Problemy z ukladem kierowniczym
262 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Patrick345
Patrick345
  • 401 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja,
Napisany 08 marzec 2009 - 21:16
Problemy z ukladem kierowniczym nr. katalogowy ale do 330: 0050/01-977/0
Ursus C-330M każdemu go potrzeba :)
Problemy z ukladem kierowniczym Dzisiaj, 04:31
#62 Share jacus
jacus
  • 1530 postów
Napisany 08 marzec 2009 - 21:25
Na dole zwrotnicy jest kulkowe łożysko oporowe,
albo mnie pamiec zawodzi albo w 3p nie ma, bo robilem zwrotnice w lecie i nie pamietam zeby bylo
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#63 Share Rafauc360
Rafauc360
  • 120 postów
Napisany 08 marzec 2009 - 22:25
Problemy z ukladem kierowniczym Ja mam zwykła c360 nie 3p :P
#64 Share michal191
michal191
  • 22 postów
Napisany 09 marzec 2009 - 09:09
Problemy z ukladem kierowniczym W moim c 355 tez ciężko się kręci kierownicą. Wymieniłem wszystko co możliwe w przodzie oprócz tego ciężkiego wspornika i nic. W tamtym tygodniu wymontowałem kolumnę kierowniczą. Po rozebraniu na części okazało się, że padło łożysko w górnej części obudowy (bodajże 31306). Wymieniłem oba łożyska (na górze i na dole). Po zamontowaniu okazało się, że dalej się kręci ciężko :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: .
Zastanawia mnie jedna rzecz. Na dole obudowy kolumny są podkładki dystansowe, które ustawiają luz na łożyskach. Ile tych podkładek jest u was? Może przez sporą ich ilość za mocno są ściśnięte łożyska i dlatego ciężko się kręci?
Dodam jeszcze, że wszystko mam regularnie smarowane i poziom oleju wg. książki
#65 Share seweryn20
seweryn20
  • 8553 postów
Napisany 09 marzec 2009 - 12:11
Problemy z ukladem kierowniczym żeby ustawić luz na łożyskach stożkowych musisz wyjąć wszystkie flaki i dodając lub ujmując podkładek składać z samą śrubą. tak długo próbować żeby kierownica chodziła lekko nie mając luzów. jak dojdziesz ile ma być podkładek to mozesz składać na gotowo.
KPK Kumurun Team
#66 Share michal191
michal191
  • 22 postów
Napisany 09 marzec 2009 - 18:52
Problemy z ukladem kierowniczym Wszystko się zgadza. Tylko jak złożę kolumnę to chodzi lekko, a jak zamontuje to już jest ciężko. Patrzyłem u kolegi, aon ma jeszcze okrągłą oś i kręci się lekko
#67 Share seweryn20
seweryn20
  • 8553 postów
Napisany 09 marzec 2009 - 19:19
Problemy z ukladem kierowniczym trudno określić co by to mogło być nie oglądając tego. sprawdz dokładnie te łożyska czy nie zaciskają się gdy montujesz kolumnę na podstawę. i na pewno zwrotnice mają na to duży wpływ. tulejki jak są wyrobione to teoretycznie nie powinny stawiać oporu puki mają świeży smar łożyska oporowe znów gdy uniesiesz przód... będzie szło lekko a gdy opuścisz to ciężko bo to właśnie na nich wspiera się ciężar ciągnika.
KPK Kumurun Team
#68 Share Rafauc360
Rafauc360
  • 120 postów
Napisany 10 marzec 2009 - 15:04
Problemy z ukladem kierowniczym Kupiłem sprężyne gazu tylko gdzie ją założyć jak ma ktoś foto tto proszę was bardzo nawet jak ją widać gdzieś czy jak wszelkie wskazówki aą dla mnie ważne.
Przepraszam ze to w jedny temacie to wszystko ale po co zakładac 3,5 tematów na takie pierdoły.
Wiec tak porobiłem to i owo i nie jest źle z tym układem kierowniczym lekkie regulacje smaroowania i jest lepiej.
Teraz pomóżcie miz tą sprężynką bo nie am zielonego pojęcia gdzie ona mogła by być ja u siebie jej nie mam w ogóle przejrzałem wszystko
#69 Share grzegorzc360
grzegorzc360
  • 85 postów
Napisany 04 sierpień 2009 - 17:59
Problemy z ukladem kierowniczym prosze o pomoc. Chcialbym o wytlumaczenie ktorymi sie to srubami robi. Z gory dzieki za pomoc.
ursus c 360 moc i potega...
#70 Share marian3p
marian3p
  • 246 postów
Napisany 04 sierpień 2009 - 22:41
Problemy z ukladem kierowniczym Z prawej strony przekladni kierowniczej(siedzac w ciagniku) masz srube zabespieczona nakretka. Luzujesz nakretke i wrekasz srube tak aby znikna luz(tak wyregulujesz luz miedzyzebny przekladni). Jesli taka regulacja nie pomoze to zdejmujesz kierownice, odkrecasz gorna pokrywe przekladni wyjmujesz te blaszki, lub dodajesz podkladki pod lozysko. Jesli w ukladzie beda dalej luzy to musisz wymienic zurzyte przeguby.
