Rafiiiiiiiiii
Problemy z ukladem kierowniczym
tomek73    579
Ściągnij kierownice,tam masz nakrętkę z podkładką z blachy.Odbezpiecz ją i dokręć.Jak nie pomoże to przekładnie musisz robić.Ja w tamtym roku wymieniałem dwa wałki [po ok 200-250zł]lub drążek kierowniczy [co przykręcasz kierownicę]ok 100zł.Ona nie ma regulacji,tylko wymiana na nowe części.
prorok    2080
prorok zrobiłem jak mi poradziłeś i jest elegancko . Dzieki
Ci Prorocy co chleb jedzą g**no wiedzą!
sebo1986    229
Witam, w moim Ursusie 4011 coś nawala układ kierowniczy, mianowicie bardzo ciężko jest obracać kierownicą, Czym może być to spowodowane? i jak sprawdzić stan oleju w kolumnie?
..kooperacja na mocy paktu, mocy płynącej z kontaktu..
Zakaz klikania zielonych strzałek przy moich postach i polecania moich komentarzy.
szymon15    1
Jak jest taka sama jak w c360 to korek wlewu masz od strony pedała hamulca na klucz chyba 22, sprawdź patyczkiem jakiims , jak nie to to rozleciało sie łozysko na na tez mniejszej ośce pionowej na której jest zwrotnica, tam jest łozysko kulkowe na dole i tuleja miedziana u góry
Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne,itp,itd
sebo1986    229
korka wlewu nie znalazłem:( niema tam żadnej śruby na 22 klucz.
sebo1986    229
mam na 2 ale to na pewno nie jest problemem:)
drax    1
problemem nie, ale pozawala stwierdzić, że jest oryginalna kolumna a nie od c-360
milanreal1    319
Mówisz chyba o korku wlewu oleju do skrzyni...
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
sebo1986    229
drążki nie są za bardzo skręcone:) hmmm żeby dobrze zobrazować sprawę, napisze tak:
mam luz na kierownicy, mniej więcej w porównaniu do zegara to 0,5 h :) i właśnie ostatnio nawet na tym luzie jest ciężko skręcić kierownicą, więc to nie drążki:) gdziE w 4011 jest wlew oleju do kolumny? albo stan oleju? przy samej kierownicy od strony szyby jest otwór w zewnętrznej rurze, po co on jest?
Gość Profil usunięty
Masz pół obrotu luzu i myślisz, że naprawisz to wlewając olej?
Prawdopodobnie wysypało się łożysko stożkowe podtrzymujące ślimaka, możliwe też, że zaciera się gwint. Ta kolumna to porażka, możesz wymienić wszystkie części(skąd je brać?) a i tak nie będzie to chodziło.
seweryn20    825
Raczej poszła nakrętka. Te układy nie są za dobre, z czasem wygniata lub zaciera się nakrętka w kolumnie. Myślę że masz układ do rozebranie. A wlew oleju jest pod samą kierownicą. Wlewa się go do rury układu kierowniczego.
http://instrukcja.pl/i/instrukcja_obslugi_i_katalog_czesci_ursus_c_4011#photo_top
A części które najbardziej się zużywają wyglądają tak... i nawet da się to jeszcze kupić
http://www.farmexpert.pl/walek_kol_kierownicy_c_4011_produkt2804.aspx
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
sebo1986    229
Bede rozbierał:) Dziękuje:)
seweryn20    825
Zanim ruszysz układ sprawdz jeszcze zwrotnice czy czasem one oporu nie stawiają. Ale założe się że problem tkwi w układzie.
Indiana    32
jakiego gwintownika użyć do przegwintowania starego otworu pod kolumną kierownicy w c360? Chodzi mi przede wszystkim o średnicę ;) nie mam takiego, muszę kupić, a więc metoda prób i błedów odpada.
Pozdr.
Edytowano przez Indiana
pawel112    0
Szanowni koledzy czy może mi ktoś podać wskazówki jak wyregulować odpowiednio układ kierowniczy w C-360? Nadmienie, że wymieniłem półosie, tuleje i łożyska na sworzniach. Przy ruchu kierownicy w prawo jest więcej skrętu niż w lewo. Za odpowiedzi w powyższej sprawie z góry dziękuje.
seweryn20    825
Ustaw koła prosto, rozkręć drążek idący od układu kierowniczego, ustaw kierownicę prosto i tak skręć drążek aż wejdą śruby do ściskania gałki. Krańcowy op€r musi być zawsze na ogranicznikach przy zwrotnicy, nigdy na układzie. Często zdarza się że winę za różnice między prawym a lewym skręcie ponoszą ograniczniki przy zwrotnicy.
