Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone]
744 odpowiedzi na ten temat
#441 Share wojciech675DT
wojciech675DT
  • 342 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo produkcja zwierzęca i roślinna ;)
Napisany 24 grudzień 2013 - 23:22
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] to nie wina filtra to wina cienkich przewodów metalowych one są cienkiego przekroju i przy bardzo niskich temperaturach niby ja ma tamtędy olej płynąc pod koniec zimy zauważyłem ze jak po tych przewodach poleje ukropem to raz dwa wszystko wraca do normy podobno można było dokupić inne przewody i to były chyba elastyczne podobno to bardzo pomagało ale brat mówił on też ma problem z tym ale w zimę woli robić 360 bo wiadomo ze zawsze odpali ja niestety zmuszony jestem palić go codziennie
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Dzisiaj, 19:33
#442 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 677 postów
Napisany 25 grudzień 2013 - 07:20
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Da rade zastąpić metalowe przewody hydrauliczne ,węzami ładnie je ułożyć i przymocować w specjalne plastikowe trzymacze .Tylko jak zdemontujemy te metalowe przewody ,to olej wogóle nie będzie się chłodził olej od wspomagania ,będzie się nagrzewał,.oleju jest w układzie mała ilość, chodniczka oleju załatwiła by problem . Zimom będzie dobrze ,latem katastrofa.@ Wojciech675DT zmień olej w układzie wspomagania , możliwe ze masz trochę wilgoć w oleju (wody) ,zimom przyłapuje na postoju w przewodach metalowych i blokuje przepływ oleju.
#443 Share wojciech675DT
wojciech675DT
  • 342 postów
Napisany 25 grudzień 2013 - 11:09
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] olej był wymieniany i cały zbiorniczek bo od nowosci leciało z niego ale to na wiosnę zobaczymy jak w tą zimę
#444 Share marian2011
marian2011
  • 1470 postów
Napisany 25 grudzień 2013 - 16:12
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Mój jest z 2010 roku i orginalny fabryczny olej i pierwsze słyszę żeby zamarzało odpalam pochodzi z kilkadzieści sek w garażu i jazda
#445 Share wojciech675DT
wojciech675DT
  • 342 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 15:09
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] wiadomo masz garaż to nic ci nie zamarznie nawet jak jest zimno to i tak wiatr ci nie hula a wiadomo z wiatrem to wszystko bardziej namarza i wszędzie dojdzie, ponadto w garażu nie masz -30 zapewne , aktualnie nie mam go gdzie schować budowa garaży przewidziana na następną jesień, do tego zauważyłem ze stacyjka czasami nie daje prądu na rozrusznik za pierwszym razem, no i chyba będzie po akumulatorze w tą zimę
#446 Share Mateusz-06
Mateusz-06
  • V.I.P.
  • rank
  • 63 postów
  • Zainteresowania:Nowoczesne maszyny rolnicze oraz fotografia.
Napisany 28 grudzień 2013 - 10:39
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Mój kolega ma takiego i na razie nie na rzeka
Edytowany przez Mateusz-06, 28 grudzień 2013 - 10:45.
#447 Share Marcin349
Marcin349
  • 279 postów
Napisany 29 grudzień 2013 - 15:35
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Ile taki może kosztować na szerokich gumach + tur?
#448 Share karol2997
karol2997
  • 65 postów
Napisany 04 styczeń 2014 - 18:36
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Marcin w 125tyś bez problemu się zmieścisz ,bo mają teraz promocje na ładowacze.
#449 Share daw88
daw88
  • 34 postów
Napisany 05 styczeń 2014 - 13:37
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Marcin z jakiego regionu Polski jesteś?? Odpowiedz na priv.
#450 Share farmtrac675
farmtrac675
  • 34 postów
Napisany 05 styczeń 2014 - 19:59
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Miałem podobny problem z tym zciąganiem podczas jazdy.Przyczyną okazał się siłownik.Po naprawie siłownika, oczyszczeniu całego układui odjęciu filtra w zbiorniczku wszystko wróciło do normy.Tak na marginesie ile może kosztowć tłumik do tego modelu i gdzie można dostać,czy można zastąpić ten tłumk od innego producenta?
Edytowany przez farmtrac675, 05 styczeń 2014 - 20:03.
