Ursus C-360, problem z WOM
622 odpowiedzi na ten temat
#381 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 9233 postów
Napisany 18 luty 2013 - 23:00
Ursus C-360, problem z WOM Tematy połączone
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ursus C360 3P Zarejestrowany
  • 17500.00 PLN
  • Dzisiaj, 21:22
Ursus 914 DL FINN Turbo
  • 42000.00 PLN
  • 26 paź 2017
Ursus C-360, problem z WOM Dzisiaj, 18:01
#382 Share endriu123
endriu123
  • 2 postów
Napisany 19 luty 2013 - 21:03
Ursus C-360, problem z WOM słychać hurgot z przodu przy sprzęgle
#383 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 19 luty 2013 - 21:15
Ursus C-360, problem z WOM Mogło zjeść wielokliny na wałku i tarczy sprzęgłowej.
W sumie co by nie było to i tak czeka cię rozpoławianie.
#384 Share ursus55
ursus55
  • 442 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 11:41
Ursus C-360, problem z WOM Mam pytanie co prawda ostatnio miałem wyjęty wałek napędu pompy hydraulicznej jak robiłem mechanizm różnicowy ale miałem gowyjęty. Teraz moje pytanie czy da się wyjąć tuleję napędu pompy bez odjeżdżania tylnym mostem?
#385 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 12 kwiecień 2013 - 16:19
Ursus C-360, problem z WOM Tak, tylko musisz wyciągnąć wałek krótki i zdjąć dekiel z pompą.
Siema :)
#386 Share GoodRamQ
GoodRamQ
  • 19 postów
Napisany 23 maj 2013 - 20:52
Ursus C-360, problem z WOM siema, mam problem bo przy koszeniu jak to wiadomo przed zalozeniem walka wylancza sie walek i kiedy zalozylem walek i chialem uruchomic to dzwignia mi cieszko chodzila i nie chciala wbic walka po probach potem juz nie stawiała zadnego oporu czy to sprzeglo?
#387 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2650 postów
Napisany 23 maj 2013 - 20:59
Ursus C-360, problem z WOM Nie ,albo zerwał sie sworzeń ten na dzwigni albo coś z wybierakiem.
#388 Share zarielo520
zarielo520
  • 7 postów
Napisany 23 maj 2013 - 21:31
Ursus C-360, problem z WOM Kolego miałem podobny problem tylko w 4011 (ta sama skrzynia prawie) i problem polegal na tym ze od dżwigienki tej w pokrywie od załaczania wom zerwal sie wałek i nie bylo zadnego oporu tak samo jak u ciebie tylko ja odrazu za to sie zabralem i to na cale szczescie bo pol walka z tym wybierakiem w skrzyni nic dobrego nie wróży a chodzi mi o waleczek od raczki wom do tego wybieraka on w polowie jest zablokowany tym wkretem 4mm co go widac z gory u mnie jest na klucz 7mm
#389 Share papaj360
papaj360
  • 2 postów
Napisany 03 czerwiec 2013 - 22:02
Zdemontowałem wałek, plecak, pompę z deklem a tuleja napędu pompy dalej nie ma miejsca aby ją wyjąć-coś pominąłem?
#390 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 04 czerwiec 2013 - 15:16
Ursus C-360, problem z WOM a widełki od przesuwu?
Siema :)
#391 Share papaj360
papaj360
  • 2 postów
Napisany 04 czerwiec 2013 - 17:46
Ursus C-360, problem z WOM O.K. czytałem bez zrozumienia :) należy wysunąć wałek WOM 1 po odbezpieczeniu w komorze sprzęgła do tyłu poprzez tuleję napędu pompy- dopiero wówczas ona wychodzi bez problemu.
Dzięki za pomoc.
