Bizon Z056
43 odpowiedzi na ten temat
#21 Share zakrzewiak
zakrzewiak
  • 163 postów
Napisany 28 lipiec 2009 - 07:29
Bizon Z056 Pewnie obciera Ci dźwignia od tyłu talerza stałego na bębnie młócącym
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Bizon REKORD Z058
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Bizon
  • 55000.00 PLN
  • 07 wrz 2017
Sprzedam kombajn bizon
  • 17000.00 PLN
  • 03 sie 2017
Bizon BS Z110 Hydrostatic
  • 78000.00 PLN
  • 24 sie 2017
Bizon Z056 Dzisiaj, 15:49
#22 Share rumcajs9
rumcajs9
  • 68 postów
Napisany 28 lipiec 2009 - 12:58
Bizon Z056 tak masz racje czy jest to możliwe aby cały ten talerz bił ?
#23 Share zetorforterra11741
zetorforterra11741
  • 18 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, muzyka, nowinki techniczne
Napisany 29 lipiec 2009 - 20:15
Bizon Z056 może ktoś wie czemu nie można zejść w rzepaku poniżej 600 obr/min na młocarni ??
Konkurencja jest dobra ale najpierw trzeba ją mieć ZETOR
#24 Share BSZ110
BSZ110
  • 320 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Ciężarówki;)
Napisany 29 lipiec 2009 - 20:23
Bizon Z056 Widełki masz proste?
#25 Share zetorforterra11741
zetorforterra11741
  • 18 postów
Napisany 29 lipiec 2009 - 20:26
Bizon Z056 nie bardzo wiem o co chodzi ??
#26 Share lukeczl
lukeczl
  • 130 postów
Napisany 07 styczeń 2011 - 19:14
Bizon Z056 ja miałem problemy z obrotami 900 i ani jednego więcej. jakież było moje zdziwienie gdy po wymianie czujnika obr młocarni zobaczyłem na zegarze 1200 obr. wymieniłem wszystko przedtem pas talerze barczyk przekładnie kątową itd. dopiero czujnik załatwił sprawę
#27 Share prl911
prl911
  • 2 postów
Napisany 02 marzec 2011 - 22:21
Bizon Z056 jeżeli łożyska są w porządku i prowadnica trze o talerz przy zwiększaniu obrotów to najprostszym rozwiązaniem jest podkładka o grubości 0,5 cm pomiędzy kołem napędu młocarni a łożyskiem w tedy koło się odsuwa i prowadnica nie trze i spokojnie można nakręcić 1200 obr a chyba więcej nie potrzeba B)
#28 Share Bizonek1
Bizonek1
  • 161 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Muzyka, Elektryka
Napisany 26 kwiecień 2011 - 07:58
Bizon Z056
ja swój problem naprawiłem miałem orczyk na odrzutniku odwrotnie przekręcony teraz jest 1100 tylko mam drugi problem coś mi stuka właśnie nie wiem gdzie na niższych obrotach nie tylko jak już przekroczy 1000 to słychać metaliczny stuk nie wiem co to stuka .
Witam wszystkich! Ja mam problem z obrotami młocarni, bo były one zbyt niskie i nadal są. Bizona kupiłem ok miesiąc temu i nie wiem co jest przyczyną niskich obrotów. Na full obrotach silnika sięgają one ok 840. Podkręcałem korbką na pomoście, ale nie wiem ile można podkręcić, żeby coś nie "strzeliło". Pomoże ktoś, chodzi mi głównie o to jak wyczuć ile można podkręcić obroty.
#29 Share tomek73
tomek73
  • 8301 postów
Napisany 26 kwiecień 2011 - 08:46
Bizon Z056 Maże prądniczkę masz popsutą.Jak na kole odrzutnika pas wyjdzie na zero lub zewnątrz to muszą być obroty.
#30 Share Bizonek1
Bizonek1
  • 161 postów
Napisany 27 kwiecień 2011 - 14:31
Bizon Z056 A prądniczka może się przyczynić do tego, ze zegar będzie źle pokazywał?
Nie cytuj poprzedniego posta
Edytowany przez krolikNH, 28 kwiecień 2011 - 15:47.
