Ursus C-360, problem z WOM
615 odpowiedzi na ten temat
#481 Share LatajacyBober
LatajacyBober
  • 10 postów
Napisany 06 wrzesień 2014 - 09:22
Ursus C-360, problem z WOM Witam
W ursusie c-360 podczas koszenia trawy kosiarką rotacyjną nagle przestał działać WOM i podnośnik.
Co może być przyczyną tego zdarzenia ?
A przy okazji chce się zapytać czemu pompa po wymianie na nową przy podnoszeniu ma charakterystyczne wycie ?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Edytowany przez LatajacyBober, 06 wrzesień 2014 - 09:38.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 4512 ,4514 ,3512,zetor .mtz,.
  • 45500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ciągnik Ursus C-382, WYPRZEDAŻ !!! PROMOCJA !!! AGROWIEC Dealer
  • 114500.00 PLN
  • 16 lip 2017
C360/c355/4011
  • 7000.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ursus C-360, problem z WOM Dzisiaj, 12:45
#482 Share danielj001
danielj001
  • 132 postów
Napisany 06 wrzesień 2014 - 11:57
Ursus C-360, problem z WOM obcieły sie nity na tarczy II stopnia
#483 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 06 wrzesień 2014 - 19:59
Ursus C-360, problem z WOM Spróbuj na zależnych jeżeli działa to co kolega wyżej
#484 Share LatajacyBober
LatajacyBober
  • 10 postów
Napisany 09 wrzesień 2014 - 08:37
Ursus C-360, problem z WOM dzięki za odpowiedź ;)
tak jak pisaliście, okazało się że to zerwane nity na tarczy sprzęgłowej
Ursus już działa :D
#485 Share Quercus78
Quercus78
  • 230 postów
Napisany 20 wrzesień 2014 - 20:51
Witam!!!
Przez głupi przypadek skrzywiłem wałek odbioru mocy (ten który wystaje z ciągnika) w c3603p. Czy da się go jakoś wymienić niewielkim nakładem roboty i czasu? Czy trzeba zdejmować podnośnik itp? Bardzo proszę o radę.
Zetor Team
#486 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 21 wrzesień 2014 - 14:31
Musisz kupić nowy wałek, (jego tylną część),uszczelkę papierową pod klapkę wałka i przy okazji nowy simering.
Przed wyjęciem wałka ustawiasz dzwignię włączania WOM na pozycję dzwignia całkiem w górę(ma to zapobiec spadnięciu tulei pompy wewnątrz),spuszczasz olej, odkrecasz dekielek co jest z tyłu  są to 4 śruby, wyjmujesz wałek pociągajac ,zdejmujesz z niego pierscienie zabezpieczające,łożysko i przekładasz do nowego wałka. Dajesz nowy simering uszczelkę i składasz.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#487 Share Quercus78
Quercus78
  • 230 postów
Napisany 22 wrzesień 2014 - 11:17
Radekk, wielkie dzięki za odpowiedź. Już myślałem, że trzeba całą skrzynię rozbebeszać.
Zetor Team
#488 Share CowBoy
CowBoy
  • 7 postów
Napisany 28 październik 2014 - 13:49
potrzbuje w C360 działającej jednoczesnie hydrauliki i WOMu na ustawieniu zalerznym od biegów, macie jakiś pomysł jak można to zrobić ?
Ciągnik pracuje w paszowozie i na normalnej predkości WOM ma za ciężko, wiec przestawiam na WOM zależny- i jest OK.
Ale jak opróżniam paszowóz w oborze, potrzebuje WOMu i hydrauliki do sterowania zasuwami. Ponieważ w trakcie jazdy dozuje ilość paszy poszczególnym sztukom, zasuszonym i jałówkom mniej a tym które dają mleko wiecej.
z góry dziękuję za pomoc
#489 Share miki1983
miki1983
  • 62 postów
Napisany 26 listopad 2014 - 13:45
Mam 2 problemy z WOM w C-4011(C360):
1. Nieraz blokuje się dźwignia włączania WOM-u, nie idzie jej włączyć, należy wtedy delikatnie ruszyć do przodu i wtedy włącza się bez problemu.
2. Sprzęgło na I stopniu rozłącza mi także WOM i nie idzie prasować :)
Czy te 2 awarie mogą być ze sobą powiązane ?
Z góry dziękuję za porady :)
#490 Share pawel100474
pawel100474
  • 130 postów
Napisany 26 listopad 2014 - 18:31
to trzeba wyregulować dzwigienki od sprzęgła luz między łożyskiem a dzwigiękami I stopnia  5mm a II stopnia 15mm
#491 Share Adrian40stka
Adrian40stka
  • 32 postów
Napisany 17 styczeń 2015 - 18:54
Witam zrobił rębak do gałęzi napędzam go na razie standardowo dźwignia lewa na sam dół radzi sobie świetnie z gałęziami do 10 cm ciągnik pod obciążeniem ( gruba gałąź i obr około 1700  na min )  eksperymentowałem i ciągnik bez żadnego zastanawiania się wchodzi na obr rzędu 2400 bo więcej nie potrzeba chętnie połyka gałęzi i przy tym chętnie wchodzi na obroty lekko ma z nimi po prostu nic sobie z tego nie robi ale obroty są spore po 1700-2000 winą mogą być koła pasowe na WOMie 250mm na wałku z nożami 130mm dwa paski 17 w razie czego ślizgnie paski .
