Ile pali John Deere??
1695 odpowiedzi na ten temat
#241 Share szarywilk
szarywilk
  • 371 postów
  • Zainteresowania:Mocne i szybkie maszyny, duze i ciezkie tez :)
Napisany 18 kwiecień 2008 - 08:10
Ile pali John Deere?? No nie do konca sie zgodze z kolega ze wieksza pojemność wiąże sie z wiekszym zużyciem paliwa, bo przy obecnych środkach smarnych efekt tarcia silnika nie ma tak dużego wpływu na zużycie paliwa, zatem wieksza pojemność nie idze w parze ze zuzyciem paliwa, bo efektywność spalania w bardziej wyżyłowanym silniku może być mniejsze jak w silniku o tej samej mocy i wiekszej pojemnosci , masa jednostki napedowej w traktorach też moze byc pominieta bo w wiekszości przypadkow i tak traktor jest dociążany , różnice przy zastosowaniu tych samych technologi w silnikach sa na poziomie kilku procent i wg testow na hamowniach sa na poziome 10-15 gramow na kwh. Ale rożnice w życiu są wieksze, spowodowane jest to w 90 procentach układami napedowymi i poślizgiem i predkością pracy, straty na układzie napedowym to ok 30 procent mocy traktora, ale naprzyklad skrzynia vario ma wieksze straty od prostej manualnej. Tyle że ta skrzynia pozwala pogłówkowi za kółkiem zrobić mniejsze zużycie niż srednio dobremu kierowcy na zwykłej skrzyni, ale biorąc do testu bardzo dobrego operatora na obie maszyny ten traktor ze zwykła skrzynia mniej paliwa spali. Kolejnym problemem jest odpowiednia predkosc pracy maszyny - bo jest jedna zaleznosc przy pracy z pługiem zapotrzebowanie mocy rosnie wykładniczo w stosunku do predkosci i przy pracy np z ciezka talezowka z predkoscia 8 km/h zapotrzebowanie jest znacznie mniejsze niz 50 % tego co przy pracy z predkoscia 16 km/h. Ale konkludujac - traktor pracuje glownie momentem i przebiegiem mocy a nie moca maxymalna , wiec mozna powiedziec ze mniejsza pojemnosc to mniej momentu czyli slabszy silnik i musi chodzic pracowac moca, a nie momentem , zatem pracowac przy wiekszych obrotach - a co za tym idzie z wiekszym zuzyciem. tyle ze najwazniejsze jest dobranie szerokości roboczej do mocy. Bo nadrabianie szerokości predkościa aby uzyskac wydajność jest bardzo paliwożerne.
Ile pali John Deere?? Dzisiaj, 05:11
#242 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 18 kwiecień 2008 - 10:49
Ile pali John Deere?? ech obydwoje namieszaliscie i to sporo, ogarniajcie temat mniejszymi krokami bo jest za szeroki, aby zmiescic caly w kilku linijkach ;)
to co hospodar napisal przynajmniej w 50% nie jest prawda - przykro mi, np:
Ale aby mogły uzyskać one odpowiedni moment obrotowy muszą w trakcie pracy być utrzymywane na wysokich obrotach rzędu 2100-2200 obr/min gdzie konkurencja już dawno zeszła na 1800 obr/min.
