Skrzynia biegów C-330
190 odpowiedzi na ten temat
#181 Share lolek2000
lolek2000
  • 79 postów
  • Zainteresowania:Lubię sianokosy
Napisany 19 styczeń 2016 - 08:20
jak mam olej  po kreskę minimalną to ile litrów muszę dolać żeby było po górną kreskę.?
A jakieś niecałe 2 lata temu miałem full oleju i przejechałem chyba 200-280mtg.
Mam mokrą półośkę, głownie sączy się z pedału blokady kół.
Edytowany przez lolek2000, 19 styczeń 2016 - 08:21.
Skrzynia biegów C-330 Dzisiaj, 11:47
#182 Share 1490
1490
  • 249 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 13:58
Witam czy jak wyskakuje 4 bieg w c 330 to koniecznie rozdzielenie skrzyni biegów czy przez dekiel coś można zdziałać
#183 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, hodowla bydła mięsnego
Napisany 24 styczeń 2016 - 14:10
Nawet jak zdemontujesz skrzynię to i tak robisz to przez dekiel, więc zbędny trud. Będzie pewnie sprężynka zatrzasku na wałku widełek do wymiany, więc to czego Ci najwięcej będzie potrzeba, to cierpliwości.
Pozycja nr 47
Edytowany przez lukasz222, 24 styczeń 2016 - 14:14.
#184 Share 1490
1490
  • 249 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 17:15
Witam mechanik mówi że najprawdopodobniej do wymiany koła zębate  nie mam doświadczenia z c 330 więc pytam a czy przez dekiel można to zdiagnozować
#185 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 19:34
Zjechane koła zębate to prędzej problem z wrzuceniem biegu. Jak zatrzask, tj. kulka ze sprężynką trzymają, to nic nie ma prawa się przesuwać samo z siebie. Można to zdiagnozować teoretycznie nawet bez demontowania czegokolwiek. Na zgaszonym silniku wrzuć i wyrzuć bieg (4) tak żeby zębatki się "zeszły" i nie stawiały oporu, później próbuj znów wrzucać i wyrzucać delikatnie, tak żebyś mógł wyczuć, czy przy wyrzucaniu pojawia się lekki opór, jeśli będzie wychodzić luźno, znaczy że sprężynka pękła i kulka nie wchodzi w wycięcie na wałku żeby utrzymać wałek w pozycji. Ewentualnie możesz zrzucić dekiel i sprawdzić czy palcami wyciągniesz wałek widełek z pozycji 4ki, jeśli tak, to usterka jw. Żeby zdiagnozować wizualnie na 100% musiałbyś zdejmować dekiel i cofać wałek widełek, czyli praktycznie zrobiłbyś połowę roboty jaka jest potrzebna do wymiany.
Sprawdź to dobrze i nie daj się naciągnąć mechanikowi na nietani remont, który bez wymianu tej jednej małej sprężynki i tak nic nie da
Edytowany przez lukasz222, 24 styczeń 2016 - 19:39.
#186 Share 1490
1490
  • 249 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 20:04
Ok dziękuje za podpowiedz jutro biorę się za robotę mam ogrzewany garaż to będzie łatwiej śrubki odkręcać jak nie dam rady to mechanik zarobi
#187 Share 1490
1490
  • 249 postów
Napisany 25 styczeń 2016 - 21:13
Witam wygląda to tak że sprężynka nie pęknięta ale wymieniłem na nową i nowa kulka kolega co miał c 330 wcześniej doradził żeby pod sprężynke podłożyć mniejszą kulke i  dość teraz trzeba energicznie włożyć bieg zobacze jutro pod ociążeniem czy wyskakiwać będzie
#188 Share oniak
oniak
  • 62 postów
  • Zainteresowania:wszechstronne :)
Napisany 15 marzec 2016 - 07:07
cześć. Panowie mam takie pytanie w obudowie skrzyni biegów (patrząc od spodu) jest taki kwadratowy otwór, może mi wyjaśnić ktoś co to i do czego to służy ? czy to tylko techniczna pozostałość po odlewie? bo mam wrażenie że tam mam wyciek oleju... pacjent to c330M
#189 Share stuart
stuart
  • 33 postów
  • Zainteresowania:historia mechanizacji rolnictwa , współczesna technika rolna film gry
Napisany 22 maj 2016 - 15:01
Witam panowie, w c-330 (stary typ) podczas remontu skrzyni pojawił się następujący problem, koło zębate które rozłącza pompę nie schodzi całkowicie z koła pośredniego pompy. Kulka i sprężynka działa Ok.
https://zapodaj.net/...82a0d4.png.html
Czyli ten długi wałek który przechodzi przez wałek pośredni (dolne tryby) i z przodu przekładni jest zakręcany nakrętką na klucz 36mm i kontrowany blaszką siedzi za głęboko przekładni. Wszystkie segery i łożyska na swoim miejscu, nadmienię, że dół był rozbierany. dla prawidłowej pracy brakuje ok 4mm
#190 Share MasterRoj
MasterRoj
  • 80 postów
  • Zainteresowania:mechanika, elektryka
Napisany 07 lipiec 2016 - 21:02
Udało ci się rozwiązać ten problem?
#191 Share adam255
adam255
  • Validating
  • 11 postów
Napisany 30 październik 2016 - 10:17
witam musze wymienić tryb 4 biegu i teco na siebie nachodzą w skrzyni biegów w c330 i tu pytanie musze ją rozpoławiać na 3 części czy wystarczy odjechać silnikiem wraz ze skrzynią?
