Ursus C-360, problem z WOM
621 odpowiedzi na ten temat
#141 Share WAL
WAL
  • 116 postów
Napisany 16 luty 2010 - 16:03
Ursus C-360, problem z WOM Najpierw postaraj się posprawdzać najprostsze rzeczy. Sprawdź czy tak sie dzieje na polowych biegach, czy na WOMie zależnym i niezależnym tez tak jest, jeżeli tak to jest to prawdopodobnie niewyregulowane sprzęgło tak jak już pisali koledzy wyżej. A jak nie to gorsza sprawa, mogły polecieć widełki,
Ursus C-360, problem z WOM Dzisiaj, 14:16
#142 Share kamilc360
kamilc360
  • 176 postów
Napisany 17 luty 2010 - 16:34
Ursus C-360, problem z WOM ja tak miałem w 3p ale mechanik ustawił sprzęgło, zmienił jaki wałek w środku i śmiga
#143 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 17 luty 2010 - 18:53
Albo poprosty musi sie dotrzec-miałem tak z wałkiem 2 stopnia i z trybem
co ty kolego piszesz!!!!!!!!!! czym ma sie dotrzeć???? powinno być ostrzeżenie!!!!!!!!
ps.sadzę ze to wysprzeglanie ale tez -zatrzask...
#144 Share rafi19731973
rafi19731973
  • 163 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 11 kwiecień 2010 - 20:40
Ursus C-360, problem z WOM Mam pytanie?Jakie jest uszczelnienie pomiędzy wałkiem WOM a napędowym wychodzącym ze skrzyni?Czy chcąc go wymienic będę musiał rozebrac skrzynię?Z góry dziękuję za informację :P
#145 Share tommot003
tommot003
  • 242 postów
  • Zainteresowania:Mororyzacja, rolnictwo
Napisany 11 kwiecień 2010 - 20:54
Ursus C-360, problem z WOM Jeśli chcesz wymienić wałek WOM to odkręcasz taką okrągłą pokrywe która jest przy wałku z tyłu, a w tej pokrywie jest simering. Jak już odkręcisz tą pokrywe to wyciągniesz wałek
#146 Share Shreku94
Shreku94
  • 67 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 20:58
Ursus C-360, problem z WOM jak chcesz simering wymienić to odkręcasz ta pokrywę przy wałku i wymieniasz simering
#147 Share antonio86
antonio86
  • 595 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 21:07
Ursus C-360, problem z WOM Jeśli chodzi ci o wyjście wom to jest tam simering i uszczelka-pare minut roboty!
A jeśli o połączenie skrzyni z mostem to jest tam tylko uszczelka i oczywiście musisz oddzielić skrzynie od mostu,musisz zdjąć pdnośnik i odkręcić ten mały tryb od ataku na wałku górnym-napsz dokładnie o który chodzi
#148 Share rafi19731973
rafi19731973
  • 163 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 21:11
Ta pokrywa jest od strony sprzęgła czy skrzyni?
chodzi mi od strony sprzęgła.