#392 Share DK94
DK94
  • 167 postów
Napisany 20 czerwiec 2013 - 19:22
Ursus C-360, problem z WOM Witajcie, mam problem ponieważ nie działa mi wom niezależny, mamy hipotezę, że winą jest docisk drugiego stopnia ale czy mogą być inne przyczyny? Czy w takim przypadku dla prasy by dokończyć prasowanie wystarczy na drogim biegu z zależnych i luz na reduktorze?
#393 Share TheMariko12
TheMariko12
  • 485 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja (CC,SC) i wszystkie odmiany sportowych aut
    Lakiernictwo
Napisany 20 czerwiec 2013 - 21:10
Ursus C-360, problem z WOM Witam
Po wymianie pompy w podnośniku za cholerę nie mogę tą dzwignią od womu włączyć ani wyłączyć podnośnika ;/ Poprstu muszę albo młotkiem walnąc albo męczyć się rekoma póki drgnie, przed wymianą czegoś takiego nie było, może to być winą że ten 1 zatrzask którą reguluje sie biegi jest zakręcony na maxa ?
Nauka--->Praca--->Zabawa--->Długi odpoczynek :)
Sprzedam
NOWE CZĘŚCI DO URSUSÓW 360/355/4011/330 Z PRL , PISAĆ NA PW
#394 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 20 czerwiec 2013 - 22:53
Ursus C-360, problem z WOM @DK94 może skończyła się tarcza sprzęgłowa 2 stopnia. Obcięło nity wieloklinu tarczy. A pompa-układ hydrauliczny na niezależnym działa?
Jak tak ustawisz skrzynię to będziesz mógł prasować ale na postoju. Czy o to Ci chodziło? Reduktor ustawiony na luz to ciągnik stoi nawet z wybranym biegiem.
Dźwignię ustaw na wałek zależny, włóż odpowiedni bieg i prasuj. Tylko prasa przestaje być napędzana w momencie wciśnięcia sprzęgła na pierwszy stopień, a nie jak na wałku niezależnym przy drugim. Więc przy wiekszym łanie dobieraj taki bieg by prasa dała radę i ciągnika nie zdusiło.
@TheMeriko12 co jeszcze zmieniałeś, robiłem przy nim? Zmieniałeś dokręcałeś zatrzaski?
A dźwignią wyboru wałka możesz wybrać wałek i pompę zależną?
#395 Share DK94
DK94
  • 167 postów
Napisany 21 czerwiec 2013 - 09:08
Ursus C-360, problem z WOM Pompa na niezależnym też teraz nie działa.
#396 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2650 postów
Napisany 21 czerwiec 2013 - 09:19
Ursus C-360, problem z WOM A jak załączsz wom to są zgrzyty tak jak to powinno być ,czy wchodzi gładko ?A co do prasowania przez skrzynie to bym nie ryzykował bo coś możesz uszkodzić ,twierdze że to za duże obciążenia dla skrzyni.
#397 Share DK94
DK94
  • 167 postów
Napisany 21 czerwiec 2013 - 10:36
Ursus C-360, problem z WOM Wchodzi gładko i nic się nie rusza.
#398 Share TheMariko12
TheMariko12
  • 485 postów
    Lakiernictwo
Napisany 21 czerwiec 2013 - 19:34
Ursus C-360, problem z WOM Tylko pompa była zmieniana więcej nic nie ruszano noi olej wymieniono i teraz mam z tym problem ;/
Sprzedam
#399 Share balcerek1
balcerek1
  • 2639 postów
Napisany 21 czerwiec 2013 - 20:48
Ursus C-360, problem z WOM Najprawdopodobniej na tulejkę od napędu pompy dostały się opiłki i teraz ciężko jest włączyć i wyłączyć.
#400 Share TheMariko12
TheMariko12
  • 485 postów
    Lakiernictwo
Napisany 21 czerwiec 2013 - 21:07
Ursus C-360, problem z WOM To co teraz z tym zrobić ?
Sprzedam
Podobne tematy ursus c360 womem c-360 wom skrzynia klekot
