Problem ze sprężarką w 3512
50 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 sierpień 2010 - 09:43
Problem ze sprężarką w 3512 Wydaje mi sie ze taki zawór jest przy pedale hamulca, bynajmniej w 3512 tak jest.
Problem ze sprężarką w 3512 Dzisiaj, 18:06
#22 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1051 postów
Napisany 14 sierpień 2010 - 09:59
Problem ze sprężarką w 3512 całkiem możliwe że tak ale zawór przy pedale jest od uruchamania hamulców a nie upustowy tu masz to rozwiązane także nie będzie ci co jakiś czas psiukał tak jak to było w starszych zaworach teraz jest to tak rozwiązane że zawór jak isę otwoerzy to cały czas upuszcza ciśnienie powoduje to brak tego psikania co przy dłuższym urzyciu może być irytujące nowe zawory pracują cicho dopiero spadek ciśnienia poniżej pewnej wartości powoduje ponowne zamknięcie zaworu i to nie polacy taki badziew wymyślili bo my nic nie wymyśleliśmy tylko licencje kupujemy i to jest przykra prawda o naszym przemyśle
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#23 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 sierpień 2010 - 11:03
Problem ze sprężarką w 3512 nie wiem jak jest w 4514, ale 3512\14 instrukcja pisze: " Zawór redukcyjny zmniejsza ciśnienie powietrza do wartości 0,58-0,63 MPa. Nie wymaga on obsługi okresowej, a jego regulacji można dokonać jedynie a ASOC. W zawór redukcyjny wkręcony jest elektryczny czujnik ciśnienie powietrza" Czyli zawór regulacyjny jest tam gdzie idą do niego dwa kabelki od kontrolki spadku ciśnienia powietrza.
#24 Share Pagani
Pagani
  • 35 postów
Napisany 15 sierpień 2010 - 07:23
Problem ze sprężarką w 3512 Wczoraj nie miałem zbyt dużo czasu aby to zobaczyć bardzo dokładnie bo ciągnik cały czas jeździł z prasą.Na tygodniu muszę znaleźć czas i to przejrzeć.A co do przecieku oleju to tragicznie nie jest i może nic nie będę kombinować bo jeszcze coś wyjdzie innego a tu siana za niedługo będą.
17.08.2010
Już wiadomo skąd leje się olej,z pokrywy rorządu.Śruby mocujące popuściły i olej wydobywał się od dołu pokrywy.Czeka mnie teraz wymiana uszczelnienia i duuużo rozkręcania i skręcania.
#25 Share kaammil
kaammil
  • 57 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 17:42
Problem ze sprężarką w 3512 Czy sprężarka w 3512 lub w 3p jest potrzebna?
Tzn że gdybym zdjął pasek z niej ale nie odłączał wiatraka..
Czy poprostu ona musi cały czas chodzić? czy musi bo np nie bedzie hamulców ?
#26 Share wojtas972
wojtas972
  • 726 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 18:26
Problem ze sprężarką w 3512 w c360 napewno mozna ale w 3512 chyba jest potrzebna
#27 Share damian2132
damian2132
  • 23 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 18:34
Problem ze sprężarką w 3512 mozna załozyc krotszy pasek i wszystko bedzie ok. nie bedza dzialac chamulce przy przyczepach a w ciagniku bedzie dzialac wszystko ok.ja mam juz tak z 5 lat zrobione i tylkio jest problem bo jak sie w polu złapie kapcia to nie ma czym napompowac ale zaleta to taka ze nie trzea tak czesto zmieniac paska i nie obciaza sie zbytnimi rzeczami silnika. wymiar paska zeby byla ominieta sprezarka to A 1120 czyli 13 mm szeroki i 1120 mm długi.najlepiej sie to sprawdza w nowszych rocznikach gdzie alternator jest napedzany z wentylatora tak jak u mnie.
