Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone]
748 odpowiedzi na ten temat
#481 Share Meg5
Meg5
  • 1601 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 31 styczeń 2014 - 14:16
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Mąż zalał zbiornik do pełna paliwem i cały czas dolewa pod korek co wypali i ciągnik pali bez problemu . Parę dni temu ,gdy był na prawie pustym baku ,też był problem z odpalaniem .
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Dzisiaj, 15:28
#482 Share marian2011
marian2011
  • 1474 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 17:53
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Tak jak pisze Meg5 też zimą staram się mieć pełen bo widocznie ten typ tak ma że nawet latem jak praktycznie uruchamiam co dziennie jest wskażnik koło czerwonego a paliwa jest jeszcze minimum 30 litrów bierze po kilku obrotach normalnie zapala na pierwszym obrocie wału więc zimą miejmy do pełna paliwa
#483 Share wojciech675DT
wojciech675DT
  • 342 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo produkcja zwierzęca i roślinna ;)
Napisany 31 styczeń 2014 - 18:29
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] u mnie był zalany pod korek i to samo sie działo no ale fakt może nie było u was tak zimno bo co zachód a co wschód u was ciepło a u mnie w oborze poidła zamarzają dziś rano trochę wypaliłem to teraz będzie można lać dynamic bo był zalany zwykła zimówką i skakał po obrotach pali fajnie ale puki sie nie rozgrzeje to nie ma mocy a jak był zbiornik zalany ropą kupioną z jesieni to w ogóle zamarzł
#484 Share Wojtus902
Wojtus902
  • 13 postów
Napisany 01 luty 2014 - 11:42
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] koledzy a moglibyscie mi jeszcze powiedziec gdzie moge kupic korek spustowy paliwa przy fitrze pompce paliwa ?? bo u mnie a zadnym sklepie c czesciami nie moge go dostac internet tez bezradny
#485 Share ludwik1983
ludwik1983
  • 100 postów
Napisany 01 luty 2014 - 19:36
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] witam mam taki problem ciągnika nie używałem tydzień a dzis zauwazyłem wycieki płynu chłodniczego w okolicach pompy hydraulicznej i termostatu wczesniej nieleciało
#486 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2641 postów
Napisany 01 luty 2014 - 21:24
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Dokręć opaski na przewodach.
#487 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 679 postów
Napisany 01 luty 2014 - 21:36
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Też tak miałem ,dokręciłem ,i po problemie ,niby pokapowało ,a ile może ubyć ,Najgorzej ubywało latem w upały.
#488 Share ludwik1983
ludwik1983
  • 100 postów
Napisany 02 luty 2014 - 20:57
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] jaki płyn można dolać do chłodnicy petrygo może być bo niebyło dolewane od nowości
#489 Share Wojtus902
Wojtus902
  • 13 postów
Napisany 03 luty 2014 - 12:21
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Mozesz dolac petrygo ja dolewalem i nic sie nie dzialo
#490 Share NhBartek
NhBartek
  • 144 postów
Napisany 03 luty 2014 - 14:17
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Petrygo jak najbardziej.
#491 Share Marcinm93
Marcinm93
  • 3 postów
Napisany 11 luty 2014 - 20:51
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Mam pytanko czy ktoś z was montował pompę wzmacniana do Farmtraca 675 DT o wydatku 45 l/min? Taka jak w tym linku http://www.agrotrakt...php?page=czesci Potrzebuje ona jakiś dodatkowych przeróbek? Czy po założeniu widać dużą różnice w działaniu tura? Czemu przy zamawianiu nowego ciągnika nie ma jej w opcji?
#492 Share ludwik1983
ludwik1983
  • 100 postów
Napisany 14 luty 2014 - 20:28
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] witam co mam zrobić leci mi olej ze spezarki i chlapie mi wszędzie leci od strony szajby
#493 Share NhBartek
NhBartek
  • 144 postów
Napisany 14 luty 2014 - 20:41
Jest jedna mała przeróbka ale to Ci najlepiej wytłumaczy gościu z Agrotraktora telefonicznie.
#494 Share ludwik1983
ludwik1983
  • 100 postów
Napisany 09 marzec 2014 - 15:25
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] witam co może być przyczyną zgrzytnięcia podczas włączania womu jak wyłącze i zaraz włącze to już nie ma tego zgrzytania zawsze zgrzyta jak pierwszy raz włączam
#495 Share NhBartek
NhBartek
  • 144 postów
Napisany 11 marzec 2014 - 18:17
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Sprawdz czy masz sprzęgło dobrze wyregulowane. Małe zgzryty są dopuszczalne. ponadto jak właczysz sprzeglo to odczekaj kilka sekund zanim wlaczysz wałek zeby tryby zdazyly sie zatrzymac.
#496 Share Marcinm93
Marcinm93
  • 3 postów
Napisany 08 kwiecień 2014 - 21:17
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Mam pytanie przerabiał ktoś dźwignie od sprzęgła WOM żeby była wyżej? bo na uwrociach denerwuje mnie to cięgle schylanie do niej. Dealer mi mówił że podobno to przerabiają i zakładają linkę oraz dźwignie od hamulca ręcznego od malucha, ale nie wiem jak to dokładnie wygląda, a może ktoś inaczej ją przerobił?
#497 Share redbull
redbull
  • 139 postów
  • Zainteresowania:szybkie samochody i piękne dziewczyny może być też odwrotnie
Napisany 09 kwiecień 2014 - 20:46
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] czy w waszych Farmtracach też cieknie olej gdzieś z tego zbiornika od wspomagania? niby wszystko dokręcone a wciąż jest zalany
#498 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 679 postów
Napisany 10 kwiecień 2014 - 07:34
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Tam w korku od napełniania oleju jest filierek( gąbka )i zaworek ,musisz to rozebrać ,ja wywaliłem ten zaworek ,robił ciśnienie w zbiorniczku ,jak przebiło sprężynę to olej wy***rdoliło ,paskudnie to wyglądało ,możesz skrócić sprężynkę ,zęby otwierał się zaworek i ciśnienie powietrza ubywało .
#499 Share farmtrac123456
farmtrac123456
  • 1 postów
Napisany 15 kwiecień 2014 - 18:53
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Ten ciągnik jest jeden z najtańszych ciagników!!! :mellow:
#500 Share hoodoowca
hoodoowca
  • 465 postów
Napisany 15 kwiecień 2014 - 20:05
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Jeżeli tani to nie znaczy że musi być awaryjny ja jutro jadę po swojegoFT675DT.
Podobne tematy ile daje mu turbo
