Hamulce Pronar
37 odpowiedzi na ten temat
#1 Share igor
igor
  • 40 postów
Napisany 29 czerwiec 2009 - 15:34
Hamulce Pronar witam mam problem z hamulcami w pronarze z jednej strony podciągaełem je i prawe koło trzyma super delikatnie sie naciska i staje i ręczny tez jest brzytwa na oba koła ale lewe nożne jest słabe bardzo i nie wiem jak je podciągnąć. Moze ktoś wie coś na ten temat?
Hamulce Pronar Dzisiaj, 00:38
#2 Share farmer120ha
farmer120ha
  • 239 postów
Napisany 29 czerwiec 2009 - 15:45
Hamulce Pronar Jaki tam jest wycisk hyrauliczny ,czy mechaniczny...???
Każdy sprzęt jest dobry jeśli wykonuje swoją prace.
#3 Share K1ROVEZ
K1ROVEZ
  • 292 postów
Napisany 29 czerwiec 2009 - 23:07
Hamulce Pronar Jest mechaniczny.
Ja mam to samo, ale na odwrót. Lewe 'chwyta' a prawe nie. A w ręcznym mam 'ukręcony' wałek, a że nie chcę mi się go tylko po to rozbierać, to zrobiłem tak jak w JuMZ-ie, że 'ręczny' po prostu zaciąga pedały od zasadniczego.
Jeżeli przy takiej samej regulacji to drugie koło 'nie bierze' to albo masz tam okładziny zużyte, albo 'poszedł' uszczelniacz i tarcza jest zaolejona, albo tam chyba też może ukręcić się ten wałek hamulcowy (tego pewien akurat nie jestem).
A pedał od tego koła co nie hamuje chodzi tak samo jak ten drugi, czy lżej, albo ciężej?
Co się dzieje, gdy wciskasz ten pedał w trakcie jazdy? Czuć wtedy jakieś opory, czy nic?
good God damn and other such phrases...
#4 Share igor
igor
  • 40 postów
Napisany 30 czerwiec 2009 - 13:53
Hamulce Pronar mysle ze tam musi być coś do podkręcenia poniewaz z prawej strony podkręciłem a z lewej to pedał wpada i dopiero pod końcem łapie a nie zaraz na początku tak jak ten prawy. jak by uszczelniacz to ręczny by nie trzymał a oba łapią koła równo. We vładymircu to sie podkreca prawe i lewe bo tam mam super hamulce
#5 Share macin87
macin87
  • 1433 postów
Napisany 30 czerwiec 2009 - 14:01
Hamulce Pronar A nie masz na cięgnak sprężyn. one odpowiadaja w mechanicznych hamulcach z równomierność czyli jak np. hamulec w jednym kole załapie to sprężyna się wciska i dociska drugie- tak jak np. w c330
#6 Share polszu
polszu
  • 33 postów
  • Zainteresowania:agro....info...
Napisany 01 lipiec 2009 - 22:55
Hamulce Pronar Panowie.
Czy ktoś z wytrawnych użytkowników Pronar/Belarus MTZ miał może przypadek zakleszczania się hamulca nożnego.
Zdarzyło mi się tak dwukrotnie po stronie lewej. Z tego co wiem hamulec jest zrobiony podobnie jak w Bizonie tzn na tarczach rozpieranych ze śrutami... W Bizonie nie dopuszcza się do takiej sytuacji stosując przekładki -podkładki dystansowe pod obudowę aby nie było możliwości takiej skrajnej sytuacji A TU??
Czy ktoś miał podobny przypadek...jak sobie z tym poradzić?? Pozdrawiam
#7 Share Pronarek82a
Pronarek82a
  • 363 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja i maszyny rolnicze
Napisany 02 lipiec 2009 - 07:08
Hamulce Pronar Też mam problem z hamulcami. Prawe koło czasami chamuje i nie odbija. A jak np ciagnik do tyłu sie toczy wogle niema hamulców :D
Już przestawiłem raz przyczepe pobiłem światła i błotniki.
#8 Share JohnDeere8320
JohnDeere8320
  • 367 postów
Napisany 02 lipiec 2009 - 09:05
Hamulce Pronar A w którym miejscu znajduje się śruba do regulacji hamulców w MTZ 82 ??
