Hamulce JD 1075
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share mateo21
mateo21
  • 42 postów
Napisany 04 lipiec 2009 - 19:42
Hamulce JD 1075 Witam wszystkich!!
Mam problem z hamulcami a mianowicie jak wciśnie się pedał to wchodzi do samej podłogi dopiero po dwu krotnym wciśnieciu pedał jest twardy, ale po chwili chcąc zahamować znowu dzieje się to samo wychodzi tak jakby były zapowietrzone ale odpowie... i nie są niema ubytku płynu ani żadnych przecieków.
Co może być przyczyną??
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
John Deere 2264
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny John Deere
  • 152000.00 PLN
  • 19 mar 2017
Hamulce JD 1075 Dzisiaj, 00:28
#2 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1273 postów
  • Zainteresowania:kobiety,wino i loty w kosmos.
Napisany 05 lipiec 2009 - 08:21
Hamulce JD 1075 przyczyna leży w pompce hamulcowej też miałem taki problem , kupiłem używkę ale sprawną i jest OK.
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
#3 Share mateo21
mateo21
  • 42 postów
Napisany 05 lipiec 2009 - 09:57
Hamulce JD 1075 A nieda się jej zregenerować ile taka używka kosztuje?
#4 Share skrzyp
skrzyp
  • 72 postów
Napisany 05 lipiec 2009 - 13:43
Hamulce JD 1075 Witam. Wszystko wskazuje na zapowietrzenie. Jak go odpowietrzasz? Zacznij od odpowietrznika w kabinie, następnie przy cylinderkach hamulcowych i niezapomnij o odpowietrzeniu przy hamulcu skrzyni biegów. Cztery odpowietrzniki i powinno pomóc.
#5 Share mateo21
mateo21
  • 42 postów
Napisany 05 lipiec 2009 - 18:05
Hamulce JD 1075 Odpowietrzałem tylko tymi dwoma obok cylinderków bo nie widziałem tam innych to w kabinie na pompce jest odpowietrznik? jutro spróbuje tak jak mówisz skrzyp!
A więc odpowietrzałem i nic nadal to samo co jeszcze może być przyczyną??
#6 Share SAUTER
SAUTER
  • 435 postów
Napisany 08 lipiec 2009 - 09:17
Hamulce JD 1075 Mam ten sam problem,myśle że to jednak pompka
#7 Share mateo21
mateo21
  • 42 postów
Napisany 10 lipiec 2009 - 19:55
Hamulce JD 1075 No właśnie to jednak trzeba zakupić tą pompke i tyle nie ma rady <_<
#8 Share buczo84
buczo84
  • 8 postów
Napisany 16 grudzień 2009 - 11:14
Hamulce JD 1075 Też tak miałem ale to nie była wina pompki hamulcowej!!! Po prostu hamulce z czasem się zużywają i trzeba samem je regulować :unsure: Regulacja jest pod skrzynią, trzeba się tam położyć i poprosić kogoś o naciśniecie hamulca i popatrzeć którymi śrubami podciągnąć (niestety ja już nie pamiętam).
#9 Share SAUTER
SAUTER
  • 435 postów
Napisany 11 luty 2010 - 21:24
Hamulce JD 1075
W który miejscu w kabinie jest ten odpowietrznik?
#10 Share avant98
avant98
  • 84 postów
Napisany 14 luty 2010 - 11:20
Hamulce JD 1075 Kolego odpowietrznik może być gdzieś przy przewodzie musisz obejrzeć instalacje hamulcowom od samej pompki do cylinderka. I najpier odpowietrzać u góry. Jeżeli nie ma odpowietrznika to możesz napompować hamulec i poluźnić przewód którym idzie płyn do cylinderka, jeżeli zejdzie powietrze to była przyczyna jeżeli będzie czyzty płyn to znaczy że albo dalej zapowietrzony albo zużycie okładzin ciernych i trzeba podrególować hamulce.
#11 Share JohnDeere1075
JohnDeere1075
  • 9 postów
Napisany 28 luty 2010 - 15:03
Hamulce JD 1075 Koledzy potrzebuje sieczkarnie do John deere 1075 chetnie kupie bo nigdzie nie moge znaleść prosze pisać na gg 11491047
Dodaj odpowiedź
