[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy.
415 odpowiedzi na ten temat
#141 Share kon23
kon23
  • 135 postów
Napisany 25 luty 2008 - 19:05
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. Ja mam tura przy 4011 pasuje oryginalny tur 2 od c360 ale trzeba przyspawać do bloku ciągnika taką blachę z dziurami do śrub aby można było go przykręcić :rolleyes:
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. Dzisiaj, 04:04
#142 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 luty 2008 - 23:37
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. A mozesz kolego przeslac mi na e-maila zdjecia jak jest zamontowany ta blache itp.???;)
damianborek012@wp.pl
#143 Share prymus
prymus
  • 51 postów
Napisany 18 marzec 2008 - 19:30
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. Jakie założyć koła na przód do c-360 z turem?
#144 Share radek269
radek269
  • 96 postów
Napisany 18 marzec 2008 - 19:54
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. Też mam ten problem ale jeszcze nic nie wykombinowałem. Kiedyś myślałem od ostrówka ale on ma nie wiele większe. A ze sklepu to troche kaski trzeba by było za nie zostawić
#145 Share misiael7745
misiael7745
  • 67 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze,
Napisany 18 marzec 2008 - 20:02
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. proponuje założyć od przyczepy balonówki wytrzymalsze są felgi jak i opony szersze co uniemożliwi zapadanie się w ziemi konieczne chyba będzie dotoczenie krążka i wspawanie go ponieważ nie wiem czy będzie pasował rozstaw szpilek na af jest taka 60-tka
#146 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 18 marzec 2008 - 20:07
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. Też myślę, że można by było założyć tak jak powiedział @misiael7745....
#147 Share radek269
radek269
  • 96 postów
Napisany 18 marzec 2008 - 20:12
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. napewno nie będzie pasowała
#148 Share misiael7745
misiael7745
  • 67 postów
Napisany 18 marzec 2008 - 20:16
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. http://www.agrofoto....image50706.html
tu masz linka i koleś chyba nic nie przerabiał zagadaj do niego i sie spytaj pozdro sie naszukałem ale napewno cie to naprowadzi na dobry trop PS jakaś flaszka by sie przydała za znaleźne heh:):(:()
#149 Share ciagnikfan
ciagnikfan
  • 417 postów
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. Dlaczego ma niby nie pasować wiele osób tak robi i jest dobrze? Tylko wtedy przydało by sie wspomaganie.
...He just takes the tractor another round, And pulls the plow across the ground...
#150 Share marcin974
marcin974
  • V.I.P.
  • rank
  • 3082 postów
Napisany 18 marzec 2008 - 20:18
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. Na AF są zdjęcia kolegi @jaro i przeróbki w zetorze -polecam zobaczyć :(
Czujniki (nowe zamienniki) do kombajnu buraczanego stoll sprzedam
Kontakt 661995047
#151 Share radek269
radek269
  • 96 postów
Napisany 18 marzec 2008 - 21:48
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. koledzy od przyczepy to na 100% nie pasuje, inny roztaw.
#152 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 19 marzec 2008 - 19:41
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. Ale szerokie balonówki od Ostrówka pasują :P
#153 Share zetor5321
zetor5321
  • 764 postów
Napisany 19 marzec 2008 - 19:46
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. ale bez wspomagania to przekichane jeździć jak kolega wspomniał
może piaste trzeba zmienić albo
felge kupić od ostrówka a koła od przyczepy (dało by rade)
#154 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 19 marzec 2008 - 19:55
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. Na tych szerokich oponach to się lżej kręci z pełnym TUR'em niż na starndarsowych, bo jest wtedy mnieszy nacisk jednostkowy na oponie, przez co tarcie jest mniejsze i się lżej kręci :P
#155 Share gigix
gigix
  • 244 postów
Napisany 27 kwiecień 2008 - 10:12
Wie moze ktos z was ile moglby kosztowac rozdzielacz hydrauliki, 3 sekcyjny ktory moznaby uzyc do tur-a ??
A na allegro szukałes? że wygodniej by było zrobi? na elektrozaworach?
