Ursus C-360, problem z WOM
569 odpowiedzi na ten temat
#101 Share kaisor1
kaisor1
  • 18 postów
Napisany 08 listopad 2008 - 13:04
Ursus C-360, problem z WOM Witam
a gdy silnik zapali to pracuje normalnie /jak wchodzi na obroty , czy dymi na biało / ?
a ten wał na pewno może pracować w tym silniku bo czesi mieli kilka odmian podobnych silników - mogą być inne kąty na korbach , chyba że się mylę , a może rozrząd jednak przestawiony
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Ursus C-360, problem z WOM Dzisiaj, 02:23
#102 Share marian3p
marian3p
  • 240 postów
Napisany 08 listopad 2008 - 14:27
Ursus C-360, problem z WOM Sprawdz cisnienie sprezania i bedzie wiadomo czy cos zle zlozone czy z ukladem paliwowym cos nie tak.
Naprawa elektryki i elektroniki ciągników i maszyn rolniczych. Naprawa sterowników maszyn, skrzyń biegów (np. Autotronic), EHR itp.
Wykonywanie sterowania EHR (elektrohydrauliczne sterownie podnośnikiem) do każdego ciągnika, również wykonywanie własnych sterowników do ciągników z fabrycznym EHR.
Wykonywanie różnych sterowników do ciągników i maszyn rolniczych (liczniki, sterowniki ścieżek do siewnika, itp.).
Więcej info na PW.
#103 Share karola44
karola44
  • 404 postów
Napisany 09 listopad 2008 - 11:20
Ursus C-360, problem z WOM Czy aby zaworek zwrotny w ukladzie paliwowym dobrze trzyma?? Obstawiam na uciekajace cisnienie paliwa i delikatne zapowietrzanie pompy. Moze jakas nieszczelnosc na zasilaniu paliwem poczawszy od kranika , przez filtry do pompy. Jak kreci to ma ciezko, czy lekko?? Moze wystarczy przyspieszyc, lub opoznic zaplon przez obrot pompy wtryskowej??
U nas zawsze na zime staramy sie delikatnie opoznic zaplon( wtrysk paliwa). Zawsze troszenke lepiej zapala. Moze problemem jest uklad zasysajacy powietrze?? Ale jak kopci na siwo jak piszesz to moze wygladac na problem z zaplonem. Moze nawet jest na rozrzadzie zle ustawiony.
Zanim zozbierzesz pol ciagnika sprawdz w pierwszej kolejnosci uklad paliwowy, ssacy, polaczenia elektryczne rozrusznika, na koncu sprobuj delikatnie pomanipulowac zaplonem przez obroz pompy paliwowej. Jezeli to nie pomoze toProponuje sprawdzic cisnienie na pompie/wtryskiwaczach, cisnienie sprezania.
Zacznij ogolnie od najmniejszych spraw. Bo po co zozbierac silnik do rozrzadu jak np wystarczy wymienic gumowy przewod paliwowy.
#104 Share mir36
mir36
  • 113 postów
Napisany 11 listopad 2008 - 21:13
Ursus C-360, problem z WOM w ktora strone zalozyłes tarcze sprzeglowo womu jesli odwrotnie to sprzeglo nie bedzie dobrze rozprzeglało. dluzszyn kolnierzem nalezy wlozyc do silnik, sprawdz ustawienie miedzy lozyskiem wyciskowyn sprzegla a lapkami, odstep miedzy lapkami sprzegla tarczy jazdy a womu powinno wynoscic okolo 7 mm wedlug zalecen urusus jak masz jakies pytanie pisz na mir36@op.pl ja pracuje w branzy rolniczej na codzien.jak chcesz sprawdzic kiedy pompa podaje paliwo to wybierz wtryskiwacz w pierwszego cylindra od chlodnicy i pokrec walek korbowym zgodnie ze praca silnika i zaobszerwuj kiedy pojawi sie paliwo na przewodzie doprowadzjacym do wtryskiwacza wtedy wsadz srubokret w miejsce wtryskiwacza krecac dalej walem korbowym powinien on sie jeszcze leko umiesz a potem powinien zaczac opadac, sciadczy to o tym ze pompa podala paliwo w czas i nasz poprawnie ustwiony zapłon jesli paliwo pojawi sie wczesniej lub pozniej to jest zle ustawiony rozrzad
#105 Share robertszejk
robertszejk
  • 34 postów
Napisany 10 grudzień 2008 - 17:54
Ursus C-360, problem z WOM witam! mam takie pytanko ile wynoszą prędkosći wom przy c 360 c 4011(niewiem czy jest różnica) na danym biegu i przy jakich obrotach , za góry dziękuje i pozdrawiam
#106 Share zdruj77
zdruj77
  • 393 postów
Napisany 10 grudzień 2008 - 18:02
Ursus C-360, problem z WOM różnica ponoć jest bo u nas mówią że wałek chodzi przez bieg ale nie wiem jakie są prędkości
#107 Share sebe1033
sebe1033
  • 2102 postów
Napisany 10 grudzień 2008 - 21:17
Ursus C-360, problem z WOM nie masz instrukcji tu na forum jest instrukcja do ściągnięcia i w niej są te prędkości
Ale na 3 to cos lekko powyżej 540 -580 a 4 to już no niepowiem dokładnie .A do czego chcesz to wykorzystać?
