Pixel0126    16
Witam, otóż w mojej c-330 słychać stukot w silniku, Najwyraźniej idzie go usłyszeć gdy silnik już gaśnie( na końcu filmiku) czy ktoś może ma pomysł gdzie zacząć szukać przyczyny? Dodam ze silnik jest około 150mth po kapitalnym remoncie.
ZYLA    732
U mnie była wybita tuleja na tłoku. Ale zaczął bym od najprostszego, mianowicie od sprawdzenia luzu zaworowego.
stempos1980    7905
Ewidentnie któryś zawór klepie. W c 330 lubią się zawory rozpinać jak mają za duży luz. Szczelinomierz i do roboty. Z tego co pamiętam to 0.20 luz na obydwa zawory. U mojego sołtysa tak klepią zawory w ciapku to z daleka go słychać
Roki212    1828
Luzy zaworowe do sprawdzenia oraz koło zebate wałka rozrządu czy nie złapało luzu na połączeniu wałek/koło kiedyś jak u mnie tam było rozbite to podobnie stukał
Adi96    1848
Za mocny stuk żeby na złym kącie wtrysku tak stukał,co mówią przedmówcy standardowa procedura,mi w 60-tce dość podobnie stukał a okazała się wadliwa panewka korbowodowa też był po remoncie.Jak układ rozrządu i zawory okey trzeba głębiej szukać
A możecie mi doradzić? U mnie stuka c 330, ale nie cały czas, tylko co jakiś czas stukanie narasta i nagle cichnie. I znowu coraz głośniej, trochę postuka i cisza. Dzieje się tak przeważnie pod obciążeniem, ale nie tylko. Głowicę mam po regeneracji. Nowe zawory, prowadnice, gniazda, planowanie.
ZYLA    732
No to ja mialem identycznie. Sworzeń tłokowy był wyrobiony z jednej strony i gdy obracając się trafiał na ten luz zaczynało się stukanie. Czasem szybko przemijalo, czasem trwało to dłuższą chwilę. Nikt nie wiedzial co jest. Rozbieraj bo korbowód wylezie Ci bokiem.
Tomeken    0
Cześć wszystkim
Miałem ostatnio regenerowaną głowice w C-330 i po jej zamontowaniu słyszę stuki na niskich obrotach. Na wysokich obrotach stuki znikają. Ciągnik pali ładnie i pracuje normalnie. Przeczytałem wszystkie strony tego tematu i kilka osób pisało że po regeneracji tak może być i mam nadzieję że one z czasem faktycznie ucichną.
Z drugiej strony stuki stukom nierówne, dlatego wrzucam nagranie z pracy silnika. Gdybyście uwazali że to nie jest "normalny" stukot po regeneracji tylko coś poważnego to będę wdzięczny na info :)
https://youtu.be/Ev3SrcksHqs
Edytowano przez Tomeken
    • Przez lukman2
      witam chciałem sie dowiedziec jak sie podkreca pompe w C-330???? <_<
    • Gość
      Przez Gość
      witam
      Problem jest praktycznie od dawna ale to olewałem
      Ogólnie to ciagnik ciezko pali chmura białego dymu jak juz złapie to dopuki sie troche nie zagrzeje to na jeden gar szczególnie na niskich obrotach jak sie przegazuje to ok a im zimniej tym gorzej
      Remont kapitalny ok 6lat temu rocznie ok 200mth ale nie widział orki ani ciężkiej roboty zawory ok pompa ok a przyczyny nie widac w sumie mozna tak robic bo mi to nie przeszkadza ale czy to nie wykonczy silnika jest dosc mocny nie pluje olejem i go tez nie bierze
      A jeszcze napisze w temacie kupiłem zetora z UK 7045 nie wiem jaki ma przebieg ale oleju nie bierze i wcale nie kopci co mnie martwi bo za to ciezko zapala wydaje mi sie dostaje za mało paliwa albo zapłon żle ustawiony
      A drugi problem to ze w zakresie od 1300-1700obr silnik dostaje sporych drgan ale nic w nim nie puka pracuje cicho co to moze byc????????
      pozdr
    • Przez PolandOnion
      Mam do wymiany chłodnice, nowa to koszt 500 zł a opinie mają takie że po roku czy dwóch i tak będzie dziurawa. Orginal Ursus niby lepsza ale tam już 1000 PLN. Montował ktoś chłodne z jakiegoś samochodu/busa ? Tam nie ma problemu że po roku padnie a i cena niższa. Z czego może pasować ?
    • Przez Deutz537
      Co sądzicie o tej panewce z silnika c360?
    • Przez v11
      Ma ktoś doświadczenie w wymianie pompy CR -jak ustawić synchronizację pompy w stosunku do momentu  wtrysku  wtryskiwaczy  -pompa dwusekcyjna silnik sisu 6 cylindrów brak a raczej brak chęci zdejmowania pokrywy rozrządu bo to demontaż całego przodu nie ma dojścia do koła zamachowego
