feiled
Greenland Vicon RV 187
Leo    0
Tak. Stopień już wyprostowałem, a aplikator zdjąłem. Czemu pytasz? Oglądałeś ją wcześniej?
zielaz    67
tak tylko z ciekawosci, jak brałem swoją to tej jeszcze nie było ale nie dawno na allegro ją widziałem. Bezawaryjnej pracy życze :D
Jest ciężko ale robię to co kocham i jestem szczęśliwy
Leo    0
Dzięki. Myślę, że jeżeli nie będzie przeciążana to jeszcze długo powinna posłużyć.
rrobaszek    0
wrzuć na fotosik albo inna podobną stronkę i wklej potem linka tutaj
mam pewien problem z prasą VICON RV1901 - mianowicie chodzi o to, że po zamknięciu klapy, po jakimś czasie puszczają siłowniki te od podnoszenia klapy i zarazem otwierają się haki, który trzymają klapę i piszczy strownik.
Jeden ze siłowników miał przejście między jedną i drugą sekcją, więc go zregenerowałem, ale to nie pomogło.
Bardzo proszę o pomoc.
Może ma ktoś schemat instalacji hydraulicznej do tej prasy - byłbym wdzięczny.
radecki    0
Witam. Mam taki problem z prasą belującą Greenland RF 130 (jest to odpowiednik MP 130). Problem polega na tym, że przy włączaniu owijania sznurkiem aparat lekko rusza ale po ok. 10 cm zatrzymuje się i po kilkunastu sekundach wraca do punktu wyjścia. Ruch który wykonuje jest zbyt mały aby załapało sznurki. Nie wiem gdzie leży przyczyna- czy po stronie sterownika, może to wina silniczka napędzającego aparat sznurkowy lub problem tkwi gdzie indziej.Sterownik mam taki jaki jest pokazany w tym temacie. Kolejny problemem z jakim się spotkałem w swojej prasie jest owijanie siatką a konkretnie przy załanczaniu siatki siłownik od napinacza paska klinowego, który napędza rolki wciągające siatkę rusza po czym po ok. 3 sek. powraca do punktu wyjścia. Siatkę wciągneło ale zamiast owijać bele to owineło mi ją wokół wałka. Poza tym jak prasuję na automacie i na siatkę to na sterowniku cały czas mam sygnał dzwiękowy i komunikat "Open". Może przyczyna tkwi w tym że ostatnio rozebrałem silniczek od napinacza rolek wciągających siatkę i ręcznie złożyłem siłownik. Możee dlatego teraz wyświetla się błąd.
Jeśli ktoś spotkał się z podobnymi problemami w to proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
radek
Daniel43    0
Miałem podobny problem z Viconem jak u Ciebie, także pokazywał mi się komunikat "open", który informuje, aby otworzyć klapę. Prawdopodobnie winą są czujniki przy klapie, albo ten z prawej strony albo ten u góry bynajmniej u mnie tak było. Najlepiej przeczyść je, a jak to nic nie da to możesz jeszcze tak jak ja poregulować tym magnesem koło czujnika, bo tam masz trochę regulacji. U mnie to do wymiany był ten z prawej strony, który kosztował ok.600zł i sprowadzony był z Francji. Co do owijania sznurkiem i siatką to nie mam pojęcia, ale jak coś tam się dowiem to napisze na forum;)
Fendt310    1
Witam!
Była kiedyś w tym temacie rozmowa na temat sterownika do prasy MP/RF 130. Ja już rozgryzłem prawie cały sterownik wiec jeśli ktoś czegoś nie wie to śmiało może pytać:)
PRAWIE cały, ponieważ nie rozumiem jednej funkcji. Mianowicie: wciskamy przycisk PROG, a następnie przycisk z rysunkiem noża. Pojawia się na wyświetlaczu CUT 0, a po następnym naciśnięciu noża CUT 1. I tak w kółko. Problem polega na tym że nie wiem do czego służy ta funkcja.. Może ktoś z Was już to rozpracował?
kris31    5
Prasa vicon rf130 czy jest wart zakup tej prasy. czytałem że są problemy z owijaniem się na rotarze - jak z tym jest. Czy jest regulacja stopnia zgniotu? Ma może ktoś instrukcje lub jakiś skany od tej prasy bądz od MP 130 bo to chyba odpowiednik.
