Pompa wtryskowa
66 odpowiedzi na ten temat
#21 Share avatarzaq12wsx
avatarzaq12wsx
  • 27 postów
Napisany 17 czerwiec 2011 - 08:26
Pompa wtryskowa WITAM WSZYSTKICH MAM PYTANIE ILE KOSZTUJE REMONTU POMPY(WTRYSKOWEJ) I WYMIANY JEDNEJ SEKCJI JEST TO POMPA DO URSUSA 3512 PROSZĘ O ODPOWIEDŹ :rolleyes:
Pompa wtryskowa Dzisiaj, 14:30
#22 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 17 czerwiec 2011 - 09:37
Pompa wtryskowa W pompie rotorowej nie ma sekcji, wymienia się głowiczkę ok 450zł, rotor i kilka innych pierdółek całkowita regeneracja pompy to koszt nawet 800zł , choć rzadko się zmienia całość więc pewnie taniej
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#23 Share Daniel1987
Daniel1987
  • 227 postów
Napisany 17 czerwiec 2011 - 11:13
Pompa wtryskowa dokladnie nieda sie wymieniac sekcji tylko glowieczke,rotor,tu jest dobra oferta http://moto.allegro....1655038192.html , ale najlepiej kupic nowa http://moto.allegro....1670418837.html ,wszystko zalzey na co cie stac, wybor wiadomo nalezy do ciebie
#24 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 17 czerwiec 2011 - 11:47
Pompa wtryskowa Radze omijajcie szerokim łukiem takie coś, napisałem wyżej głowiczka z dobrej firmy kosztuje ok 450zł, jakim więc cudem zregenerował tę pompe za 400zł, dobra nowa pompa kosztuje ok 1200zł. W tym przypadku gdzie kolega avatarzaq12wsx pisał że na zimnym pali na gorącym nie jest to wina głowiczki czyli trzeba nową 450zł+pmpka zasilająca+łopatki rotora+ uszczelki +ragulacja=650-700zł taniej nikt dobrze tego nie zrobi
#25 Share Daniel1987
Daniel1987
  • 227 postów
Napisany 17 czerwiec 2011 - 22:22
Pompa wtryskowa tylko wszystko kwestia ile masz kasy...bo jak zalezy jak najtaniej to kupisz za 400zl i sie bedziesz cieszyc, a jak masz jej dostatek to nie bedziesz sie bawic w regeneracje tylko kupisz nowa
#26 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 17 czerwiec 2011 - 22:37
Pompa wtryskowa Ludzie zrozumcie na budowie, zdrowiu, i takich rzeczach jak części mechaniczne jeszcze tak precyzyjne jak pompa wtryskowa nie da się oszczędzić, bo albo budynek się zawali, albo nie wyzdrowiejesz , a w przypadku pompy kilka razy będziecie zmieniali z dziadoskiej na dziadoską wywalicie więcej kasy nie licząc przestojów i problemów z tym związanych niż raz za dobrą, robi się raz a dobrze
#27 Share Michal3512
Michal3512
  • 37 postów
  • Zainteresowania:mechanika
    praca przy zgrabiarkach Samasz
Napisany 30 marzec 2012 - 12:22
Pompa wtryskowa Witam
Po regeneracji pompy wtryskowej, wymianie wtryskiwaczy mój ursus 3512 jakoś inaczej chodzi.
Bardziej słychać klekot, jakby z zaworów albo z pompy wtryskowej.
Czy to jest normalne ? Słychać temu że to co wymieniłem musi się ułożyć czy jak ?
Co do mocy to nie narzekam, jest poprawa, Większa reakcja na gaz.
Edytowany przez Michal3512, 30 marzec 2012 - 12:24.
#28 Share pawelec
pawelec
  • 1682 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 13:33
Pompa wtryskowa nie licz na to ze bedzie wszystko idealnie tak samo jak wczesniej gdzie kilkanascie lat chodzilo spasowane z fabryki. Odgłos moze sie roznic, z czasem troche zlagodnieje, ale jesli moc jest w normie to po co sie martwic ;)
ja wlasnie wymieniam pompe na nówke w 7211, zobaczymy jaki rezultat.
SPRZEDAM 2szt. wentylatorów osuszających do ziemniaków. info na PW.
#29 Share Michal3512
Michal3512
  • 37 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 16:02
Pompa wtryskowa No w sumie racja skoro jest moc to nie ma się czym martwić.
Jak wstawisz pompę to daj znać jak chodzi.
Mam pytanie...
Jak zdejmowałem pompę to czy jest możliwość, że zębatka rozrządu morze przeskoczyć o 1 lub więcej ząbki ? Bo jak sie przestawi to juz inna praca silnika będzie.
