Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity
49 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 czerwiec 2009 - 21:08
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity Czy amortyzacja nie wpływa ujemnie na utrzymanie stałej głębokości pracy? Zastanawiało mnie to zawsze przecież, jak przednia oś opuszcza się bądź podnosi, to zmienia się położenie otworu łącznika górnego względem podłoża.
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity Dzisiaj, 17:43
#22 Share lukotek
lukotek
  • 404 postów
Napisany 14 czerwiec 2009 - 21:22
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity u mnie w MXU (teraz MAXXUM) w praktyce to wygląda taż że amortyzacja jest cały czas mogę natomiast wyłączyć ją ale po przekroczeniu 8 km/h autoamtycznie się załącza. efekt najbardziej widoczny jest w uprawie po orce z wyłączoną osią strasznie podrzuca przodem a z amortyzacją płynie się po polu - no i przyczepność z amortyzowaną jest lepsza
kiedyś gdzieś pokazywali JD z amortyzowaną osią jak przeciągał takiego samego bez amortyzowanej osi no i ten z amortyzowaną przeciągnął tego bez, ten bez amortyzacji zaczął podskakiwać a tez z amortyzacją szedł równo
moim zdaniem warto dołożyć tą 10 - komfort pracy - tym bardziej że to inwestycja na lata
(")_(")_.----.,/)
;^ ^ '; -._ , ')_
( o_, )' __,) '-._)
GumiaKi 25 zl:> Widły 60zl:> .... aaaa Prerzucanie gnoju bezcenne !!!
#23 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 czerwiec 2009 - 21:32
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity Dobra @lukotek, a jak jeździsz np. z agregatem powyżej 8km/h to jak zachowuje się ciągnik, przód ciągnika unosi się i opada czy amortyzacja utrzymuje go w poziomie tłumiąc drgania? Podnośnik również ma amortyzację?
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
Tylko na agroFakt.pl:
A może seradela i gryka? zobacz »
#24 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 9677 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Internet
Napisany 14 czerwiec 2009 - 21:34
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity popatrz ze jak jedziesz szybko zwykłym ciągnikiem to cie mocno gibie i wtedy agregat idzie nie równo, jak rozumiem przy amortyzacji to ugiecie i zróznicowanie powinno byc mniejsze
Pozdrawiam YacentY www.yacenty.pl
GoPro Fan Club - www.goprofc.com
#25 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 czerwiec 2009 - 21:39
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity A co jeśli przód będzie miał skok np 20 cm? Przełoży się to na narzędzie zaczepione na TUZ i będzie się zmieniać głębokość pracy, o regulacji siłowej można chyba zapomnieć(nurkujący przód będzie oszukiwał czujniki).
#26 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 9677 postów
Napisany 14 czerwiec 2009 - 21:53
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity 20cm? co ty przez bruzde na gazie chcesz uprawiać czy jak?
#27 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 czerwiec 2009 - 21:59
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity Nie wiem dokładnie ile wynosi skok tego typu osi przy pracy, ale każdy cm ugięcia zmniejszy nam głębokość pracy narzędzia, szczególnie pługa. Jedynym wyjściem jest wtedy praca z łącznikiem w pozycji pływającej(podłużny otwór) i podparcie maszyny na samym końcu(koło lub wał).
Nie bez powodu w instrukcji do 1212 piszą o konieczności blokowania sprężyn przy pracy z regulacją siłową.
#28 Share koses
koses
  • 474 postów
Napisany 15 czerwiec 2009 - 07:09
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity @Mariusz x jadąc po nierównościach jcb fastrac z osią na sprężynach to tylko koła podskakują a przód płynie po polu a bez amortyzacji to koła przenoszą nierówności bezpośrednio na ciągnik i wtedy dopiero maszyna z tyłu jest nie stabilna a o korzyściach na drodze nie trzeba nikogo przekonywać
#29 Share lukotek
lukotek
  • 404 postów
Napisany 15 czerwiec 2009 - 22:05
amortyzacja tłumi drgania a co za tym idzie w kabinie nie są odczuwalne drgania spowodowane ruchem kół w przypadku braku amortyzacji
podnośnik na czas transportu ma amortyzację tzn. system utrzymuje narzędzie w danym położeniu i tak nie buja na dziurach - można pomykać na pełnym gazie- przodu nie poderwie - lepsza sterowność
a podczas orki jak jedno koło w bruździe to drugie aż takiego dużego skoku nie robi żeby zmienić wysokość pługa a po za tym łącznik powinien znajdować się w owalnej fasolce bo zakładając że na polu masz górki to nie ma opcji przy długim pługu że będzie równo na łączniku zamocowanym na sztywno
także podsumowując w każdych warunkach z amortyzacją jest lepszy komfort w kabinie
(")_(")_.----.,/)
;^ ^ '; -._ , ')_
( o_, )' __,) '-._)
#30 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 czerwiec 2009 - 22:15
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity No właśnie na polu mam takie ostre górki że nieraz nie starcza tego owalnego otworu :mellow:, jakby do tego doszły skoki od amortyzowanej osi to lipa, no ale może tylko mi się wydaje :lol: .