szarywilku rozmawiajac o silniku nie sposob nie zachaczyc o przekladnie, ale to nastepny ogromny temat :) w kazdym razie nie jest prawda, ze dobry nawet swietny kierownik spali mniej paliwa pracujac z przekladnia stopniowa niz bezstopniowa :) warunki na polu caly czas sie zmieniaja i nie da sie wykorzystac mozliwosci nawet bardzo mocno zestopniowanej przekladni, a w vario i innych da sie :)
#243 Share jd6220
jd6220
  • 86 postów
Napisany 18 kwiecień 2008 - 23:15
Ile pali John Deere?? a jeżdząc na małych obrotach silnika można oszczedzic paliwo
#244 Share robertbara
robertbara
  • 2395 postów
Napisany 19 kwiecień 2008 - 07:45
Ile pali John Deere?? To wychodzi że według Ciebie w orce najlepiej na 1000 obr ganiać. bardzo uogólniłeś i śmiesznie to zabrzmiało. Może miałeś na myśli lekkie prace :)
Na przyszłość -pisz dłuższe posty bo zauważyłem że tylko nabijasz ;)
#245 Share JD5620
JD5620
  • 248 postów
Napisany 19 kwiecień 2008 - 14:01
Ile pali John Deere?? mój jasiek spalił w granicach 6-7 l na mth w tym zestawie 3 m nie musze pisac pod jakim to obciazeniem bo napewno nie miał lekko a obroty były 1700
Diesel KOPCI, Diesel CZADZI, Diesel nigdy cię nie ZDRADZI !!! :D
#246 Share jd6220
jd6220
  • 86 postów
Napisany 30 kwiecień 2008 - 20:25
Ile pali John Deere?? a JD około 90 km bedzie miał siłe pociągnąc pług 4 skibowy i ile może spalac
#247 Share JohnDeere6030 JohnDeere6030
JohnDeere6030
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 maj 2008 - 14:20
Po pierwsze jaką masz ziemie? ? ? A moim zdaniem (to tylko moje zdanie) powinen pociągnąć ten pług, tak jak napisałem wszystko zależy od gleby jaką masz ;)
#248 Share robertbara
robertbara
  • 2395 postów
Napisany 15 maj 2008 - 14:25
Dziecinne pytanie :angry: bo odkładnica moze mieć od 30 do 50 cm. Do tego dochodzi jeszcze rodzaj gleby. Na piachu to by nawet w 5 skibowym 30 cm nie miał co robił za bardzo.
W 4 X 50 w mocnej glebie to 140 koni potrzeba takze różnica jest ;)
#249 Share zonk
zonk
  • 377 postów
Napisany 16 czerwiec 2008 - 18:17
Ile pali John Deere?? pytanie do użytkowników 6620 se
ile wam palą w różnych pracach na godzinę, hektar i napiszcie przy jakich obrotach silnika :)
mam podobny silnik tylko że w claasie i zastanawia mnie czy 13l na h przy 1600-1700 obr w biernym uprawowo-siewnym to dużo
#250 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 16 czerwiec 2008 - 22:18
Ile pali John Deere?? moj sasiad sie źdźiebko zdziwil jak jedzil z piaskiem z 1 przyczepa caly dzien i mu 200 litrow prawie wciagnal :)
na drugi dzien jezdzili juz tylko U912 i zetorem 7211 :)
#251 Share DonPedro
DonPedro
  • 100 postów
Napisany 17 czerwiec 2008 - 14:00
Ile pali John Deere?? W głebokiej orce przy obrotach 1800 wyszedł od 15 do 17 litrowna hektar predkosc robocza ok 8 km/ha. Przy agregacie uparawowo-siewnnym 3 metrowym biernym spalił od 11 do 13 litrow na godzine predkosc robocza około 12km/h przy obrotach silnika 1700 w godzine zdolałem zasiac 2 ha.
#252 Share marcin8410
marcin8410
  • 78 postów
Napisany 12 styczeń 2009 - 16:52
Ile pali John Deere?? Umnie jak pare lat temu porównaliśmy spalanie Jd 8410 i zetora 16145 na tym samym polu wyszło tak JD8410 z pługiem 12 skib 12,5l/ha a zetor 16145 15 l/ha dodam że pługi były idętycznie ustawione JD 8410 miał pług 12 skib , a Zetor16145 5skib, a aktualnie przy agregacie uprawowo siewnym MSC 6000 o wadze przy pełnym zbiorniku nasion 9000kg wynosi 32l/h ,ale w ciągu tej godz obsiewa 5 ha więc wychodzi ok 6,4 l/ha przy uprawie bezorkowej
#253 Share Olik
Olik
  • 1420 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motocykle enduro/off-road chodź innymi też nie gardzę ;)
Napisany 13 styczeń 2009 - 15:43
Ile pali John Deere?? Pług 5 skibowy i 12 skibowy orzą z taką samą szerokością?