#30 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 512 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 21:18
Pompa wtryskowa Nie, nie ma możliwości przestawienia, bo koło zębate opiera sie o obudowę rozrządu po odkręceniu pompy i jest za mało miejsca na przestawienie się go. Pokomobinuj z ustawieniem kąta wtrysku. Ja bym sie nie przejmował, każdy remont silnika zmienia jego głos, zawsze ale to zawsze. Mówisz, że pracuje twardo to opóźnij kąt wtrysku delikatnie i tyle, bedzie miekko chodził. ( pompę odsunąć od bloku)
Edytowany przez grzegorz508, 30 marzec 2012 - 21:19.
#31 Share niebieski
niebieski
  • 152 postów
Napisany 31 marzec 2012 - 19:16
Pompa wtryskowa Przed remontem, gdy pompa dawała mniejszą dawkę paliwa a wtryski lały, proces spalania był łagodniejszy, po remoncie, gdy dostaje odpowiednią dawkę i jest dobrze rozpylone, spalanie jest szybkie i jeśli będą źle wyregulowane zawory to dadzą o sobie znać, jeśli jest to metaliczny dźwięk i nie jest to wina zawory to delikatnie opóźnij zapłon.
#32 Share pawelec
pawelec
  • 1682 postów
Napisany 02 kwiecień 2012 - 23:59
Pompa wtryskowa po wymianie pompy na nową w 7211 dzwiek delikatnie sie zmienił, reakcja na 'gaz' jest troszke bardziej zwawa, bardzo ladnie trzyma niskie obroty jałowe; podczas gdy na starej juz gasł. Jednak pozostal jeszcze jeden problem. Od jakiegos czasu zetorek po uruchomieniu nie łapał od razu na 4 gary. Dopiero po jakims czasie. Zwłąszcza w zime i chlodne dni trzeba dlzuej krecic zeby zalapal. Towarzyszy temu bialawy dym z rury. Wtryski?
#33 Share ciapekc328
ciapekc328
  • 81 postów
Napisany 20 maj 2012 - 21:02
Po regeneracji pompy wtryskowej, wymianie wtryskiwaczy mój ursus 3512 ciężko pali i nie ma siły słychać klekot, jakby z zaworów ,zawiozłem do kolegi tą pompę wkręciłem do jego 3512 i u niego chodzi dobrze a u mnie stoi.
Proszę o odpowiedz bo mi już nerwów brakuje
kupię przyczepę dwuosiową wywrotkę ładowność około 4t.
#34 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 20 maj 2012 - 21:05
Pompa wtryskowa zły kat wtrysku
#35 Share Marcin94
Marcin94
  • 18 postów
Napisany 20 maj 2012 - 21:07
Pompa wtryskowa U mnie też po regeneracji pompy ciągnik głośniej chodził był mocniejszy i więcej palił. Zawiozłem tą pompę jeszcze raz i zmniejszył mi dawkę paliwa w pompie i było ok.
#36 Share raul1985
raul1985
  • 225 postów
Napisany 09 wrzesień 2012 - 16:38
Pompa wtryskowa witam !
posiada ktoś schemat od pompy paliwowej perkinsa bo bym chciał trochę pogrzebać ?
#37 Share Rolnik1973
Rolnik1973
    Polska w naszych rękach
  • 3022 postów
  • Zainteresowania:Pamiętaj! Kupując zagraniczne produkty wspierasz konkurencję która wykańcza nasz kraj.
Napisany 09 wrzesień 2012 - 17:13
Pompa wtryskowa To jest tak proste że nie trzeba schematu. Membranka i 2 zaworki.
#38 Share jonkszi
jonkszi
  • 854 postów
  • Zainteresowania:KPK KUMURUN,, Gniotsa nie złamiotsa"
    Technika rolnicza i nie tylko.
Napisany 09 wrzesień 2012 - 17:40
Pompa wtryskowa mu chodzi o to rotacyjną no ale chcesz pogrzebać jak nawet głupiej uszczelki u mnie do tej pompy nie można dostać mówią że sie nie opłaca bo za mało ludzi to kupuje.
#39 Share jmierzwa952
jmierzwa952
  • 50 postów
Napisany 09 wrzesień 2012 - 17:48
Pompa wtryskowa i jeszcze nieszczesny simering, ale to pestka :D
#40 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7078 postów
Napisany 09 wrzesień 2012 - 19:20
Pompa wtryskowa Łap schemat i pogłębiaj swoją wiedzę :D
https://picasaweb.go...feat=directlink
[uwaga, duży rozmiar :) ]
Podobne tematy ursus 4514 dawki paliwa 3512 pompa wtryskowa