Strzalka    0
Witam czy ktos moglby mi powiedziec jak wlaczyc noze w prasie Deutz-fachr MP130? co trzeba wcisnac na sterowniku i czy sa jakies zabezpieczenia przy nozach?
kris31    5
Witam. Prasa rf130 na sterowniku pojawia się błąd E04 co to jest? A tak wogóle to może ktoś opisać błędy?
szandrzej    0
Witam mam pytanie odnośnie owijania siatką w prasie Vicon RV 187 mam problemy z owijaniem nieraz wcale nie owinie a jak owinie to z jednej strony jakieś 10 cm jest nie owinięte rozciągałem siatkę ale dalej się ściąga może ktoś ma na to rade co prawda dopiero kupiłem i zrobiłem z 10 balotów a może po prostu ma się obetrzeć ,proszę o doradę
Edytowano przez szandrzej
leszko    0
mam problem z moim vicusiem mianowicie wszystko ładnie owija liczy obroty ale nie zatrzymuje ani nie odcina siatki tylko cały czas owija, co moze byc przyczyną? prĄd JEST 13,6A czy to jest dobry?
ela3225    630
siłownik cofa ale non stop owija niw włańcza nożWitaj czy możesz mi opisać jak w mp 130 ustawia się ilość owinięć siatki ,w mojej nie działa wyśfietlacz ale funkcje działają siatke załańcza a
zasimex    0
Cześć,
Jeżeli ktoś potrzebuje mogę umieścić instrukcję w języku polskim i katalog części do Deutz Fahr MP 130 / Vicon RF 130/ Greenland RF 130.
    • Przez Spoldriver
      Witam, poszukuje zaworu ciśnieniowego napinacza pasów do prasy Vicon rv 187, lub zestawu uszczelek do tego zaworu, lub jakiegoś specjalisty od hydrauliki który by mi ten zawór zrobił. Okolice Kościana (woj. Wielkopolskie). Jeśli ktoś ma takowy na sprzedaż, albo jakieś namiary na kogoś to proszę o info, pozdrawiam
    • Przez luki987654321
      Witam, proszę użytkowników prasy o napisanie na co zwrócić uwagę podczas oglądania prasy tak aby nie nadziać się na jakiegoś gruza z góry dziękuję za odpowiedzi.
    • Przez Goldenj
      Nie wiem czy to normalne, ale przy prasowaniu słomy część przedostaje się nad pasy i w momencie zamykania klapy tylnej słoma podchodzi tam gdzie jest czujnik i nie widzi, że klapa jest zamknięta. A czasem nawet tak podejdzie, że klapa rzeczywiście się nie domknie. Czy da się wyeliminować to zjawisko? Może problemem jest różna siła naciągu pasów? Zauważyłem, że jeden jest mocniej naciągnięty od innych. Czy może o co innego chodzi?
      witam, rozglądam się za prasą pasową i interesuje mnie prasa vicon rv1601 i rv1901 proszę o opinie użytków. z góry dziękuję za opinie.
    • Przez piotr820
      Nie znalazłem takiego tematu więc zakładam nowy.
      Tak jak w tytule, interesuję mnie opinia na temat pras zmiennokomorowych Vicon. Jakie awarie w nich mieliście??? ile bel itp...
      Z tego co wyczytałem to ta firma, to jest połączanie Kvernelanda z Viconem.
      Na co zwrócić uwagę przy zakupie??? Jak stwierdzić przebieg po stanie pasów (czy są jakieś ząbki/schodki które się ścierają po jakimś tam przebiegu tak jaki w JD)???
      Czy wszystkie Vicony mają wiązanie na 2 sznurki??
      A te Vicony to to samo co Greenland??? Jakie jeszcze są prasy tej samej budowy??? Bo np. dziś oglądałem Riviere, Greenlanda i DF i to jest jedno i to samo...
      Co myślicie o tejhttp://allegro.pl/prasa-zwijajaca-rolujaca-vicon-rv-157-grenland-i3894313237.html ??? Cena bardzo przystępna, choć w ten przebieg to nie wierzę...
      A gdzie sprawdzić rok produkcji, bo na tabliczce znamionowej nie znalazłem?? No na felgach jest, ale felgi można zmienić...
      Sorki za tyle pytań.
      Pozdrawiam: piotr820
