypie to samo od wielu lat i sąsiedzi nie mogą się nadziwić jakie wielkie rosną....
Mam pytanie co do zbytu. Widzę ze większość z was jest z południowej i centralnej Polski, a czy jest ktoś z północy? JA jestem z pomorskiego.
Zbytem za bardzo się do tej pory nie przejmowałem oby było czym handlować! ;-) Jakby ktos był z moich stron i sie podzielił doświadczeniami z handlowania w naszych stronach..... z góry dziekuję
A suszenie...
Po zbiorach trzeba go suszyć powiązanego, czy można od razu poobcinać to co nie potrzebne?
oregano    948
KrzysiekFM
Tego nawozu to trochę mało,
Z handlem różnie bywa, w tym sezonie było bardzo słabo ze zbytem (południe i wschód kraju), ogólnie jeśli urosną Ci małe główki to będziesz miał ciężko.
KrzysiekFM    11
było też trochę kurzego pomiotu....
Można przedawkować w czosnku P i K? Na ewentualną korektę dawki jest jeszcze czas....
A co z suszeniem, suszy się go z liśćmi czy można od razu go skrócić ?
Edytowano przez KrzysiekFM
krzysiek ja takie nawozy stosuję u siebie, mam inne gleby niż ty jak dawaliśmy polifoskę pod niego to na wiosnę jak robiłem badanie chloru było jeszcze bardzo dużo w glebie, po wschodach było wiać ze nie rośnie zbyt dobrze po nawozach bezchlorkowyh obserwuje się lepszy wzrost, na przepuszczalnych glebach przeleci ale u mnie dominuje gleby czarnoziemy z rędzinami
ahme999    116
Przegapiłem temat sadzenia ozimin, a koniecznie chcę spróbować szczęścia w uprawie czosnku-poznać metody, uprawę, rynek sprzedaży. Jaką odmiane polecilibyście do sadzenia wiosennego? gdzie się najlepiej zaopatrzyć w pewny materiał (areał nieduży: 10-15 ar) ?
czy sadząc na wiosne np ozimego harnasia uzyskam do jesieni zadowalającej klasy materiał rozmnożeniowy?
-----PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH NA ZAMÓWIENIE-----
Jeżeli posadzisz czosnek ozimy na wiosnę nic z tego nie będziesz mieć zimowe odmiany tak jak pszenica ozima potrzebują okres spoczynku zimowego aby wytworzyły plon, harnaś nie puści ci strzałki jak chcesz sadzić to polecam odmianę Jarus robi w miarę spore łówki ewentualnie zaopatrz się w bezpędowy albo poszukaj po internecie z firmy plansa tam mieli jakiś co można sadzić na wiosnę
StaMat11    0
Jeśli się nie myle bo sprawdzał mi to doradca z ODR jakieś 2 lata temu to wynosi ponad 8 ESU
magnum123    288
Interesują mnie opinie na temat odmiany czosnku Ornak. Jakie ma wady i zalety w stosunku do Harnasia. Ze swojej strony dodam że w zeszłym roku miałem 3 ary Harnasia i wszystko zmarzło. W ogrodniczym kupiłem też na próbę 3 główki Ornaka,tak z ciekawości co to jest. Posadziłem w osobnym rządku obok i odziwo nic nie zmarzło a głowki były całkiem spore. Jedyny problem ze na jesieni szukałem tej odmiany do sadzenia to nigdzie nie było a co niektórzy sprzedawcy nawet nie słyszeli o takiej odmianie. Czekam na opinie co do tej odmiany.
KrzysiekFM    11
Na youtube można zobaczyć kilka maszyn do sadzenia czosnku. Ale ja się zastanawiam nad + i - sadzenia maszyną. Wiadomo czosnek będzie posadzony tak jak spadnie..... czy to nie za duże straty. Wiadomo że wyjdzie ale jaki urośnie ? Kos ma w tym temacie doświadczenie
KrzysiekFM    11
ta ma jedną wadę trzeba 2 osoby .... a nie trzeba dużo więcej kombinować by zrobić taką bez obsługową
Kondzioo    3
ja również mam pytanie odnośnie sadzenia czosnku sadzarką czyli nie "dupką" do ziemi tylko np bokiem... jak taki czosnek rośnie czy będzie ładny?
weber    0
Mam do Was pytanie.
