Ursus C-360, problem z WOM
622 odpowiedzi na ten temat
#241 Share tomek83
tomek83
  • 198 postów
Napisany 06 luty 2012 - 21:45
Ursus C-360, problem z WOM Kosiłem rotacyjną na 4 i 1600obr/min, rozsiewanie nawozu też szczególnie siejąc saletrę.
Mam trochę kiepski rozsiewacz więc obroty WOM-u muszą być porządne.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ursus C360 3P Zarejestrowany
  • 17500.00 PLN
  • Wczoraj, 21:22
Ursus 914 DL FINN Turbo
  • 42000.00 PLN
  • 26 paź 2017
Ursus C-360, problem z WOM Dzisiaj, 10:24
#242 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 9235 postów
Napisany 07 luty 2012 - 15:58
Ursus C-360, problem z WOM Ja próbowałem i kosiarka chodziła coraz wolniej a z tłumika walił czarnym dymem, po prostu nie dal rady.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
#243 Share tomek83
tomek83
  • 198 postów
Napisany 07 luty 2012 - 16:17
Ursus C-360, problem z WOM Może paski trza by zmienić?
#244 Share Naspin
Naspin
  • 53 postów
Napisany 08 luty 2012 - 16:03
Ursus C-360, problem z WOM Jak wymienić końcowke wom w c 360 3p z 89r. Można to zrobić od tylu czy trzeba go całego rozkręcać?
#245 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 9235 postów
Napisany 10 luty 2012 - 00:26
Ursus C-360, problem z WOM Można rozkręcić z tyłu ;) Tylko 4011 miało taka wadę.
Pozdro :-)
#246 Share balcerek1
balcerek1
  • 2639 postów
Napisany 10 luty 2012 - 23:05
Kolego rozkręca się od tyłu tylko pamiętaj olej ze skrzyni biegów spuścić
#247 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 10 luty 2012 - 23:09
Witam, czemu 4011 miało wadę? też wyciągało się wałek od tyłu.
#248 Share balcerek1
balcerek1
  • 2639 postów
Napisany 10 luty 2012 - 23:15
Mam problem wałkiem WOM w c 360 gdy wcisne sprzegło kręci się i nie idzie wyłączyć, a właczam przy zgaszonym ciągniku, skrzynia działa prawidłowo?
Musisz sprzęgło wy regulować.
#249 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 9235 postów
Napisany 10 luty 2012 - 23:53
Sorry trochę źle napisałem, pomyliło mi się. W 4011 był wałek łączony.
Pozdro :-)
#250 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 luty 2012 - 00:00
Jak ktoś przerobił, ale oryginał był długi i też wyciągało się go z tyłu, tylko przy wkładaniu trzeba było od spodu odkręcić jedną pokrywę ażeby włożyć jedno koło zębate na niego.
#251 Share Bartollini
Bartollini
  • 71 postów
  • Zainteresowania:picie piwa, rolnictwo i motoryzacja
Napisany 12 marzec 2012 - 20:21
Ursus C-360, problem z WOM Cześć.
Czy pod element do którego przykręca się wieszaki zaczepu dolnego jest jakaś uszczelka? cieknie mi stamtąd olej, jak się nazywa ten element pomiędzy korpusem mostu a wieszakami?
#252 Share Piotrek14
Piotrek14
  • 158 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo , mechanika
Napisany 12 marzec 2012 - 21:29
Ursus C-360, problem z WOM Pewnie chodzi ci o to :http://www.nokaut.pl...-wom-c-360.html ;) Tak pod tym jest uszczelka.
Droga do przyszłości jest zawsze w budowie ;)
#253 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 12 marzec 2012 - 21:57
Cześć.
Jest to korpus pośredni łożyska wałka WOM tj. kolega wyżej podał Ci link, a przychodzi pod niego taka uszczelka http://www.sklep-gre...6e223b8c02e3ee6
Edytowany przez MAT912, 12 marzec 2012 - 21:59.
#254 Share Bartollini
Bartollini
  • 71 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 22:51
Ursus C-360, problem z WOM Dzięki wam serdeczne. W tym korpusie powinien być uszczeniacz i łożysko?
#255 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 13 marzec 2012 - 22:59
Ursus C-360, problem z WOM Tak uszczelniacz, łożysko i żeby być dokładnym dodam że także wałek WOM :P
#256 Share Piotrek14
Piotrek14
  • 158 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 23:01
Ursus C-360, problem z WOM tam są dwa pierścienie które wchodzą w skrzynie a bez pośrednio w tym korpusie jest zemering ;)
#257 Share adas148
adas148
  • 26 postów
  • Zainteresowania:muzyka, majsterkowanie, dziewczyny
Napisany 07 kwiecień 2012 - 12:50
Ursus C-360, problem z WOM witam mam taki problem, a mianowicie nie moge ruszyc dzwignia womu i podnosnika ani w grore ani w dol i nie wiem co sie stalo mam ursusa 4011 i jestem kompletnie zielony w tym temacie bo mam go rok i nigdy nic takiego sie nie zdarzylo nawet sie skrzynia nie zakleszczyla i kruca f*ck nie wiem co jest prosze o porady w prostym jezyku :P dziekuje:)
nic na siłę, weź większy młotek!
#258 Share PIOTREK44
PIOTREK44
  • 264 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 11:07
Ursus C-360, problem z WOM Jak nie masz włączonego womu to podnośnik nie będzie działać, pewnie masz tak że dałeś za bardzo wajchę ( od dźwigni WOM ) w górę i nie chce się ruszyć teraz w dół
#259 Share adas148
adas148
  • 26 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 18:09
Ursus C-360, problem z WOM ta dzwignia ma 4 polozenia a nie jedno wiec zaciecie sie dzwigni mozna wykluczyc tak mi sie zdaje tym bardzie ze opuszczalem ja tylko w dol
#260 Share seweryn20
seweryn20
  • 9483 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 18:20
Ursus C-360, problem z WOM Odkręć zatrzask i spróbuj ruszyć. Trudno jednoznacznie powiedzieć co się stało. Może palec od dźwigni, może widełki, może podpora z zębatkami przy pompie a może tuleja przesówna. Jak nie ruszy to osobiście od pokrywy skrzyni bym zaczął.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Podobne tematy ursus c360 womem c-360 wom skrzynia klekot