#28 Share Rafi93
Rafi93
  • 29 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 19:04
Problem ze sprężarką w 3512 W ciągniku wszystko będzie ok , zawsze można schować gdzieś w ciągniku stary dłuższy pasek pasek i w razie potrzeby trochę się pomęczyć , założyć i napompować koło , czy podłączyć pneumatykę :)
#29 Share rafff24
rafff24
  • 843 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 14 listopad 2010 - 19:07
Problem ze sprężarką w 3512 to jak rozwiążecie napęd alternatora??
#30 Share tomek73
tomek73
  • 7796 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 19:08
Problem ze sprężarką w 3512 Ja całkiem wyrzuciłem sprężarkę.
#31 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 19:53
Problem ze sprężarką w 3512 Napęd alternatora w 3512 i 2812 nie ma nic wspólnego z sprężarką, alternator w tych ciągnikach ma napęd od pompy wody. Tylko w MF 235/255 alternator jest sprzęgnięty ze sprężarką.
#32 Share Mariusz328
Mariusz328
  • 125 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 20:13
Problem ze sprężarką w 3512 Widziałem założoną w 3P "przystawkę" na sprężarce którą się załącza i wyłącza sprężarkę. Może ktoś wie gdzie coś takiego można kupić?
#33 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 listopad 2010 - 20:20
Problem ze sprężarką w 3512 http://moto.allegro....1297586562.html
Mariusz328 o takie coś Ci chodzi?
Jestem ciekaw czy pasowało by to koło do ursusa 3512, bo w 3512 jest trochę mniejsze.
#34 Share damian2132
damian2132
  • 23 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 20:26
w tych pirwszych 3512 i 2812 tez byly montowane alternatory przy sprezarce dopiero bodajze w 1994 roku byly osobno i to jeszcze nie we wszystkich bo moj wuja ma 3512 z 1999r i ma przy sprezarce i nie wie dlaczego on tak ma
jezeli ktos ma alternator przy sprezarce to albo całkiem wyrzucic sprezarke albo kupic pompe wodna na dwa kola pasowe i uchwyt do alternatora bo juz takie cos robil moj kolega z klasy i ja mu to doradzilem bo akurat zmienial pompe wody.
#35 Share Mariusz328
Mariusz328
  • 125 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 20:34
Problem ze sprężarką w 3512 Zenekc330 właśnie o to mi chodziło. Może na dniach kupie 3P więc może sobie zamówię. A czy będzie pasowało do 3512 to nie wiem. Możesz sobie do sprzedawcy zadzwonić się zapytać czy podejdzie do 3512. Dzięki za namiary na przystawkę.
#36 Share damian2132
damian2132
  • 23 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 20:47
Problem ze sprężarką w 3512 chociaz by pasowalo na walek do sprezarki to moze kolizjowac z uciagiem a najwazniejsze to to ze nie otrzyma sie zadanych obrotow sprezarki i bedzie slabo pompowac i nie moze tak byc.
#37 Share edpawel
edpawel
  • 134 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,jazda konna,motoryzacja
Napisany 14 listopad 2010 - 21:18
Problem ze sprężarką w 3512 http://www.agrofoto....033#entry576033
#38 Share volf
volf
  • 173 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 23:56
Ja mam 3512 z połowy 1993 roku i alternator jest oddzielny...
#39 Share samex69
samex69
  • 582 postów
Napisany 15 listopad 2010 - 10:15
Problem ze sprężarką w 3512 W moim MF255 z 1991 roku jak na razie wszystko jest oryginalne i co najważniejsze działa.Znajomy ma 2812- alternator ma po lewej stronie a sprężarkę po prawej i ona jest ze sprzęgiełkiem.
#40 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5199 postów
Napisany 15 listopad 2010 - 19:17
Problem ze sprężarką w 3512 Na przyszlosc zamieszczaj tematy w odpowiednim subforum
KS Falubaz
Podobne tematy sprężarka remont mf255
