T6050 wybór skrzyni biegów
48 odpowiedzi na ten temat
#1 Share 9mmbandit
9mmbandit
  • 7 postów
Napisany 02 sierpień 2009 - 07:02
T6050 wybór skrzyni biegów Witam. Jako, że przymierzam się do kupna T6050 Plus, chciałbym Was zapytać jaką skrzynię biegów polecacie (Dual Command czy Electro Command). Jakie są Wasze spostrzeżenia z użytkowania? Czy można zamówić ten ciągnik ze skrzynią Synchro Command?
T6050 wybór skrzyni biegów Dzisiaj, 01:58
#2 Share krolikNH
krolikNH
    Retired Moderator
  • V.I.P.
  • rank
  • 4622 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, speedway, dobra fotografia
Napisany 02 sierpień 2009 - 08:08
T6050 wybór skrzyni biegów Ja w swoim TS 115A (starsza seria) mam Electro Command i na prawdę mogę ci ją polecić, operowanie biegami praktycznie bez sprzęgła (sprzęgła używasz tylko przy zamianie położenia lewarka biegów) jest jak dla mnie super rozwiązaniem. Żadnych problemów, aż chce się pracować :D
Moje fotografie chronione prawem autorskim!!!
"Fotografia to sztuka, a nie naciskanie palcem na przycisk"
© 2016 krolikNH All rights reserved.
#3 Share pioter
pioter
  • V.I.P.
  • rank
  • 3151 postów
Napisany 02 sierpień 2009 - 09:06
T6050 wybór skrzyni biegów Dual Command czyli jeden półbieg w dół na kazdym biegu tak jak w duzym ursusie???zdecydowanie nie polecam...
#4 Share 9mmbandit
9mmbandit
  • 7 postów
Napisany 02 sierpień 2009 - 10:24
T6050 wybór skrzyni biegów krolikNH, ile przepracowałeś tym ciągnikiem? Jakieś awarie? Czy przy zmianie przełożeń występują szarpnięcia? Jeździłem parę dni temu takim ciągnikiem jak twój z tą właśnie skrzynią i całkiem przyjemnie się jeździło. :(
#5 Share krolikNH
krolikNH
    Retired Moderator
  • V.I.P.
  • rank
  • 4622 postów
Napisany 02 sierpień 2009 - 21:52
T6050 wybór skrzyni biegów Ciągnik kupiłem używany, myśmy nim przepracowali ponad 600h, bez żadnych awarii. U mnie szarpnięcia nie występują :(
#6 Share look19
look19
  • 872 postów
Napisany 27 wrzesień 2009 - 15:44
T6050 wybór skrzyni biegów A co to za skrzynia Synchro Command - czym różni się od Electro i Dual Command?
EDIT:czy ten model ma mechaniczny układ zagłębiania narzędzi?
Jeśli chcesz poznać prawdę na temat Agromy pisz na PW. Na pewno odpowiem. Miałem z nimi do czynienia.
Nie polecam zgrabiarki firmy METAL-TECHNIK z powodu wad konstrukcyjnych.
#7 Share qazi
qazi
  • 4544 postów
Napisany 27 wrzesień 2009 - 17:03
dlaczego jej nie polecasz?? mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź
#8 Share pioter
pioter
  • V.I.P.
  • rank
  • 3151 postów
Napisany 27 wrzesień 2009 - 18:53
T6050 wybór skrzyni biegów @gazi przy takiej mocy silnika jeden półbieg to zdecydowanie za mało!!!min 4, nie a najlepiej 6-8 :)
#9 Share look19
look19
  • 872 postów
Napisany 27 wrzesień 2009 - 18:57
T6050 wybór skrzyni biegów Ponawiam moje pytanie: czym różni się skrzynia Synchro od Elektro i Dual Command?
#10 Share qazi
qazi
  • 4544 postów
Napisany 27 wrzesień 2009 - 19:28
a już myślałem że coś poważniejszego z tą skrzynią
#11 Share igorass
igorass
  • V.I.P.
