Ursus C-360, problem z WOM
622 odpowiedzi na ten temat
#521 Share Grabcio
Grabcio
  • 784 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 31 maj 2015 - 09:01
No to tam jest tylko łożysko 6305 ale podejrzewam, że przy rozpoławianiu też je zmieniłeś albo koło obrotów niezależnych jest tak spasowane z wałkiem II stopnia, że wyje, innej przyczyny z przodu skrzyni nie widzę.
Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)
Ursus C-360, problem z WOM Dzisiaj, 04:33
#522 Share piotrek488
piotrek488
  • 8 postów
Napisany 31 maj 2015 - 12:45
Ursus C-360, problem z WOM Właśnie to tak wygląda jakby było źle spasowane. Jakby tryby były za ciasno. Tylko tam nie ma możliwości jakiejkolwiek regulacji. Łożyska powymieniane.
#523 Share antonio86
antonio86
  • 599 postów
Napisany 12 czerwiec 2015 - 15:51
Właśnie ukręcił mi się wałek wom w c-355 sad.png  Mam pytanie czy trzeba dzielić ciągnik na 3 części żeby go wymienić? Jest tam jeden długi wałek tak jak w c-4011. Da się go wyjąć bez odkręcania skrzyni od mostu?
Założyłem nowy temat ale moderator nie rozumie że komuś rozsypał się jedyny ciągnik, siano na łące i pewnie poleży jeszcze tydzień.
Temat zablokowany i ostrzeżenie.
A co do tematu to proszę o jak najszybszą pomoc
#524 Share Grabcio
Grabcio
  • 784 postów
Napisany 13 czerwiec 2015 - 15:13
Da się go wyjąć bez rozpoławiania. Powinien wyjść do tyłu po odkręceniu pokrywy WOM i zdjęciu segera z przodu wałka.
#525 Share antonio86
antonio86
  • 599 postów
Napisany 13 czerwiec 2015 - 20:41
Wałek wyjęty:) udałoby się może bez rozpoławiania ale łatwiej będzie złożyć jak rozpołowiony, przy okazji wymienię łożysko sprzęgła.
Z przodu o dziwo nie było segera
#526 Share michal912
michal912
  • userphoto
  • 80 postów
  • Zainteresowania:Sport, rolnictwo
Napisany 11 sierpień 2015 - 11:20
Ursus C-360, problem z WOM Witam mam problem z C-360 podczas prasowania słomy prasa kostkujaca sipma nagle przestał działać walek. Podczas prasowania usłyszałem huk i wałek przestal się kręcić. Co to może być? Wałek w ogóle nie działa. Aha jest jeszcze tak że na zgaszonym Nie dam rady zakręcić wałkiem ręką. Pomocy!!!
#527 Share toobek
toobek
  • 117 postów
Napisany 11 sierpień 2015 - 12:01
Ursus C-360, problem z WOM Mojemu wójkowi tak się stało przy kombajnie ziemniaczanym w tamtym roku. okazało się że ukręcił się wałek. Z tego co pamiętam co mówił to on się tam składa z dwóch części i jedna się ukręciła, ale chyba się dało to wszystko od tyłu wymienić bez rozpoławiania.
#528 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 11 sierpień 2015 - 12:10
Ursus C-360, problem z WOM Mi się przy prasowaniu
tak działo ale to była wtedy tarcza sprzegłowa poprostu ucina nity na tarczy .
#529 Share skowera_1998
skowera_1998
  • 31 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 11 sierpień 2015 - 21:31
Ursus C-360, problem z WOM ukręcił się frez na łączeniu 2 wałków w skrzyni, kupuj droższe albo rób na zamówienie z dobrego materiału bo to co sprzedają w sklepach to brukiew i ukręci się po krótkim czasie ;)
#530 Share michal912
michal912
  • userphoto
  • 80 postów
Napisany 11 sierpień 2015 - 22:27
Ursus C-360, problem z WOM Da rady to od tyłu naprawić? Czy trzeba go rozkrecać?
#531 Share strd
strd
  • 226 postów
Napisany 11 sierpień 2015 - 23:30
Da radę od tyłu jak uda się wyciągnąć resztki ukręconego tylnego wałka ze środka pośredniego.Zazwyczaj wystarcza magnes na kiju.
Kup nowy wałek, to będziesz widział co i jak.
#532 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 13 sierpień 2015 - 20:06
Ursus C-360, problem z WOM No niewie czy taki dobry pomysł kupować jak może to nie to .
#533 Share michal912
michal912
  • userphoto
  • 80 postów
Napisany 13 sierpień 2015 - 20:10
Ursus C-360, problem z WOM Po niedzieli mam zamiar się za to zabrać bo narazie musze sianokosy zakończyć. Będę jeszcze pisał co i jak. Dzięki za podpowiedzi :)
#534 Share RafaSadowski
RafaSadowski
  • 184 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo ,produkcja zwierzęca
    konstrukcje maszyn itp.
Napisany 13 sierpień 2015 - 20:29
warto też wyjąć pompę od dołu jest dobry dostęp do tulei i wałka  :D
Pomogłem wciśnij strzałkę obok   :rolleyes:
Mój kanał na YT
www.youtube.com/Rolniczy Team z Podlasia
Oglądaj Komentuj Subskrybuj aby być na bieżąco   B)
#535 Share michal912
michal912
  • userphoto
  • 80 postów
Napisany 19 sierpień 2015 - 18:44
Ursus C-360, problem z WOM Okazało się że to tarcza sprzęgłowa wysiadla.
#536 Share krzysq90
krzysq90
  • 15 postów
Napisany 09 wrzesień 2015 - 18:11
Mam problem z włączeniem wom, to znaczny dźwignia która załącza wom i pompę dochodzi do pokrywy skrzyni, ale wodzik nie przesuwa się do końca. Tylko przesunięcie wodzika płaskim śrubokrętem załącza wom. Poprostu dźwignia za mało się wychyla w dół. Co może być tego przyczyną.
#537 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 09 wrzesień 2015 - 18:17
Ursus C-360, problem z WOM Albo kółek przy dźwigni się ściął albo pod pokrywą wybierak się urywa.
#538 Share krzysq90
krzysq90
  • 15 postów
Napisany 09 wrzesień 2015 - 18:36
Ursus C-360, problem z WOM Raczej nie bo inne położenia działają tylko na dół brakuje bo pokrywa.
#539 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 461 postów
Napisany 09 wrzesień 2015 - 18:56
Ursus C-360, problem z WOM Mógł puścić spaw i się o trochę przekreciło.
#540 Share krzysq90
krzysq90
  • 15 postów
Napisany 09 wrzesień 2015 - 19:08
Ursus C-360, problem z WOM Bez zdejmowania pokrywy raczej się nie obejdzie.
Podobne tematy ursus c360 womem c-360 wom skrzynia klekot