DF K100(zmieniona mapa wtrysku z K120) + Quicke Q55, McCormick cx 75 + Quicke Q45, Ursus C-360, Ursus C-330...
#254 Share robertbara
robertbara
  • 2395 postów
Napisany 13 styczeń 2009 - 17:11
Ile pali John Deere?? Przecież napisał spalanie na hektar, nigdzie nie widzę wzmianki o tym że oba mają taką samą szerokosć roboczą. Pracowały na identyczną głębokosć oraz szerokosć jednej skiby. No ja tak to zrozumiałem :)
#255 Share JD5620
JD5620
  • 248 postów
Napisany 13 styczeń 2009 - 17:26
Ile pali John Deere?? No własnie coś @olik ci sie pomieszało :) koledze chodziło o to ze janek w 12 skibach spalił 12.5 l a zetor w 5 skibach spalił 15l i to jest własnie ta ogromna róznica :)
#256 Share rafcik711
rafcik711
  • 125 postów
Napisany 20 marzec 2009 - 15:36
Ile pali John Deere?? Witam ja mam 2140 co prawda to starszy model ale w porównaniu do zetora 7211 to oszczędna maszyna i robota w polu szybko ubywa gdy ciąłem kukurydzę zetorem sieczkarnią jedorzędową to nie miał lekko a w jeleniu szło aż miło pozdrawiam
#257 Share Legat997
Legat997
  • 320 postów
  • Zainteresowania:Desperatos Hydraulikos
    Powered by Kubota & Verva
    Modernizacje hydrauliki, rozbudowa, modyfikacje
Napisany 23 kwiecień 2009 - 12:12
Ile pali John Deere?? Sąsiad który ma pole za miedzą ma JD 6630, przyszedł obejrzeć Kubote, pytał o ciągnik i zgadalismy sie o spalaniu.. mówił że w orce 4 skiby Kvernelanda - 200cm pas orki, pali mu na godzinę 16l przy 1700-1800obr, a przy mieszadle do gnojowicy - ciągnik ściąga w stronę zbiornika na hamulcu podczas mieszania - 17l na godzinę WOM 1000...
Kto ma Japońca, to jeżdzi do końca! :-)
#258 Share Donioo
Donioo
  • 20 postów
Napisany 14 maj 2009 - 21:29
Ile pali John Deere?? czesc ja mam MF 5455 DYNA-4 105KM ,, 120mth.
wydaje mi sie ze bardzo duzo pali : w agregacie scierniskowym 2,6 spalił ok 21 l. 2200obr na godz
z 2 przyczepami (ok 5 t.) spalił 15l. 1900obr na godz
w pługu 3+1 4x40 spalił ok 18-19 l. 2000obr na godz
co myslicie o takim spalaniu ???
#259 Share robertbara
robertbara
  • 2395 postów
Napisany 14 maj 2009 - 21:41
Ile pali John Deere?? Kolego temat jest o spalaniu JD a Ty tu z MF-em wyjeżdżasz? :D
W pługu 4 x 40 -18 litrów to dużo ;) ciężka ziemia? Ile na ha spalił, jaka prędkość?
#260 Share Gago
Gago
  • 624 postów
Napisany 14 maj 2009 - 21:42
Ile pali John Deere?? Bzdura !!! JD palą mało miałem JD 3300 (podobieństwo Renówki Cereski) i mi mało palił z pługiem 4X35 na 1h na ziemi w klasie 3,4 teren górzysty palił mi 11-12 litry i się nie meczył z tym pługiem tylko śmigał z predkością 10- 13 km\h.
Zetor Team
Posiadacze i sympatycy Zetorów zapisujcie się do klubu: www.agrofoto.pl/forum/topic/50791-klub-posiadaczy-zetorow
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy zuzycie paliwa
