Blokada kół Bizon Z056
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share korowiow
korowiow
  • 3 postów
Napisany 10 sierpień 2009 - 17:10
Blokada kół Bizon Z056 Witam
podczas pracy na polu w pewnym momencie kombajn nagle szarpną/zahamował tak, że tylne koła uniosły się lekko. Następnie przy próbie ruszenia słychać było odgłosy (jakby tarcia - "szczękotania"). Na 3-ce było ono najmniej zauważalne. Po "rozpędzeniu" i wrzuceniu luzu ww odgłosy zanikały. Po pewnym czasie kombajn stanął na biegu wstecznym który nie można było "wyrzucić". Dodatkowo kombajn w ogóle na biegu wstecznym nie rusza tak więc jest zupełnie unieruchomiony.
Czy miał ktoś podobny problem lub też czy podejrzewa co może być przyczyną? Jedyne co przychodzi mi do głowy do uszkodzenie skrzyni biegów ale sam nie wiem. Czy jeśli jest to skrzynia to żeby się do niej dostać konieczne jest zdjęcie sieczkarni ?
Blokada kół Bizon Z056 Dzisiaj, 02:02
#2 Share oFsik
oFsik
    Moc dostarcza Zetor
  • 1780 postów
Napisany 10 sierpień 2009 - 18:27
Blokada kół Bizon Z056 Jakie zdejmowanie sieczkarni? przecież skrzynie biegów jet z przodu a sieczkarnia z tyłu. Ponieś heder do oporu podstaw sobie i odkręć pokrywę skrzyni obstawiam mechanizm różnicowy albo tryby od biegów ewentualnie jakieś łożysko.
Zetor is power
power is Zetor
Zapraszam do obejrzenia moich filmików http://pl.youtube.com/user/oFsik53
#3 Share Darekk310
Darekk310
  • 36 postów
Napisany 10 sierpień 2009 - 19:04
Blokada kół Bizon Z056 coś sięw skrzyni wysypało czeka cię kilka godzin pracy w mało wygodnej pozycji na kolanach. :)
#4 Share Marcin91
Marcin91
  • V.I.P.
  • rank
  • 1284 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 10 sierpień 2009 - 19:50
Blokada kół Bizon Z056 Bez zajrzenia do skrzyni niczego się nie dowiesz. Jeżeli zablokowało koła to może jakiś tryb albo łożysko poszło, w najgorszym przypadku mechanizm różnicowy. W moim przypadku kiedy miałem awarię skrzyni biegów, biegi wchodziły aczkolwiek kombajn nie ruszał i nic nie zgrzytało w środku.
Mój kanał YouTube ----> MarcinExplorer
Mój fanpage na Facebooku ----> MarcinExplorer
#5 Share rafalzok
rafalzok
  • 6 postów
Napisany 10 sierpień 2009 - 20:27
Blokada kół Bizon Z056 witam
mam identyczny problem...tylko że kombajn nie chce ruszyc że silnik gaśnie
Jak wyjąłem wałek pośredni to silnik chodził na luzie..
Podejżewam cos z wałkiem dolnym jest nie tak...
Czy wie ktoś jak go wyjąć?????
Po sprawdzeniu koła są całe....
Mechanizm różnicowy i reszta jest wpożądku...
#6 Share korowiow
korowiow
  • 3 postów
Napisany 10 sierpień 2009 - 22:41
Blokada kół Bizon Z056 Witam ponownie zdemontowałem pokrywę skrzyni i znalazłem
usterkę mianowicie brakuje kulek i sprężyny od wodzika biegów I i wstecznego przez co nie jest on blokowany w wyznaczonych mu pozycjach
powoduje to blokowanie skrzyni . U mnie również kombajn nie chciał ruszyć i przygasał .Po odblokowaniu skrzyni (co nie było proste) przyjechałem sprzętem z z pola . Pozostaje założyć kulki i tu mam problem gdyż w odróżnieniu do wodzika II i III gdzie jest oprawa, nie wiem jak mają się trzymać na swoim miejscu (posługuje się katalogiem części).
Sprawa zgrzytów zgrzyt nie jest jednostajny mianowicie pojawia się jak by cyklicznie dając wrażenie że występuje w określonej pozycji kół co ciekawe bizon w rytm tych zgrzytów zwalnia co powoduje bujanie. Występuje tylko podczas jazdy i tylko w czasie gdy napędzane są koła wciśniecie sprzęgła w czasie jazdy likwiduje zgrzyt nie jest on metaliczny przypomina bardziej "wycie"
Dziękuje za dotychczasową pomoc i proszę o dalsze rady
#7 Share prezes893
prezes893
  • 54 postów
Napisany 11 sierpień 2009 - 18:13
Blokada kół Bizon Z056 czy u was w suprach też wystepuje takie wycie na 2 i 3 biegu na przyspieszaczu podobny dzwiek do wycia tylnego mostu w c-360????
#8 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 16 sierpień 2009 - 20:51
Blokada kół Bizon Z056 ten tup tak ma. To taki a`la silnik odrzutowy :P
#9 Share heniek
heniek
  • 79 postów
Napisany 17 sierpień 2009 - 21:54
Może jak kulki i sprężyny Ci się wysypały to samoczynnie inny bieg chciał wskoczyć i stąd te zgrzyty-wycie?
#10 Share koyot23
koyot23
  • 27 postów
Napisany 17 sierpień 2009 - 22:14
koledzy mialem ten sam problem 2 lata temu i dzisiaj to samo. Ostatni dzien zniw 2009. A wiec zaczne od tego ze jesli mogles sciagnac kombajn z pola do domu i miales mozliwosc kierowani to wyklucza awarie mechanizmu roznicowego. A wiec umnie usterka dotyczy dolnego walka od wstecznego i I. A dokladniej lozysko sie wysypalo i zblokowalo wszystko. A czy mogles jechac na II i III? Umnie byla mozliwosc jazdy na II i III ale zgrzytalo. Jeszcze u siebie dzisiaj nie rozbieralem ale obstawiam dolny walek.
#11 Share korowiow
korowiow
  • 3 postów
Napisany 19 sierpień 2009 - 22:36
Blokada kół Bizon Z056 Kombajn naprawiony przyczyną niesprawności było uszkodzone łożysko wałka sprzęgłowego
(to większe od strony skrzyni) opadanie wałka powodowało złe zazębianie i blokady skrzyni
włączanie biegu III to łączenie wałka sprzęgłowego z wałkiem głównym skrzyni biegów
(na wprost) a więc podtrzymywaniem wałka sprzęgłowego co wyjaśnia fakt że tylko na III biegu
nie było zgrzytów. Wymieniłem obydwa łożyska wałka sprzęgłowego uszczelniacz oraz tarcze sprzęgłową całkowity koszt naprawy wraz z uszczelkami 120 zł .Sprzęt przetestowany wszystko działa OK.Wszystkim wielkie dzięki za pomoc
Posta piszemy tylko w oknie "białym"!
Edytowany przez krolikNH, 19 sierpień 2009 - 22:51.
