janusz14
Ursus C-360, problem z WOM
Alamo    1514
W takiej sytuacji skręca się cięgło zostawiając "aptekarski Luz" łożyska oporowego.
4 godziny temu, pawel100474 napisał:
Za dużo przedłużyłeś wystarczy 2-3cm a ty ile wydłużyłeś i będzie ok. Pozdrawiam.
2-3cm przedłużyć to nic nie da, odczuwalne jest przy ponad 5cm (ja polecam o 8 przedłużyć wtedy leciutko chodzi)
4 godziny temu, KroneMat napisał:
Mam pytanie jak wyregulować sprzęgło 2-giego stopnia w c-360 ? Od czasu przedłużenia dźwigni do sprzęgła aby lżej się naciskało nie wyłącza wałka nawet po naciśnięciu pedału do oporu.
1 stopień ten od biegów to tam 2mm od łożyska oporowego, a 2 stopień to tak ok 8mm dalej i u mnie wszystko śmiga :)
Tomasz78    1029
spore róznice ,miedzy stopniami ,swój wycisk przedłużyłem o 7 i tarcza jezdna ustawiona na 2 a walka na 4  mm ,sugerował bym metodę prób i blędów ,bo taka przeróbka jest indywidualna ,zalezna od zużycia lapek docisku i tarcz
bears    543
Ja jak przedłużyłem sam pedał to mam teraz taką dźwignię że drugiego stopnia szukam pod podłogą, ehh...
Adi96    1848
Przedłużenie? A po co komu to potrzebne  :D
bears    543
Podest kabiny mam na równo z górą skrzyni i oryginalnie pedał blokował się o kabinę. Przedłużyłem na szybko dziada ale brak drugiego stopnia :(
seweryn20    825
Nastolatkom :D
  • Haha 2
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
KroneMat    17
Też nie miałem drugiego stopnia po przedłużeniu. Tak jak ktoś wcześniej napisał musisz skrócić cięgno,u mnie pomogło :12_slight_smile:
Edytowano przez KroneMat
bears    543
Tak tak, wiem że muszę skrócić cięgno przy skrzyni, ale dzięki :)
buszek    2
Witam ,  awaria w ursus c 360 mam problem wajcha od włączenia /wyłączenia wałka jak i podnoszenia jest luzna tak jakby urwana ( lata luźno )
Co robić  Panowie ?  co się  mogło stać  ?
z góry dziękuję za odpowiedz
jeszczakk    0
Również mam problem z wom .Dziś rano przygotowywałem sie do rozwożenia obornika ,podpiełem rozrzutnik chciałem podpiąć przekaźnik ale nie mogłem wyłączyć wom (nie był wyłanczany od września ponieważ chodzi w tuże) ciągnełem dzwignie przez rurkę i nic tylko zabezpieczenia sie urywały.Właśnie wróciłem z garażu zdjełem dekiel i nie idzie wyłączyc . Odkręciłem u dołu pod skrzynią ta rewizję łapkami prubowałem ten tryb cofnąć ale działa jak sprężyna wraca spowrotem . Co mogę jeszcze zrobic żeby go wyłączyć i działało poprawnia
Edytowano przez jeszczakk
buszek    2
3 godziny temu, Alamo napisał:
Urwane cięgło dzwigni od środka,pokrywa do zdj.
i rzeczywiście w sumie tak było :) ale co może być  przyczyną  tego ?  ? ogólnie strasznie opornie zawsze wchodziła ta dźwignia bardzo
Alamo    1514
Sprzęgło dobrze wyregulowane,czy ze zgrzytem włącza?zatrzask o nieodpowiednim nacisku,wykręć go ,sprawdź czy lekko działa bez.Przygięty widelec listwy przesuwnej od strony silnika,ustawić listwę na włączony wom,sprawdzić czy tryby się zgrywają
@jeszczakk  w taki sposób od dołu nie wyłączysz,widelec jest tak długi że Ci go przegina,w ten sposób nie ma siły bezpośredniej nacisku na listwę,lepiej podsadz stalowego pręta od czoła listwy i próbuj na przewagę.
mati5720    44
Mam problem z włączaniem wom w 3p dźwigienka nowa założona która ciąga wodzik i po prostu omyka jakby kiedy chcę załączyć wom,jak ruszam samym wodzikiem to działa lekko i załącza. Czy to może być wyrobiony wodzik ? Znak lekko widać że wytarty.
"John Deere bez kompromisów" :D
Alamo    1514
Co znaczy omyka.. wyskakuje z listwy? Może podkładek od wewnątrz podsadziłes podkładkę przez co wyskakuje z listwy.Jak nie przetnij dźwignię na pół i przespawaj w odpowiednim kierunku
mati5720    44
no na to wygląda że dźwigienka wewnątrz przeskakuje po listwie
Alamo    1514
Podsadziłes podkładki od wewnątrz i dźwignia odeszła
buszek    2
i kolejny problem jedna rzeczy naprawiona  pisałem tutaj już  i muszę  ponownie w innej sprawie napisać .
