Skrzynia biegów C-330
190 odpowiedzi na ten temat
#61 Share sebau1212
sebau1212
  • 395 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 25 luty 2011 - 17:02
Tak to ta orginalna ........ale sprawdż jak wygląda gwint na wałku i kup nową nakrętke daj nową podkładke , dokręc na maxa z przedłuzką , zabezpiecz z każdej strony i nie ma szans by się odkręciła.Ta podkładka była zgrzewana jedna część grubsza około 2 mm a druga 1 mm.
Udowodnic ci że się odkręci ;[ Ja tak swoją zakręciłem i lekko spawnołem i tak się odkręciła <_<
Skrzynia biegów C-330 Dzisiaj, 00:11
#62 Share zonk28
zonk28
  • userphoto
  • 926 postów
  • Zainteresowania:Strzelectwo ( HW 80k , HW 90k kal.--5.5mm ) , wędkarstwo , silniki TDI
Napisany 25 luty 2011 - 17:34
Skrzynia biegów C-330 U mnie się już więcej nie odkręciła jak dokręciłem na maxa. :rolleyes: Pewnie kolego masz mało siły w rekach :D .Ja nic nie spawałem i jest ok.
#63 Share sebau1212
sebau1212
  • 395 postów
Napisany 25 luty 2011 - 19:52
Skrzynia biegów C-330 haha jasne :D Kluczem dynamometrycznym dokręcałem :D Na maxa to możesz gwint przekręcic :lol: czyli nie na maxa :D :)
#64 Share zonk28
zonk28
  • userphoto
  • 926 postów
Napisany 25 luty 2011 - 20:42
Skrzynia biegów C-330 AAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa noi sprawa się wyjaśniła :P Kolego kluczem dynamometrycznym to sobie możesz głowice do motoru dokręcać a nie taką śrubę.
Edytowany przez zonk28, 25 luty 2011 - 20:43.
#65 Share sebe1033
sebe1033
  • 2082 postów
Napisany 25 luty 2011 - 20:43
Skrzynia biegów C-330 jest jeszcze jedno ale tam są 2 nakrętki :P na dolnym wałku ten co widać to jest od WOM i pompy a jak zdejmiesz koło z niego to on jest osadzony w tulei pośredniej od skrzyni i tam też lubi się rozkręcać nakrętka ;[ . Ojciec raz robił i musiałem poprawiac bo właśnie tą pierwszą widoczną od wom zrobił a drugiej nie widział i za rok biegów nie bylo a by sie do niej dostac trzeba skrzynię zrucić by walek do tyłu wyciagać :unsure:
#66 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 26 luty 2011 - 00:35
Skrzynia biegów C-330 ciekawi mnie koledzy którzy przyspawali tą nakrętke jak ja póżniej odkręcicie(boszem?) do tej dziury nic nie wejdzie oprócz szlifierki czołowej nie każdy ja ma.ja ją zawsze dokręcam na nowych nakrętkach nowym zabezpieczeniu zrobionym przez siebie z blachy 1.2-1,5mm a nie sklepowym z blachy 0.8mm i jest git majonez. jeszcze nie miałem reklamacji a naprawde dużo tego zrobiłem.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#67 Share blizniak1
blizniak1
  • 90 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja rolnictwa, majsterkowanie, muzyka, sport.
Napisany 26 luty 2011 - 13:12
Mi chodzi o nakrętkę która znajduję się w skrzyni biegów na dolnym wałku pomiędzy pierwszym a drugim trybem(od przedniej strony ciągnika). Gdy popatrzę od góry do skrzyni to ją trochę widać ale trzeba wyjąć pierwszy tryb na dolnym wałku żeby sie do niej dostać ale nie wiem jak. Dodam iż cały czas planuję wymienić tą nakrętkę i podkładkę zabezpieczającą bez wyciągania skrzyni na stół, bo cały czas myślałem że to się da w ten sposób naprawić, ale teraz już nie wiem...
CASE JX60 + TUR 4_________________CLAAS AXOS 330CX
MTZ 82_______________URSUS C330M
SIPMA FARMA II______________________BIZON Z-056
METAL-FACH ''SOKÓŁ''_______________________________UNIA-FAMAROL POZNANIAK 3.0
#68 Share blizniak1
blizniak1
  • 90 postów
Napisany 27 luty 2011 - 16:34
Kolego poradź mi proszę czy da radę wymienić tą nakrętkę i podkładkę zabezpieczającą bez wyciągania skrzyni na stół,a jeśli tak to jak?? Mi chodzi o nakrętkę która znajduję się w skrzyni biegów na dolnym wałku pomiędzy pierwszym a drugim trybem(od przedniej strony ciągnika).
