Skrzynia biegów C-330
190 odpowiedzi na ten temat
#21 Share c330ursus
c330ursus
  • 443 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co jest związane z rolnictwem i mechanika ;)
Napisany 07 maj 2008 - 07:12
Skrzynia biegów C-330 Dobrze, że na końcu napisałeś heh
Lepiej tego nie próbuj :)
:D
Skrzynia biegów C-330 Dzisiaj, 18:27
#22 Share antonio8
antonio8
  • 38 postów
Napisany 09 maj 2008 - 21:09
Skrzynia biegów C-330 prawdopodobnie odkrecila Ci sie nakretka w skrzyni. proponuje odkecic dekiel wierzchni i sprawdzic czy nie lata luzno jakis tryb.chodzi mi o tryby znajdujace sie na samym dole.
p.s. jesli cos nie tak zrobilem przy odpisywaniu to mi wybaczcie ;)
#23 Share Tomek208
Tomek208
  • 48 postów
Napisany 18 maj 2008 - 15:26
Skrzynia biegów C-330 Strzał w dziesiątkę. Dokładnie tak się stało i dolny wałek ma luz wzdłużny i stąd ten hałas. Poza tym po rozebraniu skrzyni okazało się że na wałku pierwszego stopnia są wykruszone dwa sąsiednie zęby skośne. Myślę że po wymianie tego wałka i porządnym zabezpieczeniu tej nakrętki skrzynia powinna przestać hałasować.
#24 Share antonio8
antonio8
  • 38 postów
Napisany 18 maj 2008 - 19:46
Skrzynia biegów C-330 ta awaria niestety zdarza sie w trzydziestkach bo slyszalem o tym juz nie raz. ja juz dwa razy musialem to robic :)
#25 Share kubus02
kubus02
  • 10 postów
Napisany 09 czerwiec 2009 - 19:58
Skrzynia biegów C-330 witam morze mi ktos pomóc. byla zmieniana pompa i po zmianie cos zegoli na durzych obrotach.ale jak wylaczy sie pompe to jest to samo czyli jak by cos w skrzyni cz moze wie ktos co sie moze dziac??
#26 Share jakub16
jakub16
  • 432 postów
  • Zainteresowania:Nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze.
Napisany 09 czerwiec 2009 - 20:03
Skrzynia biegów C-330 Ale jedno pytanie. Rupoce na postoju czy jak jedziesz ?
Już 5 lat na AF ;)
Pozdrawiam wszystkich
#27 Share kubus02
kubus02
  • 10 postów
Napisany 09 czerwiec 2009 - 20:10
jak sie jedzie czym wieksze obroty tym glosniej
pompa jest ta namocniejsza tucholi
ale to chyba nie od tego??
#28 Share Roki212
Roki212
  • 2079 postów
    GG-3578015
Napisany 09 czerwiec 2009 - 20:33
Skrzynia biegów C-330 ale jak zmieniasz pompe to nic nie powinno w skrzyni raczej sie stać, może to w moście tylnym
#29 Share kubus02
kubus02
  • 10 postów
Napisany 09 czerwiec 2009 - 20:42
Skrzynia biegów C-330 a w moscie to od czego?
ake sadze ze to nie mist
#30 Share wsk125ccm
wsk125ccm
  • V.I.P.
  • rank
  • 1258 postów
Napisany 09 czerwiec 2009 - 20:46
Skrzynia biegów C-330 A dobrze wszystko poskładałeś?? Odkręć jeszcze raz korpus podnośnika i popatrz czy wszystko jest w porządku, bo nikt jasnowidzem nie jest.
#31 Share kubus02
kubus02
  • 10 postów
Napisany 09 czerwiec 2009 - 20:50
Skrzynia biegów C-330 tylko ze to odrazu po zlozeniu sie nie stalo po 2 dnaich gdziesz no i muwie ze jak odlaczy sie pompe to i tak cos wali a pompa nie chodzi. a w skrzyni nic nie bylo grzebane
#32 Share wsk125ccm
wsk125ccm
  • V.I.P.
