Bartek1994
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone]
robert1226    1587
Mi tez to się dało zauważyć w czasie orki na ciężkiej gliniastej ziemi tez myślałem ze po sprzęgłem ale jak poluzowalem to juz prawie 2 lata chochi .
Żeby sprawdzić sprężynę to trzeba olej ze skrzyni spuścić bo ona jest w tej przystawce pod skrzynią .
Ok Panowie ,,,przejrzymy problem ....jak coś ,jeszcze się odezwę ...dziękuje za odzew  :)
ludwik1983    4
witam od wczoraj w ciagniku zaczelo mi wyc z rozdzielacz od kipowania i z czego wychodzą do wyjsc najbardziej slychac przy obrotach 1500 czy stoi czy jedzie to buczy czy mial ktos z was taj proszę o pomoc
22pawel22    0
rozgrzany 675 nie chce zapalic jak postoi kilka minut to zapali co jest czy to ta slynna pompa ale po 200mg to niemozliwe
Ursusc385    1565
W tych ciągnikach wszystko jest możliwe. Serwisant perkinsa mi opowiadał, jak cała zardzewiała pompa w środku była przy przebiegu ok 20 mth.
slawek90    1
witam mi też zaczelo  wyć z tego rozdzielacza a teraz już cieknie olej z rozdzielacza no i jeszcze chłodnica cieknie od góry strona lewa obok wlewu płynu nie wspomnę o śrubach chłodnicy jaki jest tam łatwy dostęp do demontażu a w szczególności tych dwóch na dole .
Funaki    0
Witam Panowie. Kupilem farmtrac 675dt. Na jakim biegu wykonujecie orkę a na jakim siew? Pozdrawiam
Ursusc385    1565
U mnie przy orce to 3M było maks. Na 1H nie było opcji orać i to na lżejszej ziemi. Pług 3x45
Ja tak samo 3 na średniej. Chłodnica standard mi też już leci dziadostwo , rozdzielac też leciało ale akurat wystarczyło dokręcić ....i teraz jak pisałem coś z pompką paliwa albo któryś wtrysk jak czarnym walnie to jak z lokomotywy
soltys48    19709
Pierdo..lisz dziś orałem i nie taka słaba ziemia pług zabiera koło i 1H szło jak mocna glina to 3M, orka na 23-25cm
Ile wychodziło Wam spalanie na ha jak oraliście na 3M??
W zależności od terenu od 10 do 20
Digifant    800
Przy przełączaniu dźwigni rewersu odczuwam minimalne szarpnięcia ciągnika. Da to się jakoś wyregulować ?
Yoda    535
Ile masz mth? Nowa tarcza musi sie ułożyć. Masz jeszcze gwarancje? Bo jak tak to nic nie reguluj od tego jest ten co Ci sprzedał traktor.
Yoda    535
Jak jest na gwarancji to sam może paliwa nalac i olej sprawdzić. Od reszty jest serwis. Ludzie sami zaczynają rzeźbić a potem problemy przy poważnej awarii że serwis uznaje że z winy rolnika. Kupujesz sprzęt i w cenie jest zawarte to że na gwarancji na każdy telefon mechanik ma być i regulować. No chyba że kupuje się od jakiś cwaniaków co oprócz placu nie mają nawet zestawu kluczy i wielcy dealerzy:)
.... traktor w garażu. Jest pod spodem po prawej stronie taka zapadka ja się reguluje by rewers dobrze wchodził przód tył ale musi Ci pomóc np ojciec bo jedna osoba musi włączać przód tył a druga reguluje.
Edytowano przez zkordalski
Yoda    535
Ale jak szarpie to znaczy że dobrze nie wysprzęgla. Pewnie tarcza się ułożyła i trzeba srubą wyregulować zgodnie z instrukcją.
Digifant    800
Czyli zasadniczo trzeba ustawić ruch jałowy pedału sprzęgła tak jak podaje instrukcja obsługi ?
JANCZAK1176    43
Ale jest regulacja dźwigni rewersu pod maską z prawej nie widziłem jeszcze.
Tam regulujesz zapadkę rewersu ,którą rozłączasz  razem z wciśnięciem  sprzęgła
    • Przez Ursusc385
      Wszystko na temat ciagnikow rodziny "Farmtrac"
    • Przez asdos
      Posiadam ciągnik Escort 450 bez wspomagania. Porażka. Chciałbym założyć wspomaganie do tego ciągnika. Prosiłbym o pomoc jak zamontować silownik, pompę olejową wspomagania. Prosiłbym o doradztwo oraz zdjęcia jak to jest zamontowane w ciągnikach wychodzących z wspomaganiem fabrycznym.
    • Przez krzychu1271
      Bardzo proszę o opinię użykowników tych ciągników, szczególnie intetesuje mnie opinia o silniku, jest to ford 76 KM. Zastanawiam się nad zakupem tego modelu, jakie są różnice w użytkowaniu między 675 z silnikiem perkinsa. Zauważyłem, że 680 robiony jest na napędzie z 690, więc ma lepsze parametry, chociażby obroty wom 540E a jednocześnie jest tańszy od 675. Gdzie więc jest haczyk.
    • Przez huard
      Witam mam taki mały problem a dokładnie w farmtraca 555dt ubywa mi oleju w zbiorniku od wspomagania niby nie ma żadnego wycieku ale oleju ubywa co to może być za przyczyną?
    • Przez Patroko3491
      Autorska przeróbka kabiny od C-360. Co myślicie o takim zestawieniu?
