Ursus C-360, problem z WOM
622 odpowiedzi na ten temat
#181 Share 360
360
  • 44 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 22:35
Ursus C-360, problem z WOM powiedzcie mi czy to jest normalne że jeżeli nacisne sprzęgło to wałek przestaje się kręcić a jeżeli puszcze sprzęgło to normalnie zaczyna sie kręcic, np.mam ciągnik na luzie i puszczone sprzęgło i włączam WOM to normalnie się kręci, a jak nacisne sprzęgło to się przestaje kręcić, oczywiscie chodzi mi o ursusa c-360
Edytowany przez 360, 18 styczeń 2011 - 22:38.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ursus 4512 ,4514 ,3512,zetor .mtz,.
  • 45500.00 PLN
  • 11 wrz 2017
Ciągnik Ursus C-382, WYPRZEDAŻ !!! PROMOCJA !!! AGROWIEC Dealer
  • 114500.00 PLN
  • 09 wrz 2017
Ursus C-360, problem z WOM Dzisiaj, 11:19
#182 Share fliegl
fliegl
  • 177 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 07:17
Ursus C-360, problem z WOM No pewnie że normalne,
A ja ty chciałeś na stałe z silnikiem? :huh:
#183 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 19 styczeń 2011 - 09:05
Ursus C-360, problem z WOM Gorzej by było gdybyś tak nie miał :) Ja u siebie tego nie miałem przez pare lat dopiero kolega ustawił sprzęgło i chodzi elegancko :D
#184 Share 360
360
  • 44 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 16:20
Ursus C-360, problem z WOM a czyli podnośnik na nacisnietym sprzęgle też nie bedzie podnosił jeżeli nie kręci sie WOM?
Edytowany przez 360, 19 styczeń 2011 - 16:21.
#185 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 18:14
Ursus C-360, problem z WOM Dokładnie ale tylko wtedy gdy sprzęgło wciśniesz do końca :)
#186 Share Filipooo
Filipooo
  • 20 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 18:22
Ursus C-360, problem z WOM Ja mam też problem z włączaniem womu w c360 tyle ze u mnie dzwigienka ma własnie tak jakby za duzy luz. ona chodzi i w góre i w dół ale tak jakos niechce załapac. Dodam że tarcz sprzęgłowa jest dobra.
Co to może byc?
Edytowany przez Filipooo, 19 styczeń 2011 - 18:22.
#187 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 styczeń 2011 - 19:08
Ursus C-360, problem z WOM A zgrzyta chociaż coś jak przełączasz czy nic i czy jak włączasz WOM przez skrzynie to wajchę ciągniesz w górę i ona zostanie w tym położeniu czy spadnie na skrzynie? napisz dokładniej bo tak to ciężko jest cokolwiek powiedzieć ;)
#188 Share 360
360
  • 44 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 19:10
Ursus C-360, problem z WOM aha, dzięki wielkie za odpowiedż :rolleyes:
#189 Share Filipooo
Filipooo
  • 20 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 19:38
Ursus C-360, problem z WOM Tzn zgrzyta tak troche zalezy jak sie przełozy jak troche sie odegnie i na dół pociągnie to troche zazgrzyta. A jak do góry pociągn to opadnie moze nie całkiem ale opadnie. No i to niejest tak ze nie włącze wcale to raz sie uda a raz nie czasami to na polu sie pół godziny męcze zeby włączyc i teraz musze cos z tym zrobic.
#190 Share grzesiu09091987
grzesiu09091987
  • 472 postów
Napisany 19 styczeń 2011 - 21:01
Ursus C-360, problem z WOM A czy ty masz dobrze sprzęgło wyregulowane? Jak ciężko włączyć wałek to może sprężynka w zatrzasku popsuła się, lub wodzik się mógł zgiąć.
#191 Share djhud
djhud
  • 2 postów
Napisany 07 luty 2011 - 14:01
Ursus C-360, problem z WOM Witam.