Pozdrawiam JohnDeere8320 ;)
#9 Share sebe1033
sebe1033
  • 2359 postów
Napisany 04 lipiec 2009 - 19:24
Hamulce Pronar polszu i Pronarek może tarcze sie wam spaliły sąsiad tak miał tarcze nieoryginalne-eko i się paliły i nie odbijały stopiły sie kleiły
John deer 8320 Reguluje sie śrubą na końcu płaskownika co jest w nim pedał przy obudowie hamulca okrągłej wystaje śruba a pod nią jest nakrętka zabezpieczająca
#10 Share piotrek30
piotrek30
  • 168 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Mechanika, OSP
Napisany 04 lipiec 2009 - 19:42
Hamulce Pronar A ja mam taki problem, że podkręcam tą śrubą te hamulce jak piszesz kolego sebe1033 i podczas podkręcania zawsze zabezpieczam tą śrubę (kontruję) tą nakrętka lecz nadal mi się rozkręca. A gdy za mocno podkręcę tą śrubę hamulce zaczynają sie palić(grzać) a szczególnie hamulec od lewego koła jest czuły na tą regulację ponieważ najszybciej sie rozgrzewa. Myślę że hamulce już po prostu się kończą, a wy jak uważacie? Ciągnik to MTZ 80 r.prod 1992r.
MTZ 80
URSUS C-330
#11 Share polszu
polszu
  • 33 postów
Napisany 05 lipiec 2009 - 07:36
Hamulce Pronar Ja Koledzy obstawiam że w moim to jest przyczyna zacinania się na wałku tarcz (na wieloklinie) .. Pewnie trzeba będzie to przeczyścić i może jakimś silikatowym smarem do elementów mechanicznych hamulców przepryskać...Tarcze raczej nie popalone bo mój sprzęt jeszcze na dotarciu a przypadkw zakleszcznia było kilka ...
Tak na marginesie koledzy ma ktoś książkę napraw do MTZ lub Pronar w wersji elektronicznej w pdf lub w postaci skanów jpg?
Pozdrawiam serdecznie
#12 Share lukaszewiczm
lukaszewiczm
  • 85 postów
Napisany 05 lipiec 2009 - 08:32
Hamulce Pronar
Panowie.
Sprawdz czy sprężyny ściskające rozpierak nie są na mocno rozciągnięte.
#13 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 05 lipiec 2009 - 16:54
Hamulce Pronar a powiecie mi od czego jest wężyk biegnący ze środka lewej obudowy bębna w 82 Sa
#14 Share lysyrolnik
lysyrolnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 1353 postów
Napisany 05 lipiec 2009 - 17:20
Hamulce Pronar Ta rurka jest od blokady mechanizmu różnicowego
Honda - The Power of Dreams :)
#15 Share jony13
jony13
  • 7 postów
  • Zainteresowania:Muzyka,rolnictwo,fizyka,lotnictwo
Napisany 09 lipiec 2009 - 18:59
Hamulce Pronar
Panowie.
Sprawdz czy sprezęzyny nie sa rozciagniete albo czy nie mam "jaja" w gnieździe kulek
#16 Share igor
igor
  • 40 postów
Napisany 11 lipiec 2009 - 07:31
Hamulce Pronar Panowie ja juz doszedłem do tego i ustawiłem sobie hamulce na dotyk! Z jednej strony jest ta śruba co piszecie ale to jest od praego koła a po drogej stronie jest tez przy tulejce co chodzi pedał sprzęgła na tym i trzeba wkręcic tą śrube w obudowe i bedą brać tylko trzeba potem kilka razy ją luzowac bądz dokręcac by ustawić zeby oba koła brały równo
#17 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 08 listopad 2012 - 23:02
Hamulce Pronar Witam. Może mi ktoś powiedzieć czy są jakieś problemy żeby rozebrać hamulce w pronarze 82 SA. Można się spodziewać że po zdjęciu tego całkowego mechanizmu nie będę mógł tego złożyć z powrotem? Patrząc w katalog to nie wydaje się trudne... Bo też ciągle zacina mi się prawa strona. lekko wcisnę pedał to kła momentalnie się blokują, i potem trzeba cofnąć ciągnikiem, żeby hamulec odbił. Przeważnie dzieje się tak z prawą stroną, ale czasem lewa tez złapie.
#18 Share seweryn20
seweryn20
  • 9491 postów
Napisany 09 listopad 2012 - 16:03
Hamulce Pronar Rozbieraj i niczym się nie przejmuj. Prosta sprawa. Powymieniaj wszystkie uszczelnienia jakie tam są i musowo sprężyny w rozpierakach. Ustawiaj według książki i będą działać jak trzeba.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
#19 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 listopad 2012 - 21:59
Hamulce Pronar Dzięki. Właśnie głównie o sprężyny mi chodzi, bo tracze są suche. A wiesz możne jak rozebrać blokadę mostu żeby się dostać do lewego hamulca?
#20 Share seweryn20
seweryn20
  • 9491 postów
Napisany 10 listopad 2012 - 18:32
Hamulce Pronar Pewnie że wiem. Odkręcasz pokrywę i wyjmujesz kompletną blokadę. Po sprawie.
Dodaj odpowiedź
