Ursus C-360, problem z WOM
622 odpowiedzi na ten temat
#201 Share Robertino
Robertino
  • 3 postów
Napisany 23 marzec 2011 - 19:43
Ursus C-360, problem z WOM Wielkie dzięki jutro tak zrobię i napisze o efektach :) oby pomogło bo ten dźwięk doprowadza mnie szału
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Ursus C-382, WYPRZEDAŻ !!! PROMOCJA !!! AGROWIEC Dealer
  • 114500.00 PLN
  • 09 wrz 2017
C360/c355/4011
  • 7000.00 PLN
  • 22 wrz 2017
Ursus c 330
  • 9300.00 PLN
  • 05 wrz 2017
Ursus C-360, problem z WOM Dzisiaj, 05:16
#202 Share Robertino
Robertino
  • 3 postów
Napisany 24 marzec 2011 - 20:53
Ursus C-360, problem z WOM Mariusz(ZDUN) wielkie dzięki pomogło :P i nastała bloga cisza
#203 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1287 postów
Napisany 25 marzec 2011 - 08:23
Ursus C-360, problem z WOM E jednak coś tam się znam ;) i git
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#204 Share Piotrek14
Piotrek14
  • 158 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo , mechanika
Napisany 25 marzec 2011 - 16:31
Ursus C-360, problem z WOM jakieś pół tygodnia temu wymieniałem uszczelke płyty pod pompą podnośnika
godzinę temu zauważyłem że prawiie cały garaż jest zalany płynem ze skrzyni biegów , cieknie to z wałka , nie wiem jak on się fachowo nazywa(ten który np. może napędzać rozrzutnik) cały wałek wysunoł się z jakieś 10 cm i z tamtąd cholernie cieknie , co mam zrobić ?? chciałem go wepchnąć do środka ale nie idzie , ????
Droga do przyszłości jest zawsze w budowie ;)
#205 Share Gospodarz1990
Gospodarz1990
  • 62 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Af,itp.
Napisany 25 marzec 2011 - 18:38
Ursus C-360, problem z WOM Tylko jedno podstawowe pytanie CO TO ZA TRAKTOR?
Wynika ze to ursus 360 ale i moze 4011?
A prawdo podobnie bedziesz musial go rozpolowic Bo 4011 ma jeden walek i pewnie sie wycofal z tryba i nie bedzie ci chcial wejsc bo 360 ma 2 walki i powinien wejsc...Tylko pewnie musisz odkrecic cala przystawke co jest na tym walku wom i radzlbym jeszcze zdjac pokrywe od tej pompy
Edytowany przez Gospodarz1990, 25 marzec 2011 - 18:41.
#206 Share Piotrek14
Piotrek14
  • 158 postów
Napisany 25 marzec 2011 - 19:05
Ursus C-360, problem z WOM sory , zapomniałem napisać że to jest ursus c 360 , dodam jescze że jak 3 dni temu miałem założone rozrzutnik (i zwalałem piach wałkiem) to nie mogłem go wydostać z tamyąd , i stuknołem troche młotkiem , to może mieć coś z tym ?
#207 Share Gospodarz1990
Gospodarz1990
  • 62 postów
Napisany 26 marzec 2011 - 19:58
Ursus C-360, problem z WOM Tak to moze przez ten mlotek bo mogl peknac pierscien ktory trzyma walek
#208 Share Piotrek14
Piotrek14
  • 158 postów
Napisany 10 kwiecień 2011 - 21:36
Ursus C-360, problem z WOM to prawda że mogą być zużyte zęby , ale nie koniecznie że na wałku ;/
#209 Share Skamp
Skamp
  • 136 postów
  • Zainteresowania:Komputery, Motoryzacja, Maszyny rolnicze, Konie, i wiele rzeczy drugoplanowych.
Napisany 02 czerwiec 2011 - 11:42
Ursus C-360, problem z WOM A ja mam ciut inny problem...
Włączyłem WOM i jakoś dziwnie lekko wszedł... niestety nie mogę go wyłączyć.
A dźwigienką luźno można ruszać góra, dół. tak jak by się urwała...
Myślenie Nie Boli!!!
Najpierw pomyśl... Potem dopiero pisz posta lub zakładaj nowy temat.
KPK Kumurun Team
#210 Share janusz20
janusz20
  • 2014 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 15:46
Ursus C-360, problem z WOM zdejmij dekiel od skrzyni i tam będą trzy opcje albo tak jak mówisz urwał się koniec dzwigienki. drugi to może po prostu koniec dzwigienki wypadł z teko kanału gdzie być powinien, wtedy wystarczy podłożyć podkładkę pod dzwignie na zewnątrz obudowy, to będzie głebiej wchodzić t trzecia opcja to może widełki się zluzowały i spadły a wtedy to już więcej roboty.
#211 Share antonio86
antonio86
  • 598 postów
Napisany 12 czerwiec 2011 - 16:03
Ursus C-360, problem z WOM koledzy mam pytanie, czy da sie wymienić wałek WOM w c-355 bez oddzielania skrzyni od mostu?