#31 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 27 kwiecień 2011 - 16:05
Bizon Z056 To się nazywa nadajnik obrotów młocarni, może jak najbardziej oszukiwać,ale nadajnik to nie wszystko mogą być jeszcze inne rzeczy.
Edytowany przez MAT912, 27 kwiecień 2011 - 21:22.
#32 Share Bizonek1
Bizonek1
  • 161 postów
Napisany 28 kwiecień 2011 - 13:03
Bizon Z056 Ja gadałem ze znajomym i mówił, że jak jest od tysiąca w górę to przy włączonej młocarni cepów praktycznie nie widać. A u mnie ich rzeczywiście nie widać.
#33 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 2507 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 23 czerwiec 2011 - 13:31
Bizon Z056 Jesli temat nadal aktualny to Ja mogę coś doradzić bo też to przerabiałem rok temu ;) otóź nawet jesli masz nie sprawny licznik obrotów to sprawdz na kołach pasowych wariatora i ODRŻUTNIKA pas , mianowicie na kole ODRŻUTNIKA powinien wystawac kilka milimetrów ponad scianki koła pasowego - wtedy napewno masz ponad 1000obr.
U mnie obroty wariowały dlatego bo pękł spaw na takiej dzwigni która to reguluje (nie widac jej , jest za kołem wariatora , zeby wymienic trzeba zdejmowac wariator) kupilismy nową i tez była zle wykonana , dopiero w innym sklepie zakupiona częśc pasowała - od razu było widac różnicę ;) Warto tez dodac ze regulacjii predkosci obrotowej młocarni korbką reguluje sie tylko podczas pracy młocarni - nie powinno się tego robic na postoju gdy koła się nie kręcą bo własnie przez to pęka ta dzwignia od regulacjii .
Edytowany przez pawlus224, 23 czerwiec 2011 - 23:00.
#34 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 czerwiec 2011 - 17:49
Bizon Z056 @pawlus224
1. co ma wariator wspólnego z obrotami młocarni
2.jeżeli już ma wystawać- to chyba na kołach odrzutnika a nie młocarni
3 jeżeli wystaje te 3mm to są pełne obr. młocarni około 1140obr/min
Edytowany przez MAT912, 23 czerwiec 2011 - 17:55.
#35 Share pawlus224
pawlus224
  • 2507 postów
Napisany 23 czerwiec 2011 - 21:16
Bizon Z056 1. nie chodzi mi o wariator od napędu / predkosci jazdy tylko o ten z prawej strony przy dużym kole .
2. tak , źle napisałem
3.toć mówie :P
#36 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 czerwiec 2011 - 22:01
Bizon Z056 1. Z prawej strony nie ma żadnego wariatora, nie mąć- chodziło Ci o koła na wale odrzutnika słomy.
#37 Share pawlus224
pawlus224
  • 2507 postów
Napisany 23 czerwiec 2011 - 22:56
Bizon Z056 Chodziło mi o wariator młocarni <_< Ty nie mąć ;) nie mam katalogu ale to jest to : http://sklep.hudyka....roducts_id=7924
Edytowany przez pawlus224, 23 czerwiec 2011 - 22:58.
#38 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 24 czerwiec 2011 - 23:13
Bizon Z056 A u mnie nie wystaje a ustawiam na spokojnie na 1100 obr/min niewiem wg mnie dobrze pokazuje bo daje rade w pszężycie i życie ale nie wiem , u mnie regulacja jest od ok 550 do 1200obr/min
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#39 Share iron
iron
  • 1577 postów
Napisany 26 czerwiec 2011 - 21:18
Bizon Z056 a u mnie nie schodziły się talerze odrzutnika i nie można było uzyskać więcej jak 950 bez obciąrzenia a przyczyną były za długie śruby którymi było przykręcone talerze do piast odrzutnika i teraz 1150 mam przy obrotach silnika 2300 przy szerokości pasa 49mm
#40 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 13 lipiec 2011 - 20:34
Bizon Z056 Koledzy podpowiecie jak zmienić pas młocarni? Czy to jest dużo roboty nigdy tego nie robiłem więc wole się upewnić czy dam rade? :)
Podobne tematy bizon z056 obroty młocarnia super