#451 Share SATURN
SATURN
  • 61 postów
Napisany 13 styczeń 2014 - 15:21
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] witam jakie stosujecie oleje na wymiane do silnik , wspomagania , przedni most , skrzynia i filtry oleju oraz filtry paliwa do ft 675 są to wyłocznie oleje według instrukcji obsługi czy inne np. elf.
#452 Share tompil
tompil
  • 960 postów
Napisany 13 styczeń 2014 - 16:15
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Do silnika używam Mobil Delvac 10w-40, a reszta zgodnie z instrukcją obsługi. Wszystkie filtry oryginalne.
#453 Share marian2011
marian2011
  • 1470 postów
Napisany 13 styczeń 2014 - 18:31
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Do skrzyni kupuję taki jak fabryczny przez internet filtry też, nie pilnuję czy to takiej czy takiej irmy byle by pasował i rossądna cena bo są duże różnice bo w okolicy takiego nie ma ,olej silnikowy zamiast 15w-40 jaki był zalany kupuje w CPN 10w-40 lepszy na zimę
#454 Share ludwik1983
ludwik1983
  • 98 postów
Napisany 18 styczeń 2014 - 08:27
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] koledzy z czego doprowdzić prąd do gniazdka 3 pinowego bo tam gdzie jest miejsce to jest atrapa zapalniczki a potrzebne mi będzie do prasy
#455 Share tompil
tompil
  • 960 postów
Napisany 19 styczeń 2014 - 11:50
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Ja zamontowałem gniazdko 3 pinowe zamiast zapalniczki, bo i tak nie była przeze mnie używana. Czy to oznacza, że nie masz do zapalniczki dociągniętych kabli?
#456 Share ludwik1983
ludwik1983
  • 98 postów
Napisany 20 styczeń 2014 - 09:20
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] sprawdziłem są doprowadzone kable sąsiad miał też famtraka to niemiał doprowadzonych przewodów i jeszcze mam pytanie z czego może przeciekać płyn chłodniczy tak poniżej pompy paliwowej
Edytowany przez ludwik1983, 20 styczeń 2014 - 09:21.
#457 Share tompil
tompil
  • 960 postów
Napisany 20 styczeń 2014 - 11:53
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] Nie wiem jak dokładnie na silniku z Euro III są rozmieszczone elementy, bo ja mam z Euro II jeszcze, ale u mnie był wyciek z chłodniczki oleju silnikowego która jest nad pompą paliwa i było mokro w okolicach pompy paliwa. Ta chłodniczka to taki kwadratowy dekielek w bloku spod którego ciekło. Serwis Perkinsa usunął usterkę. Przyjrzyj się dokładnie skąd leci.
#458 Share wojciech675DT
wojciech675DT
  • 342 postów
Napisany 21 styczeń 2014 - 13:51
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] ma ktoś z was grzałkę w FT ? u nie dziś zauważyłem ze pociekł olej na silnik z tej grzałki to normalne ?
#459 Share zajac1
zajac1
  • 188 postów
Napisany 21 styczeń 2014 - 14:57
U mnie ciekło z weżów gumowych idacych do chłodnicy. Założyłem na wąż drugą ,mocniejsza opaske i problem znikł ;) Sprawdz to bo ja juz podjerzewałem wadliwa chlodnice....
#460 Share ludwik1983
ludwik1983
  • 98 postów
Napisany 21 styczeń 2014 - 15:05
Ciągnik Farmtrac 675 DT [połączone] ja mam z 2008r leci chyba to jest chłodniczka oleju która jest przykręcona do bloku a z drugiej strony jest pokrywa przykręcona na silikon ta pokrywa przypomina mi dekiel od rozrządu c330 i spodniego leci jak stoi jak pracuje to nieleci poprzedni właściciel dzwoniłem do niego mówił żę tylko zimą leciało a jak ciepło to nie a i jeszcze kierunki znikły a były ostatnio jak jechałem poprzednik się przyznał że raz działały raz nie jak umył karszerem to działało skusiłem się bo od znajomego z przebiegiem 1580mth i 60000 do dobra cena czy za dużo po zatym nie mam zastrzezeń a jak c 360 330 miałem zalane hipolem to jak będe kipowł przyczepe to czy oleje się nie pogryzą
Podobne tematy ile daje mu turbo