#31 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 15 czerwiec 2009 - 22:33
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity najlepszym wyjsciem zatem w twoim przypadku kupic ciagnik z amortyzowana osia, ale z rowniez z mozliwoscia blokady/wylaczenia tej amortyzacji. wtedy nie mialbys juz zadnych watpliwosci :mellow:
#32 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 czerwiec 2009 - 22:38
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity Dobry pomysł, ale traktuje to wszystko bardziej jako ciekawostkę, bo widoków na zmianę ciągnika nie ma żadnych.
#33 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 16 czerwiec 2009 - 15:56
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity Nie ma skoków amortyzowanej osi, co najwyżej koło najeżdżając na na jakiś garb nie przenosi bezpośrednio tej nierówności na przód ciągnika lecz kompensuje ugięciem sprężyny. Oznacza to, że amplituda drgań przodu ciągnika jest mniejsza i ma mniejszy wpływ na maszynę zaczepiana z tyłu na podnośniku, mniej tarpie ciągnikiem i rękoma kierowcy.
#34 Share Arek
Arek
  • 3532 postów
Napisany 22 czerwiec 2009 - 08:04
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity @Bobek_Farmer
W instrukcji od agrotrona zalecają aby na czas ciężkich prac polowych wymagających precyzyjnego ustalenia głębokości wyłączyć miękką oś. W praktyce wyłączam tylko do orki, każdą inną pracę wykonuję z amortyzacją.
#35 Share gacomen5
gacomen5
  • 45 postów
Napisany 27 październik 2011 - 17:54
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity jest dobre jak przód podnosi a oś zostaje na ziemi i jest lepsza przyczepność i komfort z jazdy
#36 Share gospodarny1992
gospodarny1992
  • 272 postów
Napisany 02 marzec 2012 - 23:37
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity Jak coś może się poruszać i nie mieć skoków (różnicy w położeniu)?! Kto tu mówi i jakichś sprężynach, wszystkie znane mi miękkie osie(mówię o nowych traktorach) mają zawieszenie pneumatyczne lub hydropneumatyczne. A ich skok jest w granicach 100mm. Co dalej te 100mm nie zwalnia operatora od zwracania uwagi na prędkość, choć zawieszenie przedniej osi jest komfortowe, to zakres spełnianych przezeń funkcji jest ograniczony(to nie poduszkowiec:p)
Co do moich obiekcji nt. miękkiej osi, to jak w moim przypadku mam dobry(równy) dojazd do pół(asfalt), w tym roku mają robić generalkę mojej ulicy to już będzie miło. A występujące nierówności które mam przy dojeździe na pole to nieznaczne odcinki, których żadna oś nie zniweluję. Stąd jeśli ktoś ma dobry stan dróg to lepiej tę kwotę zainwestować w coś innego.
Co do miękkiej osi na polu to już zbyt indywidualna kwestia....
#37 Share maromaro
maromaro
  • 126 postów
Napisany 08 grudzień 2012 - 19:28
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity odświeżę troche temat.
dlaczego w niektórych ciągnikach resorowanie przedniej osi w czasie prac polowych trzeba wyłączyć? jest tak np. w moim Agrotronie M620 (serwis tak radził)
a np. w JD serii 6030 TLS wogóle sie nie wyłącza?
i w których jeszcze ciągnikach trzeba wyłżczyć oś do pracy?
#38 Share janusz20
janusz20
  • 2000 postów
Napisany 08 grudzień 2012 - 21:04
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity A jak wyglada sprawa z mieką osią plus ładowacz czołowy?
#39 Share SOKAN
SOKAN
  • 577 postów
Napisany 08 grudzień 2012 - 22:06
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity Loknij sobie na ten klip
http://www.deere.com...&autostart=true
Edytowany przez SOKAN, 08 grudzień 2012 - 22:07.
#40 Share maromaro
maromaro
  • 126 postów
Napisany 09 grudzień 2012 - 16:47
Amortyzowana przednia oś - prawdy i mity są inne filmy przedstawiające resorowanie osi w innych markach traktorów?
odpowie mi ktoś na mojego posta wyżej?
Dodaj odpowiedź
Tylko na agroFakt.pl: Jaki międzyplon na słabych glebach? zobacz »