#156 Share kat
kat
    R.I.P.
  • 1847 postów
Napisany 27 kwiecień 2008 - 13:25
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. Opłaca się kupić tura do 355 za 3600zł? Samoróbka jedno sekcyjna bez sanek.
#157 Share Nitram92
Nitram92
  • 100 postów
Napisany 27 kwiecień 2008 - 16:15
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. Jacek, musisz wziąść po uwage do czego konkretnie potrzebujesz tegp tura, ja mam 2 tury jedno sekcyjne, jeden na c330 i jeden na c360[w galerii fotki]. Do załadunku bel obornika podpychania i piachu ładowania to spokojnie tur 2 wystarczy Ci na długie lata [Na c330 mam juz koło 20 lat tura i zadnych odkształceń] Jaśłi masz możliwośc to bierz 2 sekcje bo o wiele łatwiej sie operuje przy ładowaniu bali i podbieraniu np czegoś z ziemi, 3 skcja, fajnie bajer tylko przy udźwigu 500kg i wadze chwytaka ok 100 kg dobrego bala sianokiszonki nie podniesiesz;] A cena 3 sekcji jest naprawde spora bo jeszcze dodatkowe chwytaki są;] Jeżeli planujesz dużo [bo z małymi ilościami idzie dą csobie rade, ja robie jakieś 25 bali i jakoś idzie] sianokiszonke, to raczej do zetorka, fakt ciagnik bedzie wtedy mniej ''gramotny'' no i zapewne przy prostej pracy załadunku bali jaki mógółbys zrobic C360 spali wiecej ale przy sianokiszące okaże sie niezastąpiony. Kwestia indywidualnego zastosowania. Jeżeli zdecydujesz sie na tura do c360 to polecam wziąść przedłużke, wtedy big baga spokojnie do wysokiego rozsiewacza podniesie, a przy robieniu pryzmy z obornika przedem sie w to co upychasz nie wpierdzielasz;p Pozdrawiam
#158 Share lukas17d
lukas17d
  • Validating
  • 71 postów
Napisany 01 listopad 2008 - 13:06
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. chciałbym się dowiedzieć czy da się podłączyć tura z rodzielaczem 3-sekcyjnym aby niemusiałbym przywiązywać dzwignie od wywrotu. mam mocno pompe podnośnikowo i niechciałbym robić pompy zewnętrznej, może dałoby się podpiąć gdzie jest zawór przeciążeniowy przy pompie tylko nie wiem jak wyprowadzić przewód na zewnątrz? prosze o odpowiedzi
#159 Share rafffffff
rafffffff
  • 309 postów
Napisany 24 listopad 2008 - 10:32
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. Witam chcialbym rozeznac sie w producentach turow do C360 ,bo planuje zakup a wybor jest spory tzn producentow i cenowy.Zastanawiam sie jeszcze nad mechanicznym lub hydraulicznym ,glownie bede uzywal go do bel siana slomy i sianokiszonki.ale bardziej interesuja mnie producenci i licze ze uzytkownicy nizej wymienionych turow firm mi poleca najlepszy badz jeszcze podadza namiary na firmy.Sa np z hydrametu , Biedaszek drozsze i tansze jakiegos rzemieslnika ale czy one beda trwale czy sie zaraz nie pogną:)a oto kilka propozycji na chwile obecna:
http://ale.gratka.pl...dowacz_tur.html
http://www.allegro.p...susa_c_360.html
http://www.rolnicze-...yny.pl/tury.php
http://www.allegro.p...4011_c_360.html
http://www.allegro.p..._producent.html
http://www.allegro.p...r_c_360_mf.html
#160 Share rafffffff
rafffffff
  • 309 postów
Napisany 14 grudzień 2008 - 11:09
[Ursus C-360/3p] Ładowacz czołowy. panowie doradzcie cosik z wyzej wymienionych turow ,bo temat bardzo mnie interesuje a wole sie doradzic najpierw chociaz mam wstepnie wybrany typ http://www.allegro.p...4011_c_360.html ??
Podobne tematy problem z balotami