  • rank
  • 482 postów
Napisany 27 wrzesień 2009 - 19:36
-Syncro Command - 12 biegów, 4 główne, 3 zakresy,dwa lewarki, rewers mechaniczny
-Dual Command - tak jak SC+ jeden półbieg na każdym (co daje 24), rewers elektrohydrauliczny
-Electro Coammand - 2 biegi główne na każdym 8 pod obciążeniem, jeden lewarek, rewers elektrohydrauliczny
Jak coś pop... do poprawcie :)
#12 Share look19
look19
  • 872 postów
Napisany 27 wrzesień 2009 - 19:41
T6050 wybór skrzyni biegów Czyli jak dobrze rozumuje to tak jakby w dużym ursusie była 1i2 a wzmacniacz 8 stopniowy?
#13 Share igorass
igorass
  • V.I.P.
  • rank
  • 482 postów
Napisany 27 wrzesień 2009 - 19:53
T6050 wybór skrzyni biegów No powiedzmy, a czemu swoista parafraza ma służyć? W NH(electro command) jest jeden lewarek mający trzy położenia I to biegi polowe, drugie położenie to luz a trzecie biegi szosowe. Lewarek nie porusza się w shemacie H tylko: P-N-S
#14 Share look19
look19
  • 872 postów
Napisany 27 wrzesień 2009 - 20:06
T6050 wybór skrzyni biegów To tak tylko dla pewności aby wiedzieć, jak jest w rzeczywistości. A jak to wygląda w praktyce? Czy ten New Holland ma jakąś w kabinie tabliczkę z wykresami prędkości na danym biegu?
#15 Share LowRider
LowRider
  • 989 postów
Napisany 27 wrzesień 2009 - 20:07
T6050 wybór skrzyni biegów Ja tam w Electro Command nie doświadczyłem 8 stopni pod obciążeniem tylko 4 bo więcej nie ma :) tylko zautomatyzowane sprzęgło pomiędzy dwoma zakresami górnymi i dolnymi.
#16 Share igorass
igorass
  • V.I.P.
  • rank
  • 482 postów
Napisany 27 wrzesień 2009 - 20:10
T6050 wybór skrzyni biegów Ja z kolei nie doświadczyłem zautomatyzowanego sprzęgła bo takowe też w tym ciagniku nie występuje :) Jak zwał tak zwał, są trzy położenia lewarka a biegi można też opisać w ten sposób:
4+4-N-4+4
#17 Share LowRider
LowRider
  • 989 postów
Napisany 27 wrzesień 2009 - 20:14
T6050 wybór skrzyni biegów to jest to cuś między 4-5 i 12-13 biegiem :)
#18 Share krolikNH
krolikNH
    Retired Moderator
  • V.I.P.
  • rank
  • 4622 postów
Napisany 27 wrzesień 2009 - 20:15
U mnie w TS 115A tabelka z prędkościami jest w formie naklejki na szybie (prawe drzwi), nie wiem jak to jest w nowych...
#19 Share igorass
igorass
  • V.I.P.
  • rank
  • 482 postów
Napisany 27 wrzesień 2009 - 20:23
Tak tylko będąc hiperpoprawnym byłoby to w pełni sprzęgłem gdyby pozwalało na wysprzęglenie nie tylko podczas przebitki z 4-5 i 12-13 ale także w każdej innej sytuacji, teraz takie sprzęgło ma Proxima Power(oczywiście nie tylko) a tak to właśnie jest to takie cuś niewiadomo co :)
#20 Share look19
look19
  • 872 postów
Napisany 27 wrzesień 2009 - 20:26
T6050 wybór skrzyni biegów Dzięki za odpowiedź. Nosimy się z ojcem z zakupem nowego ciągnika na PROW i jak wszystko dobrze pójdzie, to kupimy go dlatego tak szczegółowe info zbieram na jego temat i chce w momencie stanięcia takiego ciągnika na podwórku wsiadając do niego czuć się jak u siebie :) .
EDIT: a nie ma tam czegoś takiego jak POWER Clutch?