A gdybym realizował napęd przez biegi reduktor polowe szosowe dźwignia na luz środkowe położenie dźwignia lew pompa i wom do samej góry i piąty lub czwarty bieg ile w tym rębaku wytrzyma skrzynia koła zębate rębak raz na miesiąc lub rzadziej będzie pracował i po 5-6 godzin. Skrzynia jak na ten moment jest bajka w ogóle traktor jest w super stanie i nie chciał bym za dwa lata robić skrzyni albo silnika. Tak więc lepiej trzymać silnik na obrotach 2000 czy lepiej 1500 i przez biegi realizować napęd WOMu ??
#492 Share black_shadow
black_shadow
  • 154 postów
Napisany 17 styczeń 2015 - 19:20
jeśli praca rębaka nie powoduje odczuwalnego przeciążania silnika żadne z używanych przełożeń skrzyni nie będzie dla niej szkodliwe
#493 Share Genius9872
Genius9872
  • 245 postów
Napisany 17 styczeń 2015 - 19:24
bez obawy w c360 na między biegach na 4 biegu masz z 750obr min na 5 1200 o ile się nie mylę:) dlaczego ma się coś stać w skrzyni ?:) od tego jest sprzęgło żeby ustąpiło :) będzie smród i tyle:) o ile wcześniej nie spalą ci się paski:) nie takie obciążenie skrzynia w ursusie zniesie:) sam mam silnik od 72xx i nikt się nie patyczkuje skrzynia nigdy nie naprawiana z 6tys mth teraz nowy silnik zrobione 220mth wszystko w porządku:) heh a nie jeden we wsi mówił że skrzynia padnie :)
#494 Share kratek69
kratek69
  • 15 postów
Napisany 17 styczeń 2015 - 23:04
Tylko że instrukcja nie zaleca pracy WOMu na 5 biegu bo można uszkodzić pompe hydrauliczną czy jakoś tak.
#495 Share Genius9872
Genius9872
  • 245 postów
Napisany 17 styczeń 2015 - 23:20
no i właśnie z tata nie ustawiamy przełożeń na 5bieg tak jak w cyklopie ale sąsiad cały czas tak robi :) ale ciągnik wtedy ma odpowiednio mniejsze obroty ! żeby dalej na wałku było 540obr z tym że nie mam 2,2obr/min silnika tylko chodzi na 1000-1100:) w rębaku 1000obr to może być trochę za mało jak szatkuje się gałęzie o średnicy 10cm:) oj będziesz widział
#496 Share strd
strd
  • 226 postów
Napisany 17 styczeń 2015 - 23:33
zawsze można wywalić drugie koło z napędu pompy, żeby chodziła tylko na włączonym niezależnym.
#497 Share black_shadow
black_shadow
  • 154 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 00:03
nie zrozumieliśmy się @kratek69...jeśli rębak masz napędzany silnikiem hydraulicznym a nie z WOM to maksymalny bieg jaki powinieneś wykorzystywać przy napędzie przez skrzynie to 4...co do napędu przez 5 to bardziej chodzi o możliwość uszkodzenia napędu pompy niż samej pompy ale na dłuższą metę z dużymi obrotami silnika lepiej nie napędzać tej pompy w ten sposób... :wacko:  chociaż dalej nie wiem co masz na myśli pisząc "lewa dźwignia na dół..."  sprecyzuj jak jest napędzany ten rębak czy przez wałek WOM czy przez hydraulikę ciągnika
Edytowany przez black_shadow, 18 styczeń 2015 - 00:18.
#498 Share Genius9872
Genius9872
  • 245 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 00:04
yyy trochę kicha jak będziesz coś robił w polu:) bo jak będziesz orał na niezależnych spoko na 2na obrotach podniesiesz pług ale co wtedy jak wrzucisz wsteczny?? i mamy problem:)
#499 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2612 postów
  • Zainteresowania:Lotnictwo, motoryzacja, sport
    a rolnictwo jako hobby ;)
Napisany 18 styczeń 2015 - 00:18
Ursus C-360, problem z WOM A jaki był by sens w ogóle do podnoszenia pługa przy orce przerzucać na niezależne? Tyle to przy normalnym napędzie pompy bez problemu podniesie.
Sprzedam Kombajn Bizon Z056, 1989 r. Szczegóły PW
Zapraszam na stronę:
https://www.facebook...razospbrzeziny/
#500 Share Genius9872
Genius9872
  • 245 postów
Napisany 18 styczeń 2015 - 00:24
chodziło do postu wyżej o wyjmowanie 1z kół napędu pompy:) ;p i wtedy mamy tylko napęd z niezależnych przełożeń :)
Podobne tematy ursus c360 womem c-360 wom skrzynia klekot
