Zwolnice C-360
252 odpowiedzi na ten temat
#201 Share izydor6280
izydor6280
  • 3931 postów
Napisany 02 lipiec 2015 - 12:06
Zwolnice C-360
witam. Panowie mam problem z łożyskiem na półosi tylniej prawej mianowicie co je dokrece tak aby luzu nie było to dosłownie po 10 km sie luzuje ma ktos pomysł czemu nawet zakontrowałem druga nakretka juz i nic nie pomogło luz jak sie robił tak sie robi...?
może masz zerwany gwint na półosi
Polska B
Zwolnice C-360 Dzisiaj, 09:58
#202 Share Radosny8821
Radosny8821
  • 16 postów
Napisany 05 lipiec 2015 - 08:02
Zwolnice C-360
nie gwint dobry jest kolego
#203 Share michal912
michal912
  • 70 postów
  • Zainteresowania:Sport, rolnictwo
Napisany 16 lipiec 2015 - 15:59
Zwolnice C-360 Witam. A
Witam. Od niedawna mam problem z C360 w prawym tylnym kole słychać takie pykanie. Co to może być? Co powinienem sprawdzić na początku?
#204 Share lukbold
lukbold
  • 2797 postów
Napisany 16 lipiec 2015 - 16:20
Zwolnice C-360
dźwignij tył i szukaj luzów na kołach.. może łożyska się kończą
#205 Share izydor6280
izydor6280
  • 3931 postów
Napisany 17 lipiec 2015 - 10:05
Zwolnice C-360
może łożysko, może odkręca się zwolnica, a może pęka lub luzuje się gwiazda czy obręcz
Polska B
#206 Share wachuswiak
wachuswiak
  • 5 postów
Napisany 24 lipiec 2015 - 00:01
Zwolnice C-360
Mam problem z simeringiem na półosi w zwolnicy. Wymontowałem go tak samo jak na tym filmie  https://youtu.be/DyuMiEy-Xps?t=333 i teraz nowy nie chce wejść na swoje miejsce, próbowałem go wbijać przy pomocy rury która dosyć ciasno wchodzi na półoś, czy za mała średnica rury jest przyczyną że nie mogę wbić tego simeringa?
Edytowany przez wachuswiak, 24 lipiec 2015 - 00:02.
#207 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 25 lipiec 2015 - 12:39
Zwolnice C-360
Przed wbiciem nowego simeringa oszlifuj na kamieniu bardziej krawędź tak aby łatwiej pasował w tą obudowe.
Posmaruj olejem i delikatnie nabijaj. Ta obudowa zwolnicy jest często bardzo ostra i ciężko się je nabija aby nie skrzywić zniszczyć simeringa.
Już nie pamiętam jaką rurą to nabijałem ale musi być zbliżona wymiarem do zewnętrznego wymiaru simeringa.
Edytowany przez Radekk, 25 lipiec 2015 - 12:41.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#208 Share mati8991
mati8991
  • 163 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 20:18
Zwolnice C-360
a nie mozna by tego jakos delikatnie nagrzac (oczywiscie elementu zwonicy ) i spróbowac to wbic ?? a rurke aby spasował to mozna stoczyc na tokarce aby idealnie spasowała ze srednica simeringa albo zeby go nie uszkodzic to idelnie płaski kawałek drewna z otworem wiekszym niz zrednica wałka pólosi i na góre rure a na dole simering nie wiem czy dobrze mysle jakby cos to poprawiajcie
#209 Share wachuswiak
wachuswiak
  • 5 postów
Napisany 27 lipiec 2015 - 21:23
Zwolnice C-360
Dziękuję za rady
Ostatecznie ojciec zadzwonił po mechanika który przyjechał bez narzędzi i skończyło się na tym że posmarował simering oliwą i położył na niego stare łożysko które pasowało wymiarami i w to łożysko uderzał tą rurą którą miałem.
#210 Share bartek1992
bartek1992
  • 379 postów
  • Zainteresowania:ciągniki rolnicze
Napisany 15 listopad 2015 - 12:16
Zwolnice C-360
C-360 jaki ma typ zwolnicy  ?
