Zwolnice C-360
235 odpowiedzi na ten temat
#141 Share Daniels
Daniels
  • 29 postów
Napisany 20 luty 2013 - 13:41
Zwolnice C-360 Ciągle odkręcają i urywają się śruby trzymające zwolnice. To dlatego że miałem założone większe opony,od zetora? Teraz mam założone normalne opony i problem nie znika. Nowe śruby nie pomagają.
Połączone
Edytowany przez razor275, 21 luty 2013 - 13:53.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Zwolnice C-360 Dzisiaj, 07:48
#142 Share kamil07147
kamil07147
  • 61 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, technika rolnicza, produkcja roślinna i zwierzęca
Napisany 20 luty 2013 - 15:06
Zwolnice C-360 a kolego jak tam z łożyskami w zwolnicach?? sprawdzałeś czy nie ma luzów bo to może być przyczyną przynajmniej u mnie tak było....
Właściciele Massey Ferguson wpisujcie się do klubu: www.agrofoto.pl/forum/topic/50935-klub-wlascicieli-massey-ferguson
#143 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 20 luty 2013 - 15:29
Zwolnice C-360 To że się odkręcają to może być zerwany gwint...A w którym miejscu ci się to dzieje?Na łączeniu z tylnym mostem czy między pochwą a obudową??
Siema :)
#144 Share Daniels
Daniels
  • 29 postów
Napisany 20 luty 2013 - 15:44
Zwolnice C-360 zerwany gwint jest:P trzeba będzie przerobić na grubsze śruby
#145 Share Sebsad
Sebsad
  • 9 postów
Napisany 21 luty 2013 - 13:50
Zwolnice C-360 Drodzy koledzy i koleżanki czy znacie jakiś sposób na huczące zwolnice w Ursusie C-360? :)
Pozdrawiam! :)
#146 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 290 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze,brunetki,muzyka klubowa
Napisany 21 luty 2013 - 14:54
Zwolnice C-360 @ Daniels może raczył byś napisać z jakimi śrubami masz problem ? jeśli oczekujesz jakiejś pomocy. Rozmiar opon raczej nie ma nic wspólnego z twoim problemem. @ Sebsad nie znam lepszego wyjścia niż całkowity remont.
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
#147 Share grala13
grala13
  • 375 postów
  • Zainteresowania:Mechanika,Rolnictwo
Napisany 21 luty 2013 - 19:44
Zwolnice C-360 miałem też taki problem,ciągle mi sie odkrecała po kazdej wiekszej robocie musiałem dokręcać,nie pomagały żadne blaszki ,podkładki.z śrub m16 poprzerabiałem na m18,oprucz tego na gwint dałem klej do gwintów,niepamietam ,juz dokładnie ,ale chyba 2 śruby są na wylot z nakrętkami,ale wiem że 1 oprócz nich udało mi się też rozwiercić na wylot,wszystko skręcane na klej,podkładki spręż też,a gdzie sie dało zakontrowane chyba 2szt.
jeżdze juz tak 2 lata i nic sie nie rozkreca,a wcześniej ciągle sie rozkręcała
#148 Share balcerek1
balcerek1
  • 2415 postów
Napisany 21 luty 2013 - 20:29
Zwolnice C-360 Załóż nowe śruby i 8,8 i będzie dobrze.Ja w swojej na zwolnicach na druta pospawałem i po jakimś czasie popuściły ale odkręcić się nie mogły bo jak.Założyłem śruby 8,8 i pięć lat spokój.
Co do zwolnic rozbierz i sprawdź stan zębatek.Może masz zęby na pół ośce wyrobione.
#149 Share konrad3p
konrad3p
  • Validating
  • 11 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 20:15
Zwolnice C-360 chciałem się was spytać czy wie ktoś od czego mógłby pochodzić dym z tylnych zwolnic w c-360 3p,ale dym pojawia się dopiero po przejechaniu około 5km.
#150 Share grala13
grala13
  • 375 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 20:21
Zwolnice C-360 hamulce tylko,podnoes do góry i zobacz
#151 Share farmervip
farmervip
  • 1041 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 20:28
Zwolnice C-360 Pewnie wymieniałeś szczęki albo po zimie zardzewiało i nie odbija do końca, jak tak bedzie dalej to niestety badziesz musiał rozebrac :(albo jezdzić aż sie dotrze
Edytowany przez farmervip, 05 marzec 2013 - 20:29.
