Ursus C-360, problem z WOM
622 odpowiedzi na ten temat
#421 Share chrap17
chrap17
  • 37 postów
Napisany 13 październik 2013 - 19:51
Ursus C-360, problem z WOM tak ja listwe tez zablokowałem na sztywno ale także nic z tego to samo było
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 912 z turem
  • 28000.00 PLN
  • 03 wrz 2017
Ciągnik URSUS C-3102 WYPRZEDAŻ!!! Autoryzowany Dealer AGROWIEC
  • 136800.00 PLN
  • 05 wrz 2017
C360/c355/4011
  • 7000.00 PLN
  • 22 wrz 2017
Ursus C-360, problem z WOM Dzisiaj, 04:02
#422 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 13 październik 2013 - 20:03
Ursus C-360, problem z WOM Moja rada jest taka abyś spróbował pracy na obrotach zależnych
przekonasz sie wtedy czy masz dobry 2 stopień sprzęgła i będziesz wiedział za co się brać
#423 Share chrap17
chrap17
  • 37 postów
Napisany 13 październik 2013 - 20:11
Ursus C-360, problem z WOM szprzegło jest nowe obie tarcze
#424 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 13 październik 2013 - 20:13
Ursus C-360, problem z WOM Sciać zawsze może zwłaszcza nowe
#425 Share chrap17
chrap17
  • 37 postów
Napisany 13 październik 2013 - 20:20
Ursus C-360, problem z WOM jutro musze dokładnie obejrzeć oba wałki dopuki mam je wyjęte prawie
#426 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 13 październik 2013 - 20:27
Ursus C-360, problem z WOM zobacz zdjęcie w mojej galerii przedstawiające mój problem z wałkiem.Być może że ty masz to samo.
Siema :)
#427 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 13 październik 2013 - 20:30
Ursus C-360, problem z WOM dokładnie to było w moim
#428 Share bayu86
bayu86
  • 93 postów
Napisany 13 październik 2013 - 21:57
Ursus C-360, problem z WOM Miałem ten sam problem. Przyczyną były po wyrobione tryby przy pompie i tym sprzęgiełku, które pompa załącza, oraz wyrobione widełki wodzika, które nie wciskały trybka tak daleko jak powinny, przez co tryby "łapały" się tylko częścią, przez co wyrobiły sie i zaczęły wyskakiwać. Aby to sprawdzić, niestety, plecak w górę.
#429 Share chrap17
chrap17
  • 37 postów
Napisany 14 październik 2013 - 17:40
Ursus C-360, problem z WOM witam ponownie, ursus już działa jak nowy, wałek był ok tylko było wyrobione łożysko z przodu na wałku na tzw 8. wymieniłem łożysko i przy okazji nowe widełki i jest ok
Temat zamknięty
#430 Share chrap17
chrap17
  • 37 postów
Napisany 15 październik 2013 - 20:46
Ursus C-360, problem z WOM Witam ponownie, po kilku godzinach pracy znów to samo, sam nie wiem już co mam robić?? Pomocy!
#431 Share bayu86
bayu86
  • 93 postów
Napisany 15 październik 2013 - 21:51
Ursus C-360, problem z WOM Sprawdź zazębienie przy pompie moze masz to co było u mnie.
Sprawdź zazębienie trybów przy pompie moze masz to co było u mnie.
#432 Share padre1989
padre1989
  • Validating
  • 532 postów
Napisany 15 październik 2013 - 22:03
Ursus C-360, problem z WOM wałek 2go stopnia i tryb przekaznika ......
#433 Share chrap17
chrap17
  • 37 postów
Napisany 16 październik 2013 - 17:49
Ursus C-360, problem z WOM witam wlaśnie dziś rozjechałem ciągnik i zamierzam to wymienić
#434 Share marcienko55
marcienko55
  • 14 postów
Napisany 13 listopad 2013 - 20:03
Ursus C-360, problem z WOM Mam takie małe pytanko odnośnie dźwigni wałka w ursusie c355, problem polega na tym że, nie można przestawić tej dźwigni na położenie u samej góry tak aby działała pompa bez włączonego wom. Pomoże ktoś ?
#435 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 14 listopad 2013 - 11:56
Ursus C-360, problem z WOM A próbowałeś w momencie przełączania na pompę delikatnie puścić sprzęgło(pierwszy stopień), wałek ruszy, wciskasz sprzęgło i ciągniesz dźwignie dalej. Po prostu zęby trafiają na siebie i nie mogą się zazębić, delikatny ruch może pomóc.
#436 Share witia17
witia17
  • 1 postów
Napisany 20 listopad 2013 - 22:33
Ursus C-360, problem z WOM Witam... Panowie mam problem z womem w C - 355 a mianowicie jeżeli włącze dzwignie wałka na dół strasznie dzwoni takie duże kolo na dolnym wałku w skrzyni biegów pierwsze od strony sprzegła. Przepraszam za brak profesjonalnego nazywnictwa. Pomocy.
Dodam jeszcze, że dzwigni od wałka nie da sie włączyć w górne położenie. Pomocy!!!!!!!!!!
#437 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 21 listopad 2013 - 18:01
Ursus C-360, problem z WOM Wykręć zatrzask wodzika i zobacz czy wtedy czy pójdzie do góry.Jak nie to zdejmuj pokrywę skrzyni i zobaczysz co jest z przodu.Jeżeli będzie ok to trzeba patrzeć na łączenie wałków w tulei.Ale to raczej będzie przyczyna z przodu.
Siema :)
#438 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 21 listopad 2013 - 18:29
Ursus C-360, problem z WOM Wyglada na to że przedni wałek przemieszcza sie do tyłu
Da sie je wyjać bez rozpołowiania
#439 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 luty 2014 - 19:45
Ursus C-360, problem z WOM Witam, postanowiłem wymienić końcówkę WOM (o ile jest taka możliwość) i tu zaczyna się problem ponieważ nie wiem jak się nazywa i ile kosztuje a książkę gdzieś zapodziałem. Proszę o pomoc.
Załączone miniaturki
#440 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 20 luty 2014 - 19:55
Ursus C-360, problem z WOM W c 360 nie można wymienić takiej końcówki tylko cały tylny wałek wom
http://www.farmexper...odukt10711.aspx
Podobne tematy ursus c360 womem c-360 wom skrzynia klekot
