Hydraulika w 5314
33 odpowiedzi na ten temat
#21 Share DAMIAN8
DAMIAN8
  • 10 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 17 listopad 2010 - 17:53
Hydraulika w 5314 powiecie tylko jak wyjąć
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Hydraulika w 5314 Dzisiaj, 00:00
#22 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 17 listopad 2010 - 18:44
Hydraulika w 5314 Kup sobie takie cudo i będziesz wiedział, tylko tam niestety nie ma przedniego napędu, ale reszta to to samo.
#23 Share tomek73
tomek73
  • 7904 postów
Napisany 17 listopad 2010 - 19:02
Hydraulika w 5314 grzegorz508 ma rację.Jak się upierasz no to.
Rozbieraj wszystkie osłony z tyłu,
ściągaj plecak,
Spuść olej
odkręć kabinę na zwolnicach i powyciągaj śruby,
odkręć most od skrzyni i rozjechać z 5 cm i chyba dekiel z lewej strony też
Odkręć pompę,na boku skrzyni z 2 stron, masz dekielki na 2 śrubki 8mm.odkręć je i wyciąg i pompa jest odkręcona.
Wyciąg WOM.Odkręć z tyłu 4 śruby pociągnij go mocno.
Wyciąg zawleczkę z górnego wałka nad pompą i go wyciąg.
i wyciągaj pompę.
Coś może zapomniałem ale to ci wyjdzie
#24 Share DAMIAN8
DAMIAN8
  • 10 postów
Napisany 21 listopad 2010 - 13:40
Hydraulika w 5314 czasami zdzrza się że wolno opada podnośnik gdy jest bardzo dobrze rozgrzany olej to na pozycji dzwigni podnośnika transport pompa wyje :P a jak weżniemy dzwignie podnośnika w pozycje podnoszenie to nie wyje
#25 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 21 listopad 2010 - 16:48
Hydraulika w 5314 Akurat z położeniem transportowym to jest normalne, przecież tylny most pochodzi od mf 255 a tam jest tak samo, tylko pompa może być inna. Ważne aby szybko podnosił i na pusto szybko nie opadał, a resztą nie nalezy sie nazbyt przjmować.
#26 Share kajak
kajak
  • 4 postów
Napisany 04 lipiec 2011 - 14:54
Hydraulika w 5314 ja tak zrobiłem w ursusie 4512 i nie działa mam ustawione na wyjście 1 podnośnik działa a hydraulika nie w książce obsługi to samo pisze i nie działa
Edytowany przez kajak, 07 lipiec 2011 - 10:27.
#27 Share adam2611
adam2611
  • 1 postów
Napisany 05 lipiec 2011 - 20:59
Hydraulika w 5314 WITAM KOLEGO, MAM 4514 I TEN SAM PROBLEM CO TY.ZAKUPIŁEM PŁUG OBROTOWY 3 SKIBOWY, I TERAZ JEST PROBLEM. SZUKAM PO INTERNECIE ALE NIKT NIC NIE PISZE JAK TO MOŻNA ZROBIĆ. PRAWDOPODOBNIE TO NIE JEST TAKIE PROSTE.jak byś czegoś sie dowiedział to napisz na gg 31313396
#28 Share bodek603
bodek603
  • 1 postów
Napisany 08 luty 2014 - 21:59
Hydraulika w 5314 Witam. 4514 to specyficzna hydraulika, ale nie takie rzeczy się robiło. Da się zrobić żeby tuz i hydraulika działały niezależnie.
#29 Share akmaly
akmaly
  • 2193 postów
Napisany 10 luty 2014 - 21:18
Hydraulika w 5314 Pompa zewnętrzna, filtr, rozdzielacz i trochę przewodów tak jak w mf serii 300.
#30 Share PEDRO_20
PEDRO_20
  • 10 postów
Napisany 11 luty 2014 - 11:39
Hydraulika w 5314 Wracając do hydrauliki 3512 jeśli ustawimy rozdzielacz pod siedzeniem w pozycję 1 i ustawimy dźwignię sterowania podnośnika na stały wydatek to cięgna pójdą na max w górę i będzie działać hydraulika zewnętrzna. I tu moje pytanie czy w takim ustawieniu możemy używać funkcji siłowej ? i czy można nią regulować wysokość podnoszenia podnośnika ?
#31 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7072 postów
Napisany 11 luty 2014 - 19:10
Hydraulika w 5314 Nie, nie można używać podnośnika, on sam idzie do góry i tam pozostaje.
#32 Share masseyf12
masseyf12
  • 68 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 11 marzec 2014 - 22:51
Hydraulika w 5314 Ja w swoim 5314 mam dodatkowa pompę i nic tam nie przekręcałem. Włączyłem tylko pompę i i dźwigienkę ustawiłem na środku i teraz mogę używać podnośnika i hydrauliki jednocześnie.
#33 Share helus89
helus89
  • 218 postów
Napisany 28 grudzień 2016 - 21:14
Hydraulika w 5314
i udało się koumuś sprawdzić czy działa hydr na stałym wydatku po przełożeniu tego węża ? Czy w ge wchodzi tylko pompa zewnętrzna ?
#34 Share helus89
helus89
  • 218 postów
Napisany 29 grudzień 2016 - 20:48
Hydraulika w 5314
ponawiam pytanie. Może ktoś coś  ?