#108 Share arek116
arek116
  • 222 postów
Napisany 10 grudzień 2008 - 21:18
Ursus C-360, problem z WOM normalne obroty wom wunoszą 540 a zależne czyli przez biegi na:
bieg obr/min
1 250,44
2 372,66
3 519,32
4 797,19
5 1331,58
wsteczny 326,89
#109 Share Tadeusz1212
Tadeusz1212
  • 564 postów
Napisany 13 grudzień 2008 - 14:35
Ursus C-360, problem z WOM Dokładnie tak jak pisze @arek116 :rolleyes:
#110 Share rafff24
rafff24
  • 845 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 13 grudzień 2008 - 19:42
Ursus C-360, problem z WOM tak, ale tylko na obrotach zależnych, tj. "dzwignia do góry" (zwłaszcza w cyklopie się to przydaje, bieg 4, reduktor na luz i nie trzeba tyle gazować)
na niezależnych, (włączane w dół) obroty WOM zależą od obrotów silnika, nie biegów
#111 Share sebe1033
sebe1033
  • 2102 postów
Napisany 13 grudzień 2008 - 21:34
Ursus C-360, problem z WOM w cyklopie się nie bardzo przydaje chyba że niesprawny ,ale też tak robiłem przez 4 tyle że zetorem az do momentu że na całym gazie na 4 (a nawet i 5)słabo szedł cyklop aż nastąpił koniec (pompy i oleju) .Od wymiany (obu) na 4 będa za wysokie obroty WOMu
#112 Share rafff24
rafff24
  • 845 postów
Napisany 14 grudzień 2008 - 19:12
Ursus C-360, problem z WOM tak, ale przy lżejszej robocie nie trzeba tak gazować, mniej się spali paliwa
#113 Share mateuszferguson
mateuszferguson
  • 64 postów
Napisany 07 czerwiec 2009 - 21:42
Ursus C-360, problem z WOM Ja mam taki sam problem nie moge wyłączyć wałka jak @janusz14 tyle że sprawdzałem tarcze sprzęgłową jest ok,odkręciłem dekielek tam gdzie jest ta wajcha włanczania womu widełki które przesuwaja wałek są ok listwa też.Więc nie wiem co może być jeszcze może wałek jest wyrobiony na frezach?.Jak myślicie co może być przyczyną doradzcie coś. ;)
Poszukuję siewnik poznaniak 2,60m lub inny do 4000zł. Zgłaszać najlepiej okolice Hrubieszowa lub Tyszowce
#114 Share krzys924
krzys924
  • 112 postów
Napisany 06 lipiec 2009 - 12:32
Ursus C-360, problem z WOM odkrecony tryb na pompie podnosnika
#115 Share wpsowa692
wpsowa692
  • 137 postów
Napisany 07 lipiec 2009 - 22:17
Ursus C-360, problem z WOM Albo za mocna sprężyna zatrzasku poluzuj nieco zatrzask i wtedy zobacz.
#116 Share pawel929
pawel929
  • 36 postów
Napisany 09 lipiec 2009 - 21:14
Ursus C-360, problem z WOM lol pierwszy raz slysze ze 360 ma 4 polozenia womu wiem ze zetor 4 ale 60 ? ja rozbieralem tyl w 3p i naped pompy jest z walka wom tryb jest na nim osadzony i napedza pompe. czy nie takk?
#117 Share marian3p
marian3p
  • 240 postów
Napisany 09 lipiec 2009 - 23:32
Ursus C-360, problem z WOM Nastepny fachowiec <_< Na walku WOM osadzona jest tuleja z trybem ktora napedza pompe. Dzwignia ma 4 polozenia i w najwyzszym jest zalezny naped pompy hydrauliki. Mam c4011 i 3p i w obu ciagnikach bez problemu wlaczam sama pompe jesli jest potrzeba. Jesli ktos nie moze tego wlaczyc to poprostu musi uzyc wiecej sily bo jesli nie jest to uzywane to sie przycina. Dobrze jest tez najpierw wrzucic bieg i dopiero potem starac sie przesunac ta dzwignie, jednoczesnie puszczajac powoli sprzeglo. Dzialajaca hydraulika bez wlaczonego WOMu naprawde ulatwia zycie.
Więcej info na PW.
#118 Share krzys924
krzys924
  • 112 postów
Napisany 11 lipiec 2009 - 20:32
Ursus C-360, problem z WOM http://www.agrofoto....omu-t18240.html panowie tu jest wszystko opisane na temat womu...
#119 Share Grzesiu95
Grzesiu95
  • 238 postów
Napisany 12 lipiec 2009 - 08:23
Ursus C-360, problem z WOM Sam nie wierzyłem ze da sie jeździć bez właczonego womu ale wczoraj sprawidzłem i potwierdzam ze mozna właczyć podnośnik bez womu.
#120 Share krzys924
krzys924
  • 112 postów
Napisany 12 lipiec 2009 - 08:51
Ursus C-360, problem z WOM pewnie ze mozna..... Polacy tez maja rozum ;p
Podobne tematy ursus c360 womem
