Sipma Z-224 nie wiąze z jednej strony
314 odpowiedzi na ten temat
#241 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2192 postów
Napisany 21 czerwiec 2015 - 09:56
Winą jest zużyty tryb napędzający ,w pozycji spczynku powinien idealnie przylegać do gładzi tarczy cala powierzchnią ,a na pewno jest wytarty z jednej strony ,wymień go, bo po naprawie uszkodzisz ponownie korpus.
Sipma Z-224 nie wiąze z jednej strony Dzisiaj, 11:51
#242 Share karolsz34
karolsz34
  • 25 postów
Napisany 07 lipiec 2015 - 08:47
Witam! Mam problem taki jak na stonie 8 MłodyZO ma w prawym aparacie. Regulacja docisku ugniatacza nie skutkuje. Gdy utnę sznurki. przekręce kołem aby oczyścić aparaty ze sznurka i ponownie założę sznurek to wtedy są pierwsze supełki prawidłowe. Potem sznurek się wetnie między ugniatacz przed rowkiem chwytacza. Wydaje mi się, że igły idą za późno względem aparatów. próbowałem skrócić na cięgnie wahacza, żeby szły wyżej ale wtedy tłok je popchnie zbieraną masą. Może mi ktoś powiedzieć jaka powinna być odległość między wkładką igły a górną częścią chwytacza sznurka w górnym położeniu zwrotnym? Synchronizacja ustawiona prawidłowo wedle instrukcji.
Edytowany przez karolsz34, 07 lipiec 2015 - 08:52.
#243 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 06:25
Sipma Z-224 nie wiąze z jednej strony Witam chciałbym wymienić tulejke dźwigni nozowej ale nigdzie nie mogę takiej kupić nawet w katalogu części zamienne jej nie ma. Jeśli wiece gdzie mogę taką kupić Proszę o namiary .
#244 Share zetorki12
zetorki12
  • 1381 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 06:55
Ja kupiłem w zwykłym , lokalnym sklepie z częściami do maszyn rolniczych . Nie wydaje Mi się żeby to była jakaś część nie do kupienia .Wpisz hasło rolka dźwigni nożowej.
Edytowany przez zetorki12, 12 lipiec 2015 - 06:58.
ZETOR TEAM
#245 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 07:11
Sipma Z-224 nie wiąze z jednej strony Tak tylko mi nie chodzi o rolkę dźwigni tylko o tulejke ktura wbia się w korpus suplacza
#246 Share zetorki12
zetorki12
  • 1381 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 07:22
Sorry , chyba nie wiem o co chodzi . Może pokaż na jakimś zdjęciu . A tak na marginesie - jak nie można kupić to trzeba dorobić np. u tokarza .
ZETOR TEAM
#247 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 09:06
Sipma Z-224 nie wiąze z jednej strony Chodzi mi o ta tulejke w którą wchodzi sworzen dźwigni nozowej .A u tokarza już byłem nie da rady tego dorobić ponieważ ścianka ma około pół milimetra.
#248 Share zetorki12
zetorki12
  • 1381 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 10:14
To niech najpierw rozwierci . Aż taki duży masz tam luz ? Jesteś pewien że trzeba go kasować , czy tylko tak Ci się wydaje ?
ZETOR TEAM
#249 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 10:28
Sipma Z-224 nie wiąze z jednej strony Ehhh luz jest bardzo duży podkładki pod seger już nie pomagają . Puszcza mi jedną kostkę na sto muszę coś z tym zrobić. Rozwiercic hmmm nie bardzo nawet nie na tam zbyt wiele miejsca na to .
#250 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2192 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 12:44
Jak ma tak duży luz jak piszesz to sama tulejka nie pomoze ,przynajmniej nie na długo ,,trzeba i tak rozwiercić ,aby wyrównac ścianki korpusu ,a jeśli nie możesz dostac tej tulejki to dorób u tokarza sworzeń nadwymiarowy a gwint zrobi taki sam i po kłopocie
#251 Share celtis
celtis
  • 285 postów
Napisany 17 lipiec 2015 - 10:53
Ostatnio zaczął mi puszczać prawy aparat, niby supełek robi ale zostaje "oczko" i jak sie mocno pociągnie rękami za sznurek to bal się rozwiązuje, jak dam większe niż 1600 obroty to jest jeszcze gorzej. Co może być ? wcześniej wiązała 100/100
#252 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 18:11
Sipma Z-224 nie wiąze z jednej strony Witam mam ostatnio problem z kostkami w tej prasie a mianowicie kostki ciągną się za sobą . Podejrzewam że jest zbyt duży luz na tłoku jak można to wyregulowac.
#253 Share miturskir
miturskir
  • 317 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 18:19
nieostry nóż -w srodku są śruby do regulacji noża
#254 Share zetorki12
zetorki12
  • 1381 postów
Napisany 26 lipiec 2015 - 19:28
Luz tłoka reguluje się na rolkach tłoka o ile rolki szyny tłoka nie są już nadmiernie zużyte .
ZETOR TEAM
#255 Share michal1993
michal1993
  • 1677 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 26 lipiec 2015 - 20:44
Rolki, ale i szynę chyba można przesunąć. Ogólnie to na razie możesz zrobić tak: naostrz noże i patrząc od tyłu odsuń tłok w lewo i wyreguluj przerwę. Jak masz na dole nóż tłoka wytarty to trzeba go napawać.
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
#256 Share zetorki12
zetorki12
  • 1381 postów
Napisany 27 lipiec 2015 - 06:31
Szyny w tych prasach nie mają regulacji .
ZETOR TEAM
#257 Share michal1993
michal1993
  • 1677 postów
Napisany 27 lipiec 2015 - 06:45
W takim razie przepraszam, mój błąd. Zawsze myślałem, że coś tam można przestawić, ale nigdy tego nie robiłem.
Moje sprzęty:
- MTZ 82
#258 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 27 lipiec 2015 - 07:16
Sipma Z-224 nie wiąze z jednej strony Dziękuję za pomoc może jutro będę miał chwilę czasu to sprawdzę te luzy. A te rolki można ustawić bez wyciągania tloka?
#259 Share zetorki12
zetorki12
  • 1381 postów
Napisany 27 lipiec 2015 - 11:37
Dać się da , ale do kilku dostęp - tragedia .
ZETOR TEAM
#260 Share michal1993
michal1993
  • 1677 postów
Napisany 27 lipiec 2015 - 19:57
Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale luz boczny można wyregulować praktycznie jedną rolką...
Moje sprzęty:
- MTZ 82