Mam problem z wyłączającym się wałkiem wom w c-355. Jak załączę wodzik wałka i pompy ( skrajnie do przodu ) podnośnika to wszystko jest ok. Wałek chodzi , podnośnik podnosi do czasu aż po ok. minucie wyłączy się wałek i nic nie działa. Co może być przyczyną?
#192 Share izydor6280
izydor6280
  • 4083 postów
Napisany 07 luty 2011 - 16:02
Ursus C-360, problem z WOM czyli jak dobrze rozumiem to wybija, dziwne
a da sie pozniej wlaczyc
moze sprawdz bezpiecznik, czy jak to tram sie zwie
Polska B
#193 Share rafal4610
rafal4610
  • 982 postów
Napisany 07 luty 2011 - 16:07
Ursus C-360, problem z WOM u mnie było podobnie że wybijało wałek i rozbierałem i zmnieniałem co popadnie i nic. Aż zmieniłem tą rure "atakującą" i pomogło. U wujka było podobnie i też wymiana tej rury pomogła
#194 Share zetor1111
zetor1111
  • Validating
  • 314 postów
Napisany 07 luty 2011 - 16:16
Ursus C-360, problem z WOM zobacz w jakim stanie jest wodzik od wajchy od włączania womu
#195 Share max2505
max2505
  • 265 postów
Napisany 07 luty 2011 - 17:59
Ursus C-360, problem z WOM po pierwsze sprawdzić wodzik, trzeba w tym celu otworzyć pokrywę. Jeśli jest ok to trzeba będzie rozpołowić ciągnik i sprawdzić frezy na wałkach WOM'u i w tulei. Jeśli tam będzie ok to proponuje sprawdzić czy dolna choinka się nie rozkręciła, bo tak też się może zdarzyć. Aby to ocenić trzeba wyjąć z przodu koło zębate napędzające wom i będzie wszystko ładnie widać
#196 Share djhud
djhud
  • 2 postów
Napisany 09 luty 2011 - 11:09
Ursus C-360, problem z WOM Po rozmowie z mechanikiem wszystkie typowane podpowiedzi są trafne. Należy rozebrać górę i zobaczyć środek. Ciągnik zawożę do znajomego mechanika. Jak będzie coś wiadomo to dam znać. Pozdrawiam
Edytowany przez djhud, 09 luty 2011 - 11:09.
#197 Share Amid19
Amid19
  • 15 postów
Napisany 16 marzec 2011 - 14:59
Ursus C-360, problem z WOM Witam, mam taki problem z moim wałkiem w c 360 chodzi on przez chwile gdy go włącze ale po kilku sekundach jest nadal włączony ale sie nie kręci . Wie ktoś może jaka jest przyczyna i jak to zwalczyć?. Chiałem powiedziec że dławik jest Dobry
Edytowany przez Amid19, 16 marzec 2011 - 15:09.
#198 Share grzesiu09091987
grzesiu09091987
  • 472 postów
Napisany 16 marzec 2011 - 16:12
Ursus C-360, problem z WOM Jaki dławik? Najprędzej może być tuleja zużyta brak zębów i wyskakuje.
#199 Share Robertino
Robertino
  • 3 postów
Napisany 22 marzec 2011 - 21:50
Ursus C-360, problem z WOM Witam jestem tu nowy i proszę o pomoc a mianowicie jak w temacie mój sprzęcik zaczyna rzęzić po
włączeniu walka jakby coś obcierało
#200 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1287 postów
Napisany 23 marzec 2011 - 08:33
Ursus C-360, problem z WOM sprawdz czy dzwigienka po właczeniu zaskakuje na zatrzask ja mialem tak że po wymianie dzwigienki opierała się o zetrzask i nie wchodziła do końca tryb chodził na połowie i strasznie żęziło przegiołem dzwigienkę na bok, teraz mija zatrzask i czuć że wchodzi do końca, hałas ustał
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
Podobne tematy ursus c360 womem c-360 wom skrzynia klekot
