Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone]
748 odpowiedzi na ten temat
#461 Share marian2011
marian2011
  • 1474 postów
Napisany 21 styczeń 2014 - 17:07
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] odradzam kiprowanie musisz się zdecydować na kiprowanie starymi ciągnikami a jak bardzo potrzebny będzie farmtrac to zalałbym stare ursusy i przyczepę olejem jaki masz w farmtracu trochę roboty i koszt w mym przypadku miałem lepiej bo tylko jedną przyczepę i t-25 a on ma osobny zbiornik do hydrauliki
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Dzisiaj, 09:57
#462 Share wojciech675DT
wojciech675DT
  • 342 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo produkcja zwierzęca i roślinna ;)
Napisany 21 styczeń 2014 - 17:52
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] co do kierunków jak nie będą działały spróbuj przekręcić w lewo lub wprawo przycisk awaryjek i wciśnij raz lub dwa u mnie pomaga poza tym jak nie dotykam awaryjek jest ok a czasami jak pstryknę do trzeba to nie zawsze działają jak przekręcę w lewą tak z 1/2 obrotu i jest dobrze
#463 Share plapla123
plapla123
  • 497 postów
Napisany 21 styczeń 2014 - 20:56
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] marian2011 napisz jak ci się sprawuje t-25 na oleju z farmtraca bo chcę zalać takim olejem C-360 tak żeby farmtrac i C-360 były na jednakowym oleju ale obawiam się że będzie za rzadki bo C-360 zalany jest hipolem co o tym myślisz .
#464 Share SATURN
SATURN
  • 61 postów
Napisany 22 styczeń 2014 - 12:20
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Witam co zrobić z tą maską w ft 675 żeby tak nie trzeszczała bo jest masakra trzesczy tak że zdaleka słychać że jadę miał ktoś takię trzaski bo zaraz mi się maska rozleci
#465 Share marian2011
marian2011
  • 1474 postów
Napisany 23 styczeń 2014 - 15:10
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Nic się nie dzieje mimo że olej rzadki pompa hydrauliczna jest od nowości podnosi idealnie jedynie co to mam tura i szybko opada ale to nawet lepiej bo na hipolu zimą to przy pracy łyżką musiałem czekać nim opadła do ziemi
Saturn ja praktycznie od nowego nim się roztrząsł założyłem z przodu maski na dole gumowe odbojniki do tej ramki platikowej i jak zamknę jest tam sztywno a przy kabinie też dorobiłem gumy aby było ciasno i pomaga żadnego rysunku nie zrobię bo każdy zrobi sobie spokojnie
#466 Share plapla123
plapla123
  • 497 postów
Napisany 23 styczeń 2014 - 20:17
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie wymiany oleju w np. t-25 czy c-360 wystarczy tylko spuścić stary olej i zalać nowym np.Texaco czy może trzeba skrzynię jakoś wyczyścić albo przepłukać zeby była czysta jak to wyglądało w twoim przypadku
#467 Share marian2011
marian2011
  • 1474 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 17:55
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Ja odkręciłem co śię dało przyczepa węże od tłoków w ciągniku od tura przy tłoku podnośnika co się dało a było najniżej i z godzinę sobie zlatywało potem lekko skręciłem wszystko zalałem nowym olejem tylko z 5 litrów aby tylko przepłukać lekko podnośnik góra dół tur przyczepa lekko podniosła się znowy odkręciłem i spuściłem po wykapaniu z godz zalałem nowym trochę roboty było ale inaczej nie zrobisz
#468 Share ludwik1983
ludwik1983
  • 100 postów
Napisany 26 styczeń 2014 - 21:53
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] witam mam problem drugi raz mi się to zdażyło odpaliłem ciągnik po uprzednim podgrzaniu i pojechałem pociagnąć sąsiada przyjechałem zgasiłem i chciałem go odpalić kręcił ale niechciał odpalić za godzinę poszłem trochę podgrzałem pyk niewiem co to za cuda się robią czy to wina paliwa
#469 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2639 postów
Napisany 27 styczeń 2014 - 08:14
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Spokojnie miałem to samo, winowajca okazał się bezpiecznik. Tylko nie mogę se przypomnieć który to, także przeczysc je i będzie ok. Mechanik z Mrągowa przyjeżdżał i pokazywał właśnie, wyjął bezpiecznik odpalal ciągnik a ten kręcił jak głupi i nie chciał załapać, włożył bezpiecznik i pyk za pierwszym. :-)
#470 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 27 styczeń 2014 - 11:12
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Czyli zapewne bezpiecznik od cewki na pompie wtryskowej. Kiedy kręci a nie chce zapalić sprawdź miernikiem czy dochodzi napięcie do cewki przy pompie wtryskowej.