#152 Share sybiuszek24
sybiuszek24
  • 382 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,sport,wędkarstwo
Napisany 27 październik 2013 - 12:00
Zwolnice C-360 Witam. W tylnym kole czasami coś stuka skrzypi myślałem że to opona ale podniosłem koło i kręciłem i tak samo tylko mniej,jak ruszam na boki to nie jest luźne koło także to raczej nie łożysko.Czy trzeba ściągać tak jak np. przy robieniu hamulców?Będzie widać co tam się dzieje?Czy może wiecie co tam się dzieje?
#153 Share balcerek1
balcerek1
  • 2415 postów
Napisany 27 październik 2013 - 12:15
Zwolnice C-360 Powiem ci tak że to łożysko na pół osi od koła.Ściągaj koło i rozbieraj dalej do łożysk od piasty koła.Na 90 % łożysko zewnętrzny pierścień pękł.
Edytowany przez balcerek1, 27 październik 2013 - 12:18.
#154 Share sybiuszek24
sybiuszek24
  • 382 postów
Napisany 27 październik 2013 - 12:29
Zwolnice C-360 Dzięki pomału będę robił robota w polu skończona to się pobawię jak coś to popytam :P Narka
#155 Share Palmusny
Palmusny
  • 162 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo ~ Prawidłowa agrotechnika , kultura gleby, nawożenie sztuczne i naturalne , hodowla bydła mięsnego
Napisany 26 grudzień 2014 - 20:45
Zwolnice C-360
Witam mam pytanie jako że pierwszy raz od zakupu przez mojego dziadka będę robił hamulce i tu nasuwa się moje pytanie  możecie pomyśleć że jestem nie poważny ...
Czy aby dojść do zwolnicy trzeba zdejmować koło / tą część (zapomniałem nazwe)/ i mamy zwolnice czy można zdjąć koło razem z tą częścią .... wydaje mi się że nie da rady bo tam wchodzi ośka ale nie jestem pewien bo pierwszy raz dotykam się mechaniki i nie chciałbym czegoś zniszczyć ... Jeszcze raz zrozumcie  heh Proszę o szybką odpowiedź bo jutro się za to od rana biorę )
 Z góry pozdrawiam Seba
#156 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4031 postów
Napisany 26 grudzień 2014 - 20:53
Zwolnice C-360
Musisz odkręcić koło a potem zdjąć zwolnice.
Zwolnicy sam nie zdejmiesz wazy z 80kg,trzeba w dwie osoby+brecha.
#157 Share Palmusny
Palmusny
  • 162 postów
Napisany 26 grudzień 2014 - 22:52
Zwolnice C-360
tak  jak myślałem wszystko po kolei czyli jednak dobrze z tą ośką pamietam no nic dzięki a z tym ciężarem to wiem ale mam 3 chłopów do dyspozycji :)Pozdrawiam
#158 Share lukbold
lukbold
  • 2382 postów
Napisany 27 grudzień 2014 - 11:57
Zwolnice C-360
Wpierw odkrecasz wszystko od tylniego mostu.... pochwa + zwolnica. Potem można dopiero odkrecić pochwe od zwolnicy i masz bęben hamulcowy na wierzchu
#159 Share black_shadow
black_shadow
  • 154 postów
Napisany 27 grudzień 2014 - 18:45
Zwolnice C-360
bęben hamulcowy jest "na wierzchu" po odkręceniu zwolnicy od mostu @lukbold  :) ...a pochwę masz za bębnem  ;) ...
#160 Share lukbold
lukbold
  • 2382 postów
Napisany 27 grudzień 2014 - 19:15
Zwolnice C-360
Tylko że zwolnica łączy sie z mostem przez pochwe wiec to pochwę odkrecasz od mostu ... no teraz chyba nam to pasuje co nie ? Ciekawe czy autor tematu dobrał sie do tego od dobrej strony czy może zwolnice ma w cześciach :D
Podobne tematy zwolnica ursus c360 śruby