Naprawa elektryki i elektroniki ciągników i maszyn rolniczych. Naprawa sterowników maszyn, skrzyń biegów (np. Autotronic), EHR itp.
Wykonywanie sterowania EHR (elektrohydrauliczne sterownie podnośnikiem) do każdego ciągnika, również wykonywanie własnych sterowników do ciągników z fabrycznym EHR.
Wykonywanie różnych sterowników do ciągników i maszyn rolniczych (liczniki, sterowniki ścieżek do siewnika, itp.).
Więcej info na PW.
#71 Share grzegorzc360
grzegorzc360
  • 85 postów
Napisany 05 sierpień 2009 - 11:42
Problemy z ukladem kierowniczym ok dzieki
#72 Share bizonbs
bizonbs
  • 158 postów
Napisany 09 sierpień 2009 - 06:54
Problemy z ukladem kierowniczym Wczoraj wójek zwoził okrągłe bele i łądował je turem C-360. No i sprawa wyszła taka że kolumna mu się zatarła... Jaka może być cena nowej kolumny? Chodzi mi o oryginalną bo podróba nie wchodzi w temat :)
SIECI, SERWERY, MONITORING, SPRZĘT IT I AUTOMATYKA :)
#73 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2881 postów
Napisany 09 sierpień 2009 - 07:35
Problemy z ukladem kierowniczym http://www.sklep-gre...oducts_id/12650 lepiej za te 1000zł. wykombinować wspomaganie jak kupić tą kolumne :)
#74 Share lukasx21
lukasx21
  • 1127 postów
  • Zainteresowania:Szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców No i grzebanie w glebie trochę też...
Napisany 09 sierpień 2009 - 12:45
Problemy z ukladem kierowniczym a poco kupować nową, w starej powymieniać łożyska i będzie chodzić. Dzień roboty i po krzyku.
Kupię pług 2 skibowy obracany hydraulicznie
Kupię sortownik do ziemniaków remprodex lub samro
Sprzedam sadzarkę do ziemniaków gruse, 2 rzędową przystosowaną do sadzenia kiełkowanych
#75 Share bizonbs
bizonbs
  • 158 postów
Napisany 14 sierpień 2009 - 06:07
Problemy z ukladem kierowniczym kupił już całą kolumnę. dał 1199 zł!!! ale kręci się ładnie :D Dzięki za pomoc
#76 Share karasik
karasik
  • 3 postów
Napisany 06 grudzień 2009 - 00:24
Problemy z ukladem kierowniczym może ktoś wie którą stroną zakładać łożysko kulowe na sworzniu zwrotnicy, ponieważ jedna bieżnia tego łożyska ma średnicę wewnętrzną dopasowaną do swożnia a druga luźna???
może ktoś jeszcze wie jak odróżnić półoś prawą od lewej - chodzi o ograniczniki - czy powinny być bradziej do przodu czy bardziej z tyłu???
i przy okazji jeszcze jeden problem ze zwrotnicami - w jednej dolna tulejka wchodzi bez oporów a nawet wpada i wyjmuje się lekko - jak najszybciej i najtaniej zrobić żeby było dobrze spasowane, sam nie wiem czy napawywać środek i potem obtaczać, czy zamawiać większą tulejkę na zamówienie, może coś kombinować z nagrzewaniem czy przyklejaniem - poradźcie
#77 Share antonio86
antonio86
  • 595 postów
Napisany 12 grudzień 2009 - 17:00
Problemy z ukladem kierowniczym Witam!
Myślałem ,zeby sie podłaczyć pod inny temat,ale uznałem,że najlepiej napisać nowy!
Mam pytanie czy ktoś naprawiał kolumne od c-355(pierwsze 60 też chyba taką miały). Nigdzie nie mogę dostać części a szczególnie wałków(sa albo od c-4011 albo od c-360). Wie ktoś moze gdzie takie kolumny regenerują?
#78 Share qazi
qazi
  • 4544 postów
Napisany 12 grudzień 2009 - 17:18
Problemy z ukladem kierowniczym mam taką kolumnę w idealnym stanie na sprzedanie, jeśli jesteś zainteresowany to napisz na PW
#79 Share Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 29 grudzień 2009 - 19:40
Problemy z ukladem kierowniczym A od 60 nie pasują?? Nie posiadam tych maszyn ale wydaje mi sie ze powinny pasowac . Ale moge sie mylić :lol:
#80 Share atol
atol
  • 1 postów
Napisany 11 luty 2010 - 12:55
Problemy z ukladem kierowniczym mam pytanie czy ktoś z was montował kulumne od 60-tki do ursusa 4011 i wjaki sposób