Po orce i ściągnięciu pługu założyłem brony  wjechałem w pole  chce opuszczać brony  i tutaj się zaczyna problem -> Brony strasznie powoli się  spuszczały i już  niestety się nie dało ich podnieść ...  dodam że wałek się  kręci ciągle ...
Z góry dziękuję  za pomoc / podpowiedz co to może być
jeszczakk    0
Miałem ten sam problem u mnie była pęknięta ta tuleja od napędu pompy bez rozpołowienia sie nie dało naprawić
flakns    16
Problem z WOM, podczas prasowania nagle zgrzyta w tylnim moście i staje wałek, wcisne sprzęgło na 2 sek, puszczam i jest ok. Jedną kulke zrobie i nic a na innej potrafi tak ze 3 razy sie zrobić. Dzwoniłem do mechanika to powiedział że frezy na wałku lub tuleji. Rzeczywiście to będzie przyczyną?? I czy faktycznie bez rozpoławiania nie wymieni się tej tuleji napędu pompy tak jak mówi mechanik, znalazłem taki poradnik http://darmowyinternet.net/forum/temat-wom-walek-odbioru-mocy-w-ciagniku_1038
Jest jakieś okienko z prawej strony ponoć. Ten dłuższy wałek to nie przechodzi przez całą skrzynie?? Dodam jeszcze że od dłuższego czasu był problem z załączeniem jak i wyłączeniem wałka pod obciążeniem, szczególnie przy prasie. Przy załączaniu było czasami słychac jakby tryby biły o siebie ale nie chciały wskoczyć. W maju wymieniany był napęd WOM z przodu skrzyni biegów ale to pewnie nie ma znaczenia.
Wiem dłużo pytań ale proszę o jakiekolwiek porady osoby co miały z WOM doczynienia.
Alamo    1514
Aby móc pracować dalej wystarczy zrobić z drewna klin długości 25 cm grubości 5x5cm.Klin opierasz na zatrzask,podsadzając pod dźwignię wom aby nieco się uniosła,możesz tak pracować bez remontu wiele lat.Problem jest w moście,jest tam widelec przesuwny na wodziku, widelec potrafi wyginać,ale przyczyna jest taka że dostał też luzu na czopie wodzika,przez co cofa tą tuleje ze zdjęcia do tyłu która jest suwania do włączania wom, a która w środku ma wieloklin,a w niej jest -wałek wom,który ma ma wąski wieloklin na końcu.Wystarczy że widelec dostanie luzu,i cofa rurę, wielokliny nie zazębiają.Wałek wom wyjdzie przez tył,ma ok 80cm dł.Wałek wom jest zbyt twardy,problem jest z wałkiem rurowym on się wyrabia.Jest do wymiany, do wymiany jest również widelec.
Okienka z prawej strony nie ma.
Dnia 28.06.2018 o 08:01, pawelkx napisał:
Czy do wymiany uszczelniacza won trzeba spuszczać olej?
Nie,jeżeli posiadasz odpowiednią górkę do przechyłu,w ostateczności pozostaje wpaść przodem do rowu
Edytowano przez Alamo
flakns    16
Zatrzask miałem właśnie wykręcony nieco, co dodatkowo mogło pomóc cofać się tej tuleji. Czyli normalnie klina położyć pod dzwignie załączania by nie opadała do samego dołu i będzie ok?? Byłem teraz przy ciągniku i wyłączałem i załączałem wałek i za trzecim razem znowu nie mogłem załączyć (ciągnik zgaszony i nic pod wałek nie podłączone), słychać było tylko to stukanie metalu o metal w moście. Dopiero jak ręką lekko przekręciłem wałek to załączył bez problemu, to też winne widełki czy tuleja a może napęd pompy (przy nim wymieniałem zimą jedne z trybów i łożysko. Drażni mnie szczególnie że często nie mogę wyłączyć wałka jak jest pod prasą i jak cokolwiek muszę przy niej wyczyścić to muszę gasić ciągnik.
Co do okienka to chodziło o takie małe na początku skrzyni biegów by móc zdjąć zeger z wałka tego co przechodzi przez skrzynie aby go wysunąć.
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
    • Przez Legend115
      Witam wszystkich . Czy ktos ma wiedze jak zalaczany jest wom ,sprzeglo womu w landini legend 115 96r mam zamiar nabyc taki ciagnik ale brak mi wiedzy na jego temat . Moze ktos ma instrukcje od tego ciagnika i muglby sie nia podzielic
    • Przez agrof
      W c330 "zniknęło" ładowanie, ponadto:
      - bardzo niepokojące jest grzanie się regulatora (element który się bardzo mocno grzeje zaznaczony na fotce)
      - grzeje się również kabel, który idzie do stacyjki (osłona kabla aż się przy topiła).
      - kontrolka od ładowania gaśnie jak zwiększy się obroty
      Podstawowe pytanie:
      - jak sprawdzić prądnice czy jest sprawna,
      - gdzie najlepiej zmierzyć napięcie i jakie wartości powinny być (na akumulatorze brak ładowania, a na wyjściach z regulatora jakieś dziwne wartości pokazuje)
      - co może być powodem, że się grzeje regulator (chyba że tak ma być?)
      Bardzo proszę o pomoc.
      (zdjęcie poglądowe z internetu)