Siema. Mam problem z ukladem kierowniczym w U-R-S-U-S C-4011, a mianowicie: Kiedy ciągnik stoi w miejscu i kiedy poruszy się kierownicą to przez chwile kola nie reagują, dopiero jak się więcej skręci.
W trakcie jazdy jest gorzej :D Dobrze wiecie jak to jest mieć w rowerze scentrowane kola co nie? No to kiedy wrzuce 5-ty bieg to te koła gonią na prawo i lewo :P Kolega się pytał czy odpadną oO . I mam pytanie, czy te koła mogą odpaść?! To strasznie wygląda :D Na mniejszych biegach tego aż tak nie widać, więc narazie da się jeździć.
seweryn20    825
Jak to jeszcze oryginalny układ 40-ki to wyrobione są w nim kamienie i mozliwe że nakrętka. Sprawdz też gałki na drążkach, tulejki zwrotnicy i sworzeń osi bo to też wpływa na trzepoczące koła. Nie odlecą spoko tylko drastycznie wzrosnie zurzycie tych elementów o których wspomniałem wcześniej i opony będzie ścinało w zawrotnym tempie.
marian3p    24
Proponowałbym założenie wąsów kierowniczych od 60, oraz drążka poprzecznego i ustawić zbieżność kół. Wtedy już na pewno by tak nie latały. W 40 wystarczą niewielkie luzy w przekładni i innych elementach układu kierowniczego, żeby były problemy ze zbieżnością.
Naprawa elektryki i elektroniki ciągników i maszyn rolniczych. Naprawa sterowników maszyn, skrzyń biegów (np. Autotronic), EHR itp.
Wykonywanie sterowania EHR (elektrohydrauliczne sterownie podnośnikiem) do każdego ciągnika, również wykonywanie własnych sterowników do ciągników z fabrycznym EHR.
Wykonywanie różnych sterowników do ciągników i maszyn rolniczych (liczniki, sterowniki ścieżek do siewnika, itp.).
Więcej info na PW.
rodak    0
Witam i proszę o radę. Nabyłem ostatnio 360 z 1978 i wszystko jest tak jak w 60 opróch zwrotnic które są od 4011 tzw resorowane no i koła 18 . Zwrotnice nadają się do remontu i nie wiem teraz co robić czy remontować czy zmienić na zwykłe co mnie drożej wyniesie. Jakie macie opinie na temat miekkich przodków.
izydor6280    1154
miekki przod swietna sprawa
os na wymiane to koszt ok.700zl wiec jesli tylko zwrotnice to wydaje mi sie ze warto
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
pasiu66    18
Witam. Cieknie mi olej z kolumny kierowniczej. Czy tam pod spodem jest uszczelka tak jak w trzydziestce?
    • Przez tomekxx1
      Witam. Ostatnio postanowiłem założyć do swojego ciągnika wspomaganie złożone własnoręcznie. Wspomaganie zostało skompletowane z orbitrola i siłownika od bizona oraz pompy hydraulicznej od C-330. Podczas gdy kręcę kierownicą kompletnie nie idzie ukręcić. Kręci się tak jakby coś w środku blokowało, czuć lekkie przeskakiwanie. Podczas kręcenia w prawo słychać również z pompy dźwięki jakby coś tarło, chrympało czy jak by to nazwać. Co może być winne w takiej sytuacji?
    • Przez pronarek
      Mam prośbę chcę przerobic w swojes sześćdziesiątce układ kierowniczy
      na orbitol albo inny , byle by się lekko kręciło jak ktos ma pomysł albo jakieś fotki
      takiej przerobki prosze wyslijcie.
    • Przez PaweLisowicz
      Witam. Chciałbym dać do remontu kolumnę kierowniczą od c-360. Potrzebuję informacji jaki mniej więcej jest koszt części. Zauważyłem że kierownica ma luz przód-tył, luz  1/5 obrotu i ta obudowa kierownicy ( połączona gumową osłoną na zdj) lata sobie góra dół. Daje kilka zdjęć.
    • Przez Mateusz320
      Witam już dwa razy uszczelniam śrubę likwidującą luz kolumny jest tam oring w sklepie z częściami dał mi oring założyłem nowy i dalej wyciek może ktoś zna odpowiedni rozmiar oringu lub inny sposób na uszczelnienie?
    • Przez Agra
      Potrzebuję wymienić uszczelniacz kolumny kierowniczej ten który  jest pod ramieniem głównym.
      Czy jest szansa na wymianę beż zdejmowania kolumny.