Sprzęt rolniczy Zetor 7211 -U-R-S-U-S- C-360 Władymirec T25A2+tur
Massey Ferguson 186 Anna Z-644
Hesston 5540
#211 Share seweryn20
seweryn20
  • 8810 postów
Napisany 15 listopad 2015 - 12:21
Zwolnice C-360
Przekładnia z zębatymi kołami walcowymi.
KPK Kumurun Team
#212 Share MirekWraga
MirekWraga
  • 9 postów
Napisany 16 luty 2016 - 13:49
Zwolnice C-360
witam
mam ursusa c360
czy ktos jest w stanie powiedzieć dlaczego w lewą piaste koła tylnego obracam normalnie rękami a prawej nie mogę oborcić dopiero przy pomocy klucza lub innej pomocy ?? co jest przyczyna takiego stanu . oraz zauważyłem ze miedzy korpusem a piastą sączy sie olej po piaście . w taki sposób sie tam dostać by uszczelnić układ ??
#213 Share bukat82
bukat82
  • 198 postów
Napisany 16 luty 2016 - 14:10
Zwolnice C-360
Może taśma od ręcznego, może coś jest zatarte w zwolnicy i bliżej mostu,zdjąć zwolnice i patrzyć,
cieknie Ci olej między piastą a korpusem zwolnicy i leje się po feldze czy koło pochwy wyżej?
Dawaj fotkę.
Edytowany przez bukat82, 16 luty 2016 - 14:11.
Początek drogi to dzień narodzin. I od tej chwili powoli starzejemy się, dla jednych kwiaty, innym piach w oczy, lecz wszystkich równo na końcu czeka krzyż...
#214 Share Adi96
Adi96
  • 1594 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki,Polska Motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 16 luty 2016 - 22:37
Zwolnice C-360
Może po prostu cylinderek nie odbił i jedna szczeka  hamuje  bez rozbierania nic nie wskórasz
#215 Share MirekWraga
MirekWraga
  • 9 postów
Napisany 17 luty 2016 - 08:53
Zwolnice C-360
tasme od recznego wymieniałem ostatnio i jeszcze jej nie naciągnołem jest luźna. olej sączy sie na piaste i na felge. a czy przyczyną może byc to ze otwór w moście w który wchodzi wałek ze zwolnicy jest nie na środku tylko lekko po prawej stronie ?? na drugim kole był na środku .
cylinderek też wymienialem razem z ręcznym .
#216 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4111 postów
Napisany 17 luty 2016 - 10:14
Zwolnice C-360 Takich rzeczy jeszcze nie słyszałem i nie widziałem żeby otwór w pokrywie dyfra był z boku, szok.Bo chyba o to chodzi.
#217 Share MirekWraga
MirekWraga
  • 9 postów
Napisany 17 luty 2016 - 11:53
Zwolnice C-360
ja tez nie wiem . pierwszy raz wziąlem sie razem ze szwagrem za remont hamulców przede wszystkim, lecz w trakcie remontu wychodza inne usterki .
#218 Share bukat82
bukat82
  • 198 postów
Napisany 17 luty 2016 - 15:38
Zwolnice C-360
Wrzuć koniecznie kilka zdjęć, to uprości sprawę, sam jestem zaciekawiony tym otworem.
#219 Share MirekWraga
MirekWraga
  • 9 postów
Napisany 19 luty 2016 - 13:49
Zwolnice C-360
zdjęć nie zrobie bo zwolnica jest założona . piasta cieżko sie kręciła bo jednak ta nowa taśma hamulca recznego trzyma troszke chodz jest poluzowana.
a jaki olej powinno sie wlać do zwolnicy ?? Hipol 50 ??
#220 Share bukat82
bukat82
  • 198 postów
Napisany 19 luty 2016 - 14:12
Zwolnice C-360
Możesz wlać od najtańszego do najdroższego byle był gęsty -_-
Podobne tematy zwolnica ursus c360 śruby
