Pompa wtryskowa
66 odpowiedzi na ten temat
#41 Share raul1985
raul1985
  • 253 postów
Napisany 10 wrzesień 2012 - 09:32
Pompa wtryskowa dziękuje ślicznie
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
C360/c355/4011
  • 7000.00 PLN
  • 22 wrz 2017
Ursus c335 nie C 330
  • 12800.00 PLN
  • 16 wrz 2017
Pompa wtryskowa Dzisiaj, 13:47
#42 Share efzd71
efzd71
  • 3 postów
Napisany 21 październik 2012 - 15:58
Pompa wtryskowa ursus 2812 odpalił i zgasł w ułamku sekundy pompa wtryskowa nie zasysa paliwa . jakie możliwe usterki .jakie są instrukcje demontażu montażu pompy wtryskowej. gdzie i jakie znaki ustawienia wtrysku. proszę o pomoc
#43 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 515 postów
Napisany 21 październik 2012 - 17:29
Pompa wtryskowa Pompka ręczna podaje paliwo czy nie?
Żeby wyjąć pompę wtryskową odkręcasz przewody przewody paliwowe idące do niej, cięgno gaszenia, odkręcasz mały dekielek przykręcony do pokrywy rozrządu, wykręcasz 3 śruby mocujące koło zębate do wałka pompy (koło zębate nie przestawi się, także nie ma o co sie martwić), dalej odkręcasz trzy nakrętki ze szpilek mocujących pompę wtryskową do obudowy rozrządu. W 2812 nie wiem czy nie bedzie przeszkadzał alternator. Montaż w odwrotnej kolejności, z tym, że koło zębate musi trafić w wpust w wałku pompy wtryskowej i ustawia się kąt wtrysku na znaki ustawcze na kołnierzu pompy i obudowie rozrządu.
#44 Share banan575
banan575
    Najwyzsza Izba Kontroli
  • 3066 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 21 październik 2012 - 17:34
Pompa wtryskowa Temat do przeniesienia do dzialu o ursusach 28xx-82xx http://www.agrofoto....rsus-2802-8024/
No ale MF235 to to samo co 2812 to moze byc pewnie i tu.
Centralne Biuro Sledcze
#45 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 październik 2012 - 17:47
Pompa wtryskowa
Dzięki za link - Przeniesiony
#46 Share stas
stas
  • 91 postów
Napisany 21 październik 2012 - 17:50
Pompa wtryskowa
Jak pompa wtryskowa nie zapowietrzona to pewnie ukręcony wałek w pompie, więc pompa do naprawy.
,, Bo ja się czuję .......... maleńki jak robak, ......... ale króla nie widzę większym od siebie. " - jak mawiał Pan Franciszek.
#47 Share efzd71
efzd71
  • 3 postów
Napisany 21 październik 2012 - 18:12
Pompa wtryskowa nie jestem pewien czy ręczna pompka działa myślę że tak. przy odkręconym przewodzie zaślania pompy i kręceniu rozrusznikiem paliwo kapie. podałem paliwo bezpośrednio zastempczym przewodem grawitacyjnie nie zasysa.czy istotne jest położenie wału korbowego jeśli tak jak ustawć dziękuje
#48 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 515 postów
Napisany 21 październik 2012 - 18:46
Pompa wtryskowa Odpowietrz normalnie pompę, potem poluzuj przewód wysokiego ciśnienia, ten co idzie do wtryskiwacza, obojętnie którego, przekręć rozrusznikiem jak paliwo nie będzie tłoczone to raczej tak jak ktoś wyżej pisał- ukręcony wałek.
Edytowany przez grzegorz508, 21 październik 2012 - 18:53.
#49 Share efzd71
efzd71
  • 3 postów
Napisany 21 październik 2012 - 19:31
Pompa wtryskowa czy jest możliwa samodzielna wymiana tego wałka
#50 Share stas
stas
  • 91 postów
Napisany 22 październik 2012 - 08:28
Pompa wtryskowa Sam tego nie zrobisz, trzeba wyjąc pompę i oddac do zakładu.
Ta awaria stała się na zimnym silniku? Tankujesz może bio-paliwo?
#51 Share ursusek94
ursusek94
  • 226 postów
  • Zainteresowania:hodowla trzody chlewnej i bydła opasowego, mechanizacja i modernizacja rolnictwa
Napisany 14 styczeń 2013 - 17:53
Pompa wtryskowa mam takie pytanie odnośnie 2812 więc chyba pasuje w tym temacie, chodzi mi o koła tylne. czy jako bliźniaki wystarczy kupić drugie opony z felgami, założyć je odwrotnie żeby dotykały się i skręcić je na dłuższych szpilkach? myślę że powinno wytrzymać, ale chce zapytać eksperów. proszę o szybką odpowiedź, bo bym już kupił koła.
#52 Share PiotrMilewski
PiotrMilewski
  • 24 postów
Napisany 03 luty 2013 - 17:05
Pompa wtryskowa Witam ;) Podobno moc w 4514 z 60 na 66KM uzyskano tylko zwiększając dawkę paliwa ;P Czy to prawda i wie ktoś jak przestawiać taką pompę ?
#53 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 03 luty 2013 - 18:14
Pompa wtryskowa hmmm jak to zrobiono nie mam pojęcia ale jak już chcesz ugrysc temat to może warto pobawić się w zmianę dawki i wtryskiwaczy od 5314 i zrobić 72km, co ty na to? a z tą pompą paliwową to chyba pytanie do dobrego pompiarza, posprawdzali by pompę na przyżądach zregenerowali co trzeba i ustawili, tak samo wtryskiwacze, okresowo warto sprawdzić a koszt wymiany wtryskiwaczy to groszowe sprawy w tych ciągnikach regeneracja pompy to około 600zł także niewielkim kosztem można podniesc moc i zregenerować układ paliwoy, pytanie tylko czy to tylko kwestia układu paliwowego, a nie jeszcze wałka rozrządu głowicy czy czegos tam jeszcze
#54 Share Klepk995
Klepk995
  • 994 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze :D
Napisany 03 luty 2013 - 21:31
Pompa wtryskowa a czy czasem 4512/4514 nie mia fabrycznie silnika o 66km bez żadnych przeróbek
#55 Share kris14
kris14
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 03 luty 2013 - 21:35
Pompa wtryskowa Pierwsze modele miały 60KM, 66KM występowało zależnie od specyfikacji.
#56 Share Klepk995
Klepk995
  • 994 postów
Napisany 03 luty 2013 - 22:06
Pompa wtryskowa rozumiem , czyli 4512/4514 jest rzadko spotykany z silnikiem 66km
#57 Share kris14
kris14
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 03 luty 2013 - 22:37
Pompa wtryskowa Chyba od 98r szły już tylko 66KM, jeszcze później miały 68KM.
#58 Share PiotrMilewski
PiotrMilewski
  • 24 postów
Napisany 04 luty 2013 - 07:55
Pompa wtryskowa Ale oryginalnie Ursusy miały te 60 konne silniki to one miały 2000 obr/min a ja podkręciłem na pompie do 2350 ;)
#59 Share pitermtk
pitermtk
  • Validating
  • 76 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 07 kwiecień 2013 - 10:33
Pompa wtryskowa Jak przyśpieszyć ursusa 3512 na pompie twryskowej ? Należy ją odchylić od silnika czy przybliżyć ? A może macie jakieś inne metody ?
#60 Share balcerek1
balcerek1
  • 2621 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 10:39
Pompa wtryskowa Górą przybliżyć.A co się dzieje nie tak
Podobne tematy ursus 4514 dawki paliwa 3512 pompa wtryskowa