#471 Share mati555
mati555
  • 15 postów
Napisany 29 styczeń 2014 - 09:27
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] mam pytanie jaki biegiem prasować Farmtrac 675 dt z Simpą Z-224 i jakie obroty silnika
#472 Share Wojtus902
Wojtus902
  • 13 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 12:42
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Koledzy moglibyscie mi powiedziec jak najszybciej i najskuteczniej odpowietrzec 675 dt ?? jak byli u mnie na przegladzie jak odpowietrzal to widzialem ze przy pompce paliwa wyciagal jakis wezyl i krecil stacyjka paliwo zaczelo leciec zlaczyl to z powrotem i odpalil tylko ze tam ida 2 czy 3 wezyki i niewiem ktory mam rozlaczyc pomozcie
#473 Share wojciech675DT
wojciech675DT
  • 342 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 13:14
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] w ciągniku 675 nie ma potrzeby odpowietrzania jeżeli zaistnieje taka konieczność należy poluzować końcówki przewodów wtryskiwaczy w miejscu mocowania do wtryskiwaczy i podczas obracania silnika rozrusznikiem kolejno dokręcać nakrętki. po ustaniu wydostawania sie pęcherzyków powietrza dokręcić końcówki ale moim zdanie wystarczy wziąć na zapłon pompka sama przepompuję filtr układ
#474 Share Wojtus902
Wojtus902
  • 13 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 13:55
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Tylko ze on kreci kreci a nie moze załapac
#475 Share wojciech675DT
wojciech675DT
  • 342 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 14:29
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] sprawdź bezpieczniki u mnie bezpiecznik był ok a gniazdo było luźne i też tak było że gasł mi może ci paliwo gdzieś przyłapało u mnie odpali luks pochodzi i zacznie skakać na obrotach ale nie gaśnie jakoś tam nim jeżdżę aby qq przywieść i obornik wywieść
#476 Share Wojtus902
Wojtus902
  • 13 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 15:20
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] a jaki to bezpiecznik jest ?? on sie znajduje tam gdzie wszystkie ??
#477 Share wojciech675DT
wojciech675DT
  • 342 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 22:20
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] nie jestem w stanie ci powiedzieć który to bezpiecznik bo jak mi zaczęły szwankować i ciągnik gasł i gasł nawet przy przyciśnięciu hamulca to pojechałem na przegląd i mi to zrobili popatrz po bezpiecznikach czy wszystkie są czy nie sa luźne pompka ci w ogóle paliwo pompuje może coś z pompką elektryczną
#478 Share Wojtus902
Wojtus902
  • 13 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 08:27
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] pompka slychac ze chodzi to powinna paliwo podawac a jak tam odpiolem jeden wezyk to paliwo lecialo.nie palilem gokilka dni bo zimno bylo pozniej zapalilem na chwile chodzil i zgasl pozniej zapalil tylko co wjechalem w garaz i zgasl a teraz tylko kreci i nic,a w instrukci pisze jeszcze o jakims czujniku bezpiecznego rozruchu wiesz cos o tym ??
#479 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2639 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 09:34
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Paliwo to Ci czasem nie zamarzło??
Edytowany przez Ursusc385, 31 styczeń 2014 - 09:35.
#480 Share Wojtus902
Wojtus902
  • 13 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 09:50
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] no zamarzlo juz nie wiadomo co do tego baku wlewac ale udalo mi sie go odpalic i chodzi fajnie :)
Podobne tematy ile daje mu turbo