#149 Share tommot003
tommot003
  • 242 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 21:12
Ursus C-360, problem z WOM Ona jest z tam gdzie wałek wychodzi czyli z tyłu ciąnika
#150 Share rafi19731973
rafi19731973
  • 163 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 21:18
chodzi mi od strony sprzęgła.A dokładnie ten wewnętrzny wałek :P
#151 Share rafff24
rafff24
  • 847 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 11 kwiecień 2010 - 21:36
Ursus C-360, problem z WOM chcąc wymienić uszczelniacz między wałkami sprzęgłowymi musisz rozpołowić ciągnik "na sprzęgle",
następnie na wałku 2 stopnia będzie nabity pierścień, trzeba go odpowiednio wybić, a pod nim jest uszczelniacz, który jakimś przyrządem który sam sobie dorobisz (coś jak haczykowato zagięty śrubokręt)wyciągniesz, zakładasz nowy uszczelniacz, nabijasz pierścień, składasz,
jeśli będzie luz międzywałkami to musisz ściągnąć wałek żeby łożysko wymienić, jest z tym więcej zabawy, ale to jak coś to pisz
jeszcze dobrze byłoby wymienić ten większy pierścień uszczelniający pomiędzy wałkiem 2 stopnia a tą pokrywą skrzyni biegów z przodu
1musisz spuścić olej,
2 ściągasz łożysko sprzęgłowe, wyjmujesz widełki sprzęgła itd
3 odkręcasz tą małą pokrywkę z dołu i odbezpieczasz wałek WOM ten pierwszy
4 odkręcasz 6 śrub mocujących tą przednią pokrywę i powinna odejść po lekkim opukaniu
5 widzisz już uszczelniacz do wymiany
jak coś to robiłem to tej zimy to pytaj
#152 Share rafi19731973
rafi19731973
  • 163 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 21:52
Dziękuję za szczegółową informację :P
#153 Share Davidastra
Davidastra
  • 877 postów
Napisany 18 kwiecień 2010 - 14:27
Ursus C-360, problem z WOM witam panowie czy brak tulejki wbitej w wałek WOM (pierwsza częsc od sprzęgła) będzie czyms skutkował ??? chodzi mi o tulejkę która jest na łaczeniu wałków WOM w c 360 tam gdzie wałek 1 nachodzi na wałek 2 który wychodzi z tył ciągnika ;)
Ursus c 330 1982r.
Ursus c 360 3P 1987r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
#154 Share kaisor1
kaisor1
  • 18 postów
Napisany 18 kwiecień 2010 - 15:53
Ursus C-360, problem z WOM Witam. Za tą tulejką jest pierścień gumowy - uszczelniający i może wylecieć i kapać olej.
#155 Share Davidastra
Davidastra
  • 877 postów
Napisany 18 kwiecień 2010 - 17:12
Ursus C-360, problem z WOM ta tulejka jest wbita w wytłoczenie na wałku wom 1 i w nia wchodzi wałek końcowy wom , ten na którym montuje sie przekaxnik mocy do maszyn napędzanych WOM-em
Ursus c 330 1982r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
#156 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 19 kwiecień 2010 - 05:58
Ursus C-360, problem z WOM jak wybita to jaki problem wymienić niź kombinowac ...co by było gdyby
#157 Share matus123
matus123
  • userphoto
  • 39 postów
Napisany 05 maj 2010 - 07:17
Ursus C-360, problem z WOM koledzy podpowiecie mi który ciagnik ma wiecej na wom bo umie ludzie kupuja do prasy kostikujacej ciagnik i muwia ze massy ferguson 255 ma wiecej na wom niz przykładowy silnik wsadzony ferdka do szezdziesiatki
#158 Share seweryn20
seweryn20
  • 8809 postów
Napisany 05 maj 2010 - 11:34
Ursus C-360, problem z WOM Bez obrazy ale przeczytaj to co napisałeś jeszcze raz i napisz dokładnie O CO CI CHODZI.
KPK Kumurun Team
#159 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 514 postów
Napisany 05 maj 2010 - 12:14
Ursus C-360, problem z WOM Chodzi zapewne o liczbę obrotów WOM, z tego co wiem to MF mają szybsze WOMy niż np. c-360. Prędkość WOM MF255 wynosi 540obr/min przy 1788 obr silnika(to jest ta długa kreska na oryginalnym obrotomierzu), 680 obr/min przy 2250 obrotach silnika. Z prasą kostkującą spokojnie daje sobie rade i mniejszy mf235, moj sąsiad używa ursusa 2812 do prasy kostkującej i śmiga jak nalezy. :)
#160 Share seweryn20
seweryn20
  • 8809 postów
Napisany 05 maj 2010 - 13:04
Ursus C-360, problem z WOM c-360 ma 595 przy 2200 obrotach silnika. Niewielkie różnice w obrotach w różnych ciągnikach mogą być ale ogólnie przyjęty standard bodajże około 540 wom przypadające na najbardziej efektywne obroty silnika np 1850. Stąd mogą wynikać różnice przy maksymalnych obrotach silnika.
KPK Kumurun Team
Podobne tematy ursus c360 womem c-360 wom skrzynia klekot