#69 Share blizniak1
blizniak1
  • 90 postów
Napisany 27 luty 2011 - 20:45
Skrzynia biegów C-330 Ponawiam pytanie, jak wymienić nakrętkę w skrzyni w C-330M-znajduje się ona na dolnym wałku, w miejscu wskazanym strzałką za pierwszym trybem. Posłużyłem się zdjęciem z innego tematu ale ja mam rozebrane w 100% identycznie jak na zdjęciu + plus odkręcona górna pokrywa skrzyni.Jak dalej to rozbierać?? :blink:
Załączone miniaturki
#70 Share sebe1033
sebe1033
  • 2082 postów
Napisany 28 luty 2011 - 20:41
Skrzynia biegów C-330 to oto mnie chodziło musisz odkręcić nakrętkę tę co widać i wyjąć wałek niestety do tyłu :( i dopiero uzyskasz dostęp do nakrętki w środku na rurze jak wspominałem (no chyba że to tez wałek ale wydrążony )
#71 Share blizniak1
blizniak1
  • 90 postów
Napisany 28 luty 2011 - 21:43
Czyli żeby cofnąć ten wałek do tyłu to trzeba wyjąć skrzynię-innego sposobu nie ma? :( A czy zanim odjadę skrzynią od tylnego mostu to muszę zdejmować klapę pod siedzeniem i coś rozłączać, czy po prostu samo się rozłączy podczas odjeżdżania skrzynią? Dzięki za info :rolleyes:
#72 Share Antoni
Antoni
  • 39 postów
  • Zainteresowania:.motoryzacia .maszyny i ciągniki.elektronika
Napisany 28 luty 2011 - 22:28
Skrzynia biegów C-330 Mostem nie trzeba odjeżdżać.Zdjać klape z siedzeniem.Odłączyć.wyjąć widełka od dzwigni którą włancza się WOM co pozwoli na przesunięcie wspomnianego wałka do tyłu.Trzeba tylko odkręcić z tyłu tę pokrywke z symeryngiem .Za wałek z tyłu nie ćiągnij bo on jest z dwuch kawałków i na tej przesuwnej tulejce ktura łączy te wspomniene dwa kawałki jest w środku kulka i sprężynka to wpadną do oleju i będzje kłopotliwe ponowne założenie wspomnianej kulki i spręrzynki.Wałek przesuń za przednią częśc do tyłu pare centymetry topozwoli Ci wyjąć tryb pierwszy na dolnym wałku do góry i wtedy odsłoni ci się ferelna nakretka.
#73 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 02 marzec 2011 - 00:23
Skrzynia biegów C-330 Niezły pomysł kolega wyżej podsunął ale ja bym rozjechał korpus skrzyni od korpusu mostu nie demontując pokrywy podnośnika,troche wiecej pracy ale lepszy dostęp do wszystkiego i mniej zbitych rąk i dalej jw.
#74 Share blizniak1
blizniak1
  • 90 postów
Napisany 04 marzec 2011 - 22:24
Skrzynia biegów C-330 Zrobiłem tak jak napisał Antoni, gdyż wyciąganie skrzyni było mi nie na rękę. Feralną nakrętkę zakręciłem na kleju anaerobowym Technicoll do połączeń gwintowanych(nie spawałem), a dokręcałem kluczem z 50cm przedłużką do póki nie stanęła. Zobaczymy ile wytrzyma B) Aha, zauważyłem że stara podkładka zabezpieczająca która składa się z dwóch zgrzanych ze sobą części była zgrzewana w 4 miejscach a ta którą założyłem w 6, więc też powinna być mocniejsza. Dziękuję wszystkim za pomoc! :rolleyes:
#75 Share Ursus328
Ursus328
  • 188 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
    Rolnictwo
Napisany 16 marzec 2011 - 20:42
Skrzynia biegów C-330 koledzy nie spawac tylko napunktowac punktakiem i starczy przechodziłem to samo zabawa sie zaczyna wtedy gdy z skrzyny wyciagacz dwa bolce i wiesz skad one sa ;d od ramion podnosnika gdzie zmaiast nich ktos wkrecił sruby , mina niezapomniana
--- URSUS C-328 ---
#76 Share olimpik111
olimpik111
  • 79 postów
Napisany 11 lipiec 2011 - 08:32
Skrzynia biegów C-330 Witam!
Mam problem z wyciekającym olejem ze skrzyni biegów, a mianowicie wycieka on z dolnej części misy olejowej na styku misy olejowej skrzyni biegów i misy olejowej silnika,przez taki otwór tylko nie wiem co to jest czy tam była jakaś uszczelka, bądź coś innego. Bardzo proszę o pomoc. :(
#77 Share kaziuagrofarm
kaziuagrofarm
  • 8 postów
Napisany 11 lipiec 2011 - 09:54
Skrzynia biegów C-330 może zimeringi albo uszczelka pod misą olejową;)
#78 Share Roki212
Roki212
  • 2079 postów
    GG-3578015
Napisany 11 lipiec 2011 - 12:22
Skrzynia biegów C-330 Jak wycieka przez otwór to sa dwie możliwości, olej koloru czarnego oznacza ze uszkodzony jest simering lub odrzutnik na wale korbowym, olej jasny przekładniowy to szkodzony simering w tulei łożyska wyciskowego lub uszczelka pod ta tuleją lub tez z napędu licznika motogodzin sie sączy. Co by nie było i tak trzeba ciągnik rozciągać na pół
#79 Share olimpik111
olimpik111
  • 79 postów
Napisany 11 lipiec 2011 - 22:06
Skrzynia biegów C-330 no jasny ze skrzyni bo silnikowy mam czarny bo jeszcze nie zmieniany czyli co trzeba rozpoławiać ale on cieknie w bardzo małych ilościach a ciapek teraz na żniwa jest potrzebny
z licznika motogodzin mogę wykluczyć ale to tylko chodzi o to aby rozpołowić i na nowy zmienić?
#80 Share Roki212
Roki212
  • 2079 postów
    GG-3578015
Napisany 12 lipiec 2011 - 06:22
Skrzynia biegów C-330 Jak masz z kim to zrobic to 2 godziny roboty, rozpołowic zobaczyc skąd cieknie wymienić simering na wałku II stopnia lub którąs z uszczelek i tyle. Dodatkowo możesz zerknąć na stan łożyska wyciskowego oraz sprzęgła (np wymiana tarczy lub łapek jeśli są juz zurzyte, aby potem znów nie rozciągać) :)