  • rank
  • 1258 postów
Napisany 09 czerwiec 2009 - 21:07
Skrzynia biegów C-330 Ale jak odpalisz ciągnik to od razu coś wali?? Czy kiedy włączysz pompę, wom, bieg ??
#33 Share Roki212
Roki212
  • 2079 postów
    GG-3578015
Napisany 09 czerwiec 2009 - 21:09
Skrzynia biegów C-330 u mnie kiedyś koło talerzowe się poluzowało w tylnym moście i podobne odgłosy dochodziły bo w skrzyni to ja nie jestem ekspertem ale jak masz olej to między trybami nie bedzie raczej słychac odgłosów chyba że ząb wykruszy się...
#34 Share kubus02
kubus02
  • 10 postów
Napisany 09 czerwiec 2009 - 21:12
jak sie jedzie to wtedy czym sybciej tym glosniej wali
właśnie kiedy to słychać na postoju czy w jeździe, u mnie kiedyś koło talerzowe się poluzowało w tylnym moście i podobne odgłosy dochodziły bo w skrzyni to ja nie jestem ekspertem ale jak masz olej to między trybami nie bedzie raczej słychac odgłosów chyba że ząb wykruszy się...
jak siew jedzie noie na postoju. to u ciebie jak tak bylo to w czsie jazdy czy jak sie stalo to tez?
#35 Share Roki212
Roki212
  • 2079 postów
    GG-3578015
Napisany 09 czerwiec 2009 - 21:14
Skrzynia biegów C-330 u mnie w czasie jazdy tylko jak koło talerzowe się obracało
#36 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 09 czerwiec 2009 - 22:16
Skrzynia biegów C-330 nic innego tylko koło talerzowe, skrzynia prosta jak cep, tam nic innego nie może walić i najprawdopobniej śrubki na kole talerzowym się poluzowały a dokładniej jakaś odkręciła i zgieła i szoruje, u mnie 2 śruby były scięte a reszta luźna, a to że po zmianie pompy akurat się stało zbieg okoliczności, u mnie po podkręceniu zaworu przeciążeniowego po 2 podniesieniach bel tryb z pompy spadł, szkoda tylko że nikt nic nie zauważył przy wymianie pompy, a jest jeszcze jedna ewentualność ze coś niepowołanego zostało tam w skrzyni klucz jakiś czy śruba he he, ale co by nie było nic nie zrobisz jak dekla nie ściągniesz :)
#37 Share kubus02
kubus02
  • 10 postów
Napisany 10 czerwiec 2009 - 04:46
bo to sie dzieje tylko jak sie wzuci bieg czum wieksze obroty w czsie jazdy tym glosniej wali. podkladki w zaworze bezpieczenstwa byly podkladane juz dawno i wszystko jest z tym oki.
no i jeszcze oprucz tego ze wali to powstaja tez drgania bardzo trzesie siedzeniem drzy??
#38 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 10 czerwiec 2009 - 06:27
Skrzynia biegów C-330 a może ta nowa pompa jest jakaś za duża i o coś dotyka o jakiś tryb? co by nie było to musisz rozebrać i poobczajac, proponuje spuścić olej i przemyć ropą i wszystkie opiłki wypłukać, a potem zlać odstany olej, a jak 2gi raz będziesz składał podliwaruj jedno koło popokręcaj obczaj co się dzieje i wszystkie śruby spróbuj podokręcać na kole talerzowym oraz na wodzikach posprawdzaj śrubeczki
#39 Share kubus02
kubus02
  • 10 postów
Napisany 10 czerwiec 2009 - 10:04
Skrzynia biegów C-330 pompa jest z tucholi taka jak c 330 powinna byc. a wali na 4 i piatym biegu
#40 Share marekczarna
marekczarna
  • 216 postów
Napisany 11 czerwiec 2009 - 22:18
Skrzynia biegów C-330 To raczej tylny most, ja my zmienialiśmy pompę to właśnie zauważyliśmy ścięte śruby tam jest chyba 6 to 3 były całkiem ścięte i jedna nadcięta więc trzymało na 2 :P
Zrób tak jak radzi Ferdek, rozbierz i sprawdź wszystko.
Ps. Mógłbyś pisać troszkę zrozumialej. :)