Wiem ,ze w c-360 wystarczy z tyłu odkrecić przystawkę bo jest krutki wałek!
Ale w c-355 tak jak w c-4011 jest jeden długi przez całą skrzynie
#212 Share antonio86
antonio86
  • 598 postów
Napisany 12 czerwiec 2011 - 22:28
Ursus C-360, problem z WOM Mam taki problem musze wymienic wałek wom w c-355 (jeden długi przez całą skrzynie) i mam pytanie czy da rade bez oddzielania mostu od skrzyni?
Wiem , ze w c-360 wystarczy odkręcic z tyłu przystawkę i wałek wychodzi.
Co oprucz wałków i przystawki trzeba kupić ,zeby zrobić to tak jak w c-360?
#213 Share Gospodarz1990
Gospodarz1990
  • 62 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 07:13
Ursus C-360, problem z WOM Jezeli sie nie myle,bo ja tez tak chcialem to sie dowiedzialem ze trzeba wyjmowac caly atak i zmieniac ta co wlacza pompe bo walek wcale nie bedzie ci dzialal(nie wiem jak to sie nazywa)...Jezeli mowie zle to przepraszam ale to mi mowil mechanik <_<
#214 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 718 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 08:47
Ursus C-360, problem z WOM Da rade tylko podnośnik do góry odkrencasz pompe z deklem i w obudowie sprzegła dekielek na dole 4 śruby na trzynastke klucz zdejmujesz segier wałek WOMU też odkrencasz i wyciogasz pół dni roboty
#215 Share antonio86
antonio86
  • 598 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 09:24
Ursus C-360, problem z WOM ale czy napewno w c-355 tak jest?
Bo jak pisałem tam jest jeden długi wałek od początku sktzyni do samego konca
#216 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 10:45
Ursus C-360, problem z WOM U mnie w c 355 mam dzielone wałki(takie jak w c 360) jesteś pewien ze masz 1 długi wałek? ja wymieniałem wszystkie tzn są tam dwa wałki i rura co je łączy i włącza pompę.Jest troche gimnastyki z tym ,ale zapewniam że da się to zrobić bez rozpoławiania .Ja zdjąłem plecak, odkrecasz wodzik od przekaźnika (śruba na 12 klucz) ,dekiel z pompą,całą płytę tylną wyciągasz z tylnym wałkiem, i okienko od dołu te pierwsze patrząc od przodu,tam odkręcasz taką pokrywkę na 4 śruby M8 zdejmujesz zabezpieczenie i odpowiednio dopasowujesz sobie jakaś breszke i wypychasz cały wałek z łożyska do tyłu, wyciągasz tą rurę od napędu pompy i masz wyciągmiete. składasz w odwrotnej kolejności. Opisałem jak wygląda dla wałków dzielonych,ale przy jednym to będzie podobnie pewnie. Powodzenia jakby co to pisz pomogę.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#217 Share antonio86
antonio86
  • 598 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 10:57
Ursus C-360, problem z WOM na 100% jest jeden długi tak jak w c-4011 mój ciagnik ma numer 12xxxx, a wiec poczatek seri wiec ma sporo częsci od c-4011
Wiem ,ze jak był robiony remont skrzyni to był odkrecany most od skrzyni bo czegos nie można było wyjąć ale nie pamietam dokładnie bo miałem wtedy 12 lat
Ma ktoś moze katalog od 4011?
#218 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 13 czerwiec 2011 - 11:09
Ursus C-360, problem z WOM Nic nie trzeba demontować ja wymieniałem w 4011
Takie długie wałki idzie jeszcze dostać
Z tyłu odkręcasz cztery śruby i wyciągasz wałek z łożyskiem, tylko przy w wkładaniu nowego trzeba odkręcić pod spodem pod skrzynią pierwszą pokrywę i włożyć koło zębate na wałek, bo przy wyciąganiu to duże koło na wałku opadnie na spód skrzyni
http://instrukcja.pl...ci_ursus_c_4011
http://instrukcja.pl..._c_4011_czesc_2
http://instrukcja.pl..._4011_czesc_3_1
Edytowany przez MAT912, 13 czerwiec 2011 - 14:39.
#219 Share antonio86
antonio86
  • 598 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 11:41
Ursus C-360, problem z WOM dzieki wielkie @MAT912-powiem szczerze, że czekałem jak sie pojawisz na forum , bo wiem, że znasz się na tym z praktyki ,a nie tylko z teori!
Dzieki wielkie
Aha nie orientujesz sie ile moze taki wałek kosztować?
Teraz to chyba w agromie trzeba szukać takiego
Edytowany przez antonio86, 13 czerwiec 2011 - 11:56.
#220 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 13 czerwiec 2011 - 11:50
Ursus C-360, problem z WOM Dzięki ale chyba mnie przeceniasz :lol: są jeszcze inni koledzy którzy też mają wiedzę np. @seweryn20, @bobytempelton, @wiesmag,@asharot.
Podobne tematy ursus c360 womem c-360 wom skrzynia klekot