Czy stosujecie probiotyki w uprawie czosnku?
Podobno podnoszą plon i nie trzeba stosowac duzych dawek nawozów.
Edytowano przez weber
czy możesz przyblizyć jak sadzisz ta sadzarka jaka to sadzarka do ziemniaków
Witam czosnek wiosenny można posadzic na zimę i rosnie bardzo ładnie ja sadzę rozkręconą sadzarką do ziemniaków dosyć głeboko i w tym roku nic nie wymarzło a na wiosnę bronuję za pomocą małych bron i troszkę odkrywam potem zasilanie azotem i mała podsypka i w ten sposób 90% chwastów znika w tym roku mam trzy odmiany i wszystkie są ok. B)
magnum123    288
Jak u was wygląda czosnek. Ja sadziłem w połowie listopada i widzę że gdzie niegdzie czosnek się przebija, to jak ktoś sadził w pażdzierniku to czosnek ma chyba parę centymetrów. Jak wygłada sytuacja i czy nie za wcześnie wychodzi?
supermarjo    0
Witam! Jest to mój pierwszy post ale mam nadzieje, że jakoś pójdzie;). Od 3 lat szadzę odmianę Ornak ( chcę jednak na samym początku zaznaczyć, że jest to uprawa amatorska i o niskim poziomie agrotechniki). niestety nie mam Harnasia do porównania ale tzw. "szerokolistny" ( i to co najmniej ze 3 jego typy lub podtypy ale mniejsza oto). Otóż Ornak w moim odczuciu jest najbardziej wymagającą i wrażliwą odmianą spośród tych, które mam. Dotyczy to zarówno gleby, nawożenia jak i ochrony. Największą jego zaletą ( jaką chwalą plantatorzy, którzy ode mnie go brali) jest to,że przy odpowiednim poziomie agrotechniki tworzy bardzo ładne, duże główki! Potwierdzają jednak też to,że nie jest tak łatwy w uprawie jak Harnaś, czy Ruski, itp. Jeśli chodzi o mrozoodporność to nie mogę narzekać bo o wymarzaniu do tej, pory nie było mowy ( fakt,że późni sadzę bo w połowie października). Tak więc przy wysokim poziomie agrotechniki i odpowiedniej wiedzy wydaje mi się,że jest to odmiana warta uwagi. Jeszcze co do zalet, ta która mnie najbardziej przekonuje do Ornaku to wytwarzanie ładnych, dużych i równych ząbków ( których, choś nie wiem jak by była duża główka to maksymalnie jest 8-10, a w średnich 4-4,5 cm przeważnie po 4 zęby). Minusem może być jednak to,że do obsadzenia pola potrzeba go znacznie więcej niż "szerokolistnego" czy harnasia, których główki mają więcej ząbków. Tak to mniej więcej wygląda :)
magnum123    288
Supermarjo dzięki za opinię. Jak tam u was czosnek wygląda. U mnie przebija się powoli tak gdzieniegdzie, maksymalnie do centymera nad ziemią sadzony w połowie listopada.
    • Przez Pepik190
      Będe wdzięczny za podpowiedz jak zrobić sadzarkę do czosnku,zdjęcia dane konstrukcyjne.Z góry dziękuję.
    • Przez membrana
      Witam! Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, czym zaprawiać czosek, jakie stosować opryski i co zrobić, zeby nie gnił wiosną?
    • Przez Kondzioo
      Witajcie... nie znalazłem nigdzie tematu z cenami czosnku więc piszcie po ile chodzi czosnek i w jakich regionach.. jezeli jest taki temat to przepraszam
    • Przez mwp113
      Wydzierżawiłem pole, na którym kiedyś rosło zboże, którego nie zebrali i zgniło. Od tego czasu minęło 2 lata, a pole zarosło krzakami. Popalilismy krzaki, zaoralismy pole i teraz pytanie do was. Co zrobić żeby doprowadzić pole do porządku tak, aby mozna było sadzić czosnek. Pole ma 1ha . Moze jakieś konkretne nawozy do odkwaszenia pola tak, aby doprowadzić je do porządku. Z góry dziekuje. ( Chcemy sadzić czosnek zimowy)
    • Przez 360i82Sa
      CZOSNEK
