trudne pytanie??
13 odpowiedzi na ten temat
#1 Share zhu
zhu
  • 31 postów
Napisany 04 lipiec 2009 - 16:09
trudne pytanie?? gdy jest poł zbiornika paLiwa cLaas dominator siLnik perkins bardzo ciezko odpaLa a przy pelnym jest o niebo Lepiej dodam ze rurki w zbiorniku ok.gdzie jest probLem??/
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Kombajn zbożowy Claas Dominator 80/85, 3,9m , wózek, Mercedes
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Claas
  • 25000.00 PLN
  • 14 lip 2017
Claas Mega 218
  • 120000.00 PLN
  • 25 cze 2017
Claas Dominator 88s stan BDB!!
  • 85000.00 PLN
  • 21 cze 2017
trudne pytanie?? Dzisiaj, 23:16
#2 Share ferdek1
ferdek1
  • 650 postów
Napisany 04 lipiec 2009 - 19:29
trudne pytanie?? Łapie lewe powietrze na instalacji paliwowej.Jak masz pełen bak to łatwiej ma zaciągnąć paliwo bo jest ono bliżej pompki,a jak połowa no to pompka dłużej "zaciąga" paliwo i dlatego ciężej odpala.Powymieniaj wszystkie uszczelki mosiężne na nowe,opaski zaciskowe na wężykach,no i uszczelkę na odstojniku jak będziesz miał słabo dokręcony odstojnik to tam też łapie lewe powietrze.
wniosek o płatność złożony,kontrola przeprowadzona-czekam na kasę...no i kasa wpłynęła na konto
#3 Share zhu
zhu
  • 31 postów
Napisany 04 lipiec 2009 - 19:43
trudne pytanie?? to wszystko zrobione nowe uszczelka podkładki pompka nowa ..a probLem pozostał doradzcie cos gdzie jest przyczyna ??/
#4 Share ferdek1
ferdek1
  • 650 postów
Napisany 05 lipiec 2009 - 13:21
trudne pytanie?? Całą pompkę wymieniałeś czy tylko tą ręczną ,i czy ten grzybek pod tą ręczną też wymieniłeś?
#5 Share zhu
zhu
  • 31 postów
Napisany 05 lipiec 2009 - 16:37
trudne pytanie?? caly zestaw nowy.. jaki jeszcze moze byc powod?/?
#6 Share ferdek1
ferdek1
  • 650 postów
Napisany 05 lipiec 2009 - 18:45
trudne pytanie?? Sprawdź czy przewód zasilający (rurka)nie przetarła się podczas drgań ,ewentualnie zamień zasilanie z powrotem paliwa(wystarczy zamienić wężyki nie trzeba przekręcać rurek)Jak będziesz miał zdjęty wężyk co jest podłączony do odstojnika to wdmuchuj przez ten wężyk powietrze i wtedy będziesz wiedział czy przez uszczelkę w odstojniku nie łapie powietrza(jeżeli wdmuchiwane pow. będzie schodzić)
#7 Share zhu
zhu
  • 31 postów
Napisany 05 lipiec 2009 - 19:28
trudne pytanie?? przez uszczeLke w ostojniku na 100procent nie łapie powietrza podłaczyłembezposrednio do pompki omijajac ostojnik.rurki tez byly sprawzane sa ok. a moze cos z pompa głowna???
#8 Share ferdek1
ferdek1
  • 650 postów
Napisany 05 lipiec 2009 - 19:33
trudne pytanie?? a filtr paliwa sprawdzałeś i czy był wymieniany
#9 Share zhu
zhu
  • 31 postów
Napisany 05 lipiec 2009 - 20:00
trudne pytanie?? filtry sa nowe
czy pompa wtryskowa ma jakis zawor? moze on nie trzyma?///
#10 Share ferdek1
ferdek1
  • 650 postów
Napisany 05 lipiec 2009 - 20:07
trudne pytanie?? no to ja nie potrafię pomóc
#11 Share dyczkowski
dyczkowski
  • 618 postów
Napisany 06 lipiec 2009 - 13:10
trudne pytanie?? Koło filtra paliwa sa takie zaworki, kiedys wpadł mi paproch i cały rok meczyłem się bo mi sie zapowietrzał, moze właśnie u ciebie jest to samo i gdy jest mniej paliwa w zbiornkiku pompa ma problem z zassaniem paliwa (dodam, ze mój chodził normalnie tylko od czasu do czasu sie zapowietrzał, więc ostatnie co sprawdzałem to śmieszne zaworki ). Spróbuj z tym, jak nie to kurde nie wiem....
#12 Share zhu
zhu
  • 31 postów
Napisany 06 lipiec 2009 - 15:56
trudne pytanie?? tych zaworkow to niesprawdzałrm iLe ich jest i w ktorym miejscu ??tez masz taki sam siLnik odp.
#13 Share dyczkowski
dyczkowski
  • 618 postów
Napisany 07 lipiec 2009 - 09:12
trudne pytanie?? Ja mam merca, ale w sumie to zadna róznica.
Te yaworki s tu pryz filtre paliwa, na wlocie i na wzlocie )tam gdyie pryzkreca si rurki. U mnie sa tey pryz pompie, ale jak mwiem, merca mam wiec nie wiem jak to jest u ciebie.
#14 Share Jarekb20
Jarekb20
  • 115 postów
Napisany 12 lipiec 2009 - 12:51
trudne pytanie?? Jeśli ci wciąż nie odpala gdy masz połowę zbiornika to sprubój odkręcić korek wlewu paliwa i wtedy odpalić bo moze byc korek nie dobry
Dodaj odpowiedź
