John Deere 550 problem z owijaniem siatką i sznurkiem
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share kaszewskim
kaszewskim
  • 18 postów
Napisany 28 lipiec 2009 - 10:16
John Deere 550 problem z owijaniem siatką i sznurkiem Koledzy mam problem z owijaniem a mianowicie ani siłownik nie chce ruszyć ani rolki od siatki. Nie mam zielonego pojacia jak ustawic automatyczne owijanie nawet jak ciągne za sznurek to i tak nic nie idzie.
Pomocy mam 240 ha do prasowania o słoma jęczmienna już przerasta.
POMOCY!!!!!
Jakby ktoś mogłby mi pomoc to może puścić sygnał a ja oddzwonie 721340777
John Deere 550 problem z owijaniem siatką i sznurkiem Dzisiaj, 11:34
#2 Share endrju00711
endrju00711
    Rolnik - Lotnik :D
  • 853 postów
Napisany 28 lipiec 2009 - 10:40
John Deere 550 problem z owijaniem siatką i sznurkiem Kolego opisz dokładniej o co biega. Hmm najlepiej zrób foty pompki do obwiązywania, i jej podzespołów, czyli szczegu dźwigien i rozdzielacz. Sprawdź czy w tym rozdzielaczu, za który ciągniesz sznurek jest sprężynka, sprawdź stan oleju, najlepiej odkręć rurke od wyjscia i sprawdź czy przy włączonej pompce jest ciśnienie na wyjściu, poruszaj zaworami regulacji sznurka i siatki ( lubi wpaść paproch ). Hmm co tam jeszcze ; podstawa to sprawdź czy wogóle kułko pasowe od pompki się kręci po włączeniu automatu :D Jak chcesz wiedzieć więcej to pisz na gg,albo ewentualnie wieczorem możemy pogadać przez tela, będe miał chwile luzu to wieczorem przedzwonię :)
#3 Share kaszewskim
kaszewskim
  • 18 postów
Napisany 24 sierpień 2009 - 21:47
John Deere 550 problem z owijaniem siatką i sznurkiem Dzieki endrju00711 ale po mozolnych probach i wylanym poci doszedlem co i jak i jasiek jest tak prosty w obsłudze jak konstrukcja cepa. Juz udało mi sie spresowac 1200 ton ale z ciagnika nie wysiadam. Jak bedziecie kupować prase to przed sezonem dobrze zrobcie pasy i nie żałujcie na mocy ciągnika min 120
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
Tylko na agroFakt.pl:
McHale na Targach FERMA zobacz »
#4 Share Pablo17
Pablo17
  • 25 postów
Napisany 22 czerwiec 2013 - 13:33
Witam :) mam ten sam problem ,możesz powiedzieć co było tego przyczyną był bym bardzo wdzięczny ?? tylko ,że mi siłownik od podawania sznurka nie powraca i nawija sznurek w jednym miejscu :/
#5 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 czerwiec 2013 - 18:53
John Deere 550 problem z owijaniem siatką i sznurkiem U góry prasy jest taki czujnik, spróbuj nim poruszyć.
#6 Share Pablo17
Pablo17
  • 25 postów
Napisany 22 czerwiec 2013 - 19:08
rzeczywiści działa już ,dzięki :) tylko znowu jest jakieś zwarcie w czujniku od wielkości beli dymi się i strach włączać sterownik . a powinno się pracować na podłączonych światłach (pozycja) czy wystarczy zasilanie od sterownika ?
#7 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 czerwiec 2013 - 20:52
John Deere 550 problem z owijaniem siatką i sznurkiem Wystarczy, żeby był prąd do sterownika, światła niepotrzebne, tylko pamiętaj, żeby dobrze podłączyć wtyczki.A sprawdź czy czasem nie dymi ci się z paska, bo coś dziwne, że ci się z czujnika dymi.
Edytowany przez kamil123472, 23 czerwiec 2013 - 20:54.
#8 Share Pablo17
Pablo17
  • 25 postów
Napisany 23 czerwiec 2013 - 22:46
Właśnie nie z paska pompa nie chodziła wtedy a innego paska tam nie ma , tylko jak podłącze sterownik wtyczka robi się ciepła i właśnie z tego czujnika dymek leci topi kabelki a wcześniej było wszystko ok . I druga sprawa czy mógłbyś mi wytłumaczyć jak włączyć siatkę , zwiększać zmniejszać gęstość zbicia beli ?
#9 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 czerwiec 2013 - 06:19
John Deere 550 problem z owijaniem siatką i sznurkiem a wtyczki dobrze podłączyłeś? + na +? A regulowanie jest z przodu przed pasami, jak podniesiesz pokrywe, a z siatką nie pomogę bo sam mam na sznurek.
Edytowany przez kamil123472, 24 czerwiec 2013 - 06:20.
#10 Share Pablo17
Pablo17
  • 25 postów
Napisany 26 czerwiec 2013 - 12:34
tak podłączyłem :) aj no jakoś będę kręcił aż się siatka załączy ,a ci co wiedzą nie powiedzą i o tak :/
#11 Share Pablo17
Pablo17
  • 25 postów
Napisany 08 lipiec 2013 - 14:02
John Deere 550 problem z owijaniem siatką i sznurkiem przyczyną tego dymku było zwarcie w zaworze od miękkiego rdzenia , a siateczka działa idealnie tylko ciężko ustawić jest ilość owinięć ;/
#12 Share baska524
baska524
  • 8 postów
Napisany 31 lipiec 2013 - 10:42
U mnie oba zaworki od  gęstości  owijania mam  wykręcone na maksa  wtedy bele  120 idealnie owija siatką 2 razy
#13 Share Pablo17
Pablo17
  • 25 postów
Napisany 26 sierpień 2013 - 21:33
U MNIE MAM OBA ZAWORKI OD GESTOSCI OWIJANIA MAM WYRECONE NA MAKSA WTEDY BELE 120 IDEALNIE OWIJA SIATKA 2 RAZY
U mnie ładnie wszystko a potem zaczęło owijać siatkę na wałki i sznurkiem dopiero szło ;[ czyżby to przyczyna nieostrego noża ?
#14 Share baska524
baska524
  • 8 postów
Napisany 16 październik 2013 - 12:00
John Deere 550 problem z owijaniem siatką i sznurkiem jesli owijało ci siatkę na rolki w aparacie od siatki to wina siatki u mnie tak sie dzało przy koncuweczce rolki siatki
#15 Share Ptrk690
Ptrk690
  • 45 postów
Napisany 17 październik 2013 - 19:38
John Deere 550 problem z owijaniem siatką i sznurkiem Jeśli owijało na wałki to po prostu coś z siatką jest nie tak. sam tak miałem że mogła być ta sama firma tego samego dnia kupiona a 1 szła bez problemu a po założeniu 2 przy wysokiej temp się owijało na wałki
#16 Share Pablo17
Pablo17
  • 25 postów
Napisany 21 styczeń 2014 - 22:16
John Deere 550 problem z owijaniem siatką i sznurkiem Zgoda ,tylko czemu było wszystko ok lampka stop świeciła ,siatka poszła i nagle ja na pół rozrywało i się owijała na jeden i drugi wałek ( wcześniej siano szło idealnie na tej samej siatce ) .Może wałki w aparacie są za mocno ściśnięte do siebie ?
Edytowany przez Pablo17, 21 styczeń 2014 - 22:19.
Tylko na agroFakt.pl: Maszyny rolnicze: kupić czy wynajmować? zobacz »
